möchte gern den unterschied zwischen drehzahl und drehmoment erfahren...hinsichtlich auf meinen 85er polini, der, wie ich gehört habe, ja nur für die APE konzipiert wurde...das weiss bestimmt fast jeder von euch, oder net? :-D:-D
Noch ein anderes Beispiel:
Drehmoment ist die Kraft die benötigt wird, um die Tretkurbel beim Fahrradfahren drehen zu können.
Deine Leistung(sfähigkeit) entscheidet dann, wie schnell Du die Tretkurbel drehen kannst.
Die Übersetzung legt dann Deine Geschwindigkeit fest. Du kannst die selbe Geschwindigkeit mit einer hohen Tretfrequenz (weniger Kraft wird benötigt) oder mit einer niedrigen Tretfrequenz mit mehr Kraftaufwand erreichen.
Leistung = Drehmoment * Drehzahl
Drehmoment ist die Kraft die vom Zylinder auf der Kurbelwelle wirkt. Kleiner Zylinder - kleines Drehmoment, großer Zylinder -großes Drenmoment. :-D
Somit bewirkt das Drehmoment, wie schnell ein Motor beschleunigen kann. Das höchste Drehmoment und somit die höchste Leistung gibt der Motor
bei der Nenndrehzahl ab. Ein Motor kann aber auch höher als die Nenndrehzahl drehen, das Ende heißt Höchstdrehzahl. Doch bei der Höchstdrehzahl
nimmt die Leistung und das Drehmoment wieder etwas ab.
Gruß Hemmiti :-D
Das Drehmoment ist der Zeitpunkt an dem man dreht: "Moment! Ich dreh mal einen!" :-D
Die Drehzahl ist die Zahl der Gedrehten: "Boah, hab ich heute schon viele gedreht. Fünf an der Zahl!" :-D
Das Drehmoment ist der Zeitpunkt an dem man dreht: "Moment! Ich dreh mal einen!" :-)
Die Drehzahl ist die Zahl der Gedrehten: "Boah, hab ich heute schon viele gedreht. Fünf an der Zahl!" :-(
Doch wohl keine Joints :-D:-D:shit::-D
Gruß Hemmiti :-D
Das höchste Drehmoment und somit die höchste Leistung gibt der Motor bei der Nenndrehzahl ab.
Stimmst du mit mir überein, dass der Satz eigentlich
Am größten ist das Produkt aus Drehzahl und Drehmoment bei der Nenndrehzahl, bei welcher der Motor die höchste Leistung abgibt.
heissen sollte?
