Verkaufe gelaserte Innocenti Schlüsselanhänger aus 1mm starkem V2a.
Maße: 70x27x1mm
Stück 4 ? inklusive Schlüsselring.
Versand innerhalb Deutschlands 0,55?, Rest von Europa 0,70?.
Wer einen oder mehrere haben will schreibt bitte eine e-mail an lambretta [ät] powerohneende.de
Im Betreff: Lambretta "dein-gsf-name"
Die E-Mail enthält dann die Stückzahl und deine Adresse.
Du bekommst dann eine Antwort mit den Bankdaten.
KEINE BESTELLUNGEN PER PM, NUR E-MAIL WIE OBEN BESCHRIEBEN!
Danke an Piaggiopulli-Rainiger für die dufte Vektordatei des Logos.
Basti
Bearbeitet von Basti MoetersSC
    • James Fenimore Cooper war wohl gemeint, und nicht James Michael Cooper, oder?
    • Hallo zusammen,   ich habe vor dem Glasperlenstrahlen der PX Gabel (20mm) die Achse nicht abgeklebt. Die ist jetzt natürlich leicht matt, aber davon abgesehen, meint ihr das macht hinsichtlich der Passung der Lager was aus?
    • Bissle zusätzliches Es gelten in F die Fahrzeughöhen ohne Gepäck....was also generell in F passieren kann ist, dass man z. B. bei unserem 2.8m hohen Bus mit extra Dachbox als über 3m gewertet wird - wenn also bei Direktzahlung am Automaten die LKW Klasse dransteht, muss man auf Hilfeklopf drücken und denen sagen, dass man nicht Klasse 3 sondern 2 ist. Die schauen dann auf Ihren Videomonitor und korrigieren das dann gleich und schon kostet es 30 Prozent weniger...
    • Geänderter Zylinder und Federbein beeinflusst sich nicht, daher hat das meiner Ansicht kein Einfluss auf die ABE von Austausch-Federbeine.   Die Eintragung der Reifenfabrikatsbindung haben früher vor schätzungsweise 20 Jahre oder so die Zulassungsstellen eine Zeit lang von sich aus reingeschrieben. Das sollte aber schon lange nicht mehr der Fall sein. Die Austragung geht jedoch nur mit Gutachten vom Sachverständigen.
    • Danke Dir   Es gibt hier, irgendwo in den Tiefen des GSF, schon ein/zwei User die das gemacht und davon berichtet haben; Fotos etc. inkl. Ich meine sogar, dass nur die horizontale Bohrung gemacht werden muss und anschliessend verplombt/verschlossen.   Ich finde das halt nur nicht mehr...   @Deichgraf warst Du das zufällig der einen SI schonmal auf Getrenntschmierung gebohrt hat?
