no--- the tires are bridgestone 4.00-8... der farbton ist mit dem original farbton grau fast identisch... ist ein LKW standart lack,... CE-S.. irgendwas.. muss nochmal schauen wo es steht.. hab es aufgeschrieben,,,,
I found bridge tires but they are expensive: 40 €
I found Kenda tires but they are 480x8
do you think it should be on APE wheels?
scooter tires are not suitable, we need trailer tires?
Bravo for your work!
  • 4 Monate später...
Hallo Leute,...
hab mal zwei Fragen.
1. Was hat es mit dem roten Strich an den meisten AC4's auf sich? War das originall? Wenn ja, wo setzt man diesen normalerweise?
und
2. Hatte die AC4T einen einheitlichen Lack oder gab es verschiedene, je nach Baujahr?
Werde demnächst mit meiner beginnen und würde ihr gerne ein originales Lackkostüm verpassen!
Beste Grüße
Die roten Streifen wurden in Italien draufgemalt, um damit eine LKW-Zulassung zu bekommen, die war dann steuervergünstigt.
Die roten Streifen mussten gut sichtbar vorne und hinten aufgebracht sein; Länge, Dicke und Farbton waren aber wohl nicht
genau vorgeschrieben; es musste aber ROT sein.
Ich hab´s aus Folie gemacht und in der Größe genau dem ursprünglich vorhandenen Anstrich angepasst. Auf dem Foto mit dem Zollstock erkennst
Du übrigens unter dem abgemachten Piaggiozeichen den O-Ton der Ape; der Farbton hieß GRIGIO BEIGE CHIARA. Es ist aber eine AC3 und
ich bin nicht sicher, ob es die auch noch bei der AC 4 gab.
post-29120-071428500 1313766541_thumb.jp
post-29120-012778700 1313766634_thumb.jp
post-29120-066362400 1313766975_thumb.jp
Servus zusammen,
Hab auch grad eine AC3 in der Mache
Gibt es diesen Farbton (GRIGIO BEIGE CHIARA)noch irgendwo zu beziehen oder einen vergleichbaren Ral Farbton?
Gruß linamera
emailauszug aus meinem postfach.. ich hab mich fast bepisst vor lachen,.... www eben :wacko::laugh::wacko:
Guten Tag, ich schreibe aus Spanien, weil ich einen 150 und ich Affen haben
wiederhergestellt.
Wo kann ich kaufen Teile für den Affen?
Sein Affe ist genial, wurde ich von Herzlichen Glückwunsch überrascht
gute Arbeit
Danke.
Angehängte Foto von meinem Affen oder vespacar in Spanien
Du restaurierst Affen? O-Fell oder neu bezogen?
Hoffentlich nicht aus Asien. Die qualmen so stark. :wacko:
Vielleicht aus Japan, da gabs doch auch ein Affenmoped...Honda Monkey :laugh: immerhin auch mit kippelräder und mit ohneleistung :wacko:
Gibts jemanden, der überlegt ne restaurierte AC4 o.ä. zu veräusern...?
Braucht kein O-Lack zu sein, Pritsche muss nicht unbedingt dabei sein, sollte aber vernünftig gemacht sein und bereits Papiere etc. haben.
Klar gibts dafür ein Topic...aber Tips wären hilfreich
Servus, ich denke, das Problem kann ich nicht exklusiv haben - wurde auch schon öfters (auch in italienischen Foren) angesprochen, jedoch ohne befriedigendes Resultat:
Ich würde gerne die Scheiben-Dichtungen meiner APE AC/4 rundum erneuern. Die Meisten hat´s beim Ausbau der Scheiben zerbröselt. Bei meiner AD/1 habe ich für die Frontscheibe ein Kfz Standardprofil genommen (ich meine passend für Jaguar E-Type). Die Heckscheibendichtung (die ja die AC/4 nicht hat), ist identisch mit der der APE MP. Die gibt´s noch bei APEMania. Ich habe dann letztendlich diese Dichtungen als Notlösung auch für die (starren) Seitenscheiben verwendet - die sind leider viel zu massiv, aber besser als nischt. Die Mini U-Profile der Ausstellfenster habe ich allerdings nirgends gefunden. Was dem am nächsten kommt, ist die Art.-Nr. 567030 bei Reiff-tp.de. Hat jemand ne Idee?
Was auch nicht so leicht zu bekommen ist, sind die Staubschutzbälge der Drehstabfederung. Mauro Pascoli hat die noch, ruft aber 30,- EUR/Stück (!) auf.
Freue mich über jeden Tipp und Erfahrungsaustausch!
Achso - suche auch noch nen AC/4 Motor inkl. Auspuff, Vergaser und LuFi. Biete ggf. nen kompletten AD/1 Motor (glaube 175ccm) im selben Umfang im Tausch. Ein passendes Differential gäbe es auch noch.
Beste Grüße
T
Ja - bei denen hatte ich schon geschaut und auch ausgiebig auf der Techno Classica in Essen geschnackt. Die richtigen Profile gab´s leider nicht. Habe wirklich eine Riesen-Odyssee hinter mir: Ich war in Stuttgart, Essen, Ulm und Ludwigshafen auf den Messen, sowie in Padova. Nix, was wirklich dem Original ähnlich käme! Echt frustrierend...
glaub ich Dir. Ich hab das gleiche Problem. Die alten Profile sind mir bei der Demontage auch unter den Fingern zerbröselt. Vielleicht hat ja hier im Forum noch einer ne Quelle.
Das Profil heißt Fensterklemmprofil, google da mal hatte ich damals in verschiedenen Größen gefunden. Wird auch im baumaschinensektor verwendet.
Wegen Motor habe ich dir eine PM geschickt-
Gruß Jürgen
Ich hätte was für Dich! Motor könnte noch da sein und Adresse für die Dichtungen auch!
da wollt ich doch auch noch paar teile von....
    • Die Karre ist aus 2015, ich nehme an die jüngeren Baujahre haben alle Membran, leider.  DS wäre mir auch lieber.
    • Danke, meine hat ne Batterie, werd ich machen. Und dieses dritte Kabel kommt an das Zündkabel, oder? [edit] Sekunde - ich hab keine Markierungen mehr am Gehäuse und/oder Polrad für den OT. Das heißt ich brauch erstmal nen Kolbenstopper um den OT/UT und somit den ZZP zu bestimmen oder? Eine BGM, eine "Originale". Ich will einfach schauen woran es liegt. Was ich herausfinde, schreibe ich hier nieder. Vielleicht braucht es einer irgendwann nochmal... (lies: ich selber). Ich muss schauen, ob ich die alte Spule zurückschicken kann. Die hatte ich Mai 2024 bestellt... Ich hab gerade auch das Ducati-Zündungs-Thema hier entdeckt.   Spannende Erkenntnisse.
    • Zumindest nicht was DU hören möchtest
    • Warum denn zwei? Sind doch keine Verschleißteile wie Zündkerzen oder so   Nehme mal die Blitzpistole in Betrieb! Die wird 12V Gleichspannung brauchen. Wenn dein Roller keine Batterie hat, nimm ein Netzteil oder eine alte Autobatterie o.ä. Minuspol mit Chassis vom Roller leitfähig verbinden.   Beim Abblitzen muss das Polrad scheinbar wie festgenagelt still stehen. Wenn das hin- und her- eiert oder es nur unregelmäßig blitzt, ist etwas nicht in Ordnung.
