Blechnergott? Wir wollens ja mal nicht übertreiben :-D
Den Bildern nach zu urteilen, sind die schlimmsten Stellen nicht sichtbar. Aber machbar ist das sicherlich ? es ist ja bloß eine Blechbüchse :-D Wäre das näher, würde ich mich da wohl auch dran hängen ? so ist das aber für mich uninteressant ? aber trotzdem geil!
Den Bildern nach zu urteilen, sind die schlimmsten Stellen nicht sichtbar. Aber machbar ist das sicherlich ? es ist ja bloß eine Blechbüchse :shit: Wäre das näher, würde ich mich da wohl auch dran hängen ? so ist das aber für mich uninteressant ? aber trotzdem geil!
naja.. du machst deine sache schon recht gut :-D
würdest du ir den kasten, wenn ich ihn dir anliefere, wieder zurechtmachen?.. wenns zeitlich machbar ist.. eilen würds nicht, wenn du halt dein zeug mal soweit hast.. kenne das ja...
hier noch ein bild...
bodengruppe ist anscheinend voll durch,
klappe rechts fehlt, links ist wohl nicht mehr so fit..
mal schauen was ich mache.... :-D:-D
Da fehlt ein Buchstabe. Soll ich den Kasten dann mir oder Dir fertig machen? :-D
Letzteres dürfte wohl ausscheiden. Nicht, dass ich anderen nicht gerne helfe ? aber mit meinem Zeugs fertig zu werden dauert bei durchgehender Arbeit locker 10 Jahre :-D
Sooo.... , habe jetzt alle Seiten durchgelesen :-)
habe nun ersma ne grundlegende Frage:
Welche Ape (AC) hat eigentlich die Türen vorne und welche hinten angeschlagen :-D
bisher konnte mir in meinem Umfeld das keiner genau beantworten.
Meine hat sie vorne. Habe aber Türen bekommen die hinten angeschlagen sind :shit:
Da ich die geteilte Frontscheibe habe, denke ich das meine eine AC1 bzw AC2 ist.
Wäre es ein Frevel meine auf Selbstmördertüren umzubauen???
Meine Fgst.Nr. wurde leider rausgeschnitzt :-D
Ein Freund hat mir aber ne Nr. vom ital.Schrottplatz abgeschrieben von einer AC, die
garantiert niiieeemehr auf die Straße kommt (kompl. zerknüllt) :-D
Habe noch einige Fragen, das reicht aber ersma...
PS: Danke Andreas nochmal für den Starterhebel :-D
Grüße Bertram
Meine AC4 hat auch eine geteilte Frontscheibe ? ich denke eher, das die letzten AC 4-Übergangsmodelle die einteilige Scheibe und andere Blinker hatten.
Vone angeschlagenen Türen sollte die AC1 und 2 haben. Die AC3 hat wohl schon vorne angeschlagene Türen ? zumindest die späteren. Richtig?
Vone angeschlagenen Türen sollte die AC1 und 2 haben. Die AC3 hat wohl schon vorne angeschlagene Türen – zumindest die späteren. Richtig?
Du bist lustig :-D:shit: , das weiß ich ja selbst nicht :-D
Die Nummer, die mir mitgebracht wurde lautet: AC2T-37251 laut Liste Bj.58 (vorne angeschlagen???)???????????
Meine Motor Nr. ist: AC4M-35950 (orig.Motor) . Wäre also Bj.62-66. Richtig? :-)
Dann hab ich auf dem Rahmenteil zwischen den Rädern oben auf noch diese Nr. gefunden: D 36318
Was ist das für´ne Nr.??????????? :-D:-D
Ich bin mir da bei der AC3 nicht sicher. Ac1 und 2 sollten aber eigentlich Selbstmördertüren haben. Die Nummer am Heck hab ich auch, das wird wohl nur eine Teilenummer o.Ä. sein.
"Teilenummer""?, oh schade, hätte gut zur Motornummer + Fgst.Nummer gepaßt :-D:-D
Sagt mal, was für Reifen nimmt man am besten für ne Ape? Gehen da die gleichen 4.0 x 10" wie z.B. für nen Heinkel oder müssen die "eckiger" sein, wie Autoreifen?
Also ich hab für meine AC4 4x8Zoll (oder sogar 4,5"?) von michelin und die sind eckig. So hab ich das bei den späten eigentlich immer gesehen ? die frühen, offenen (A,B) haben ja meistens die runden reifen. ? zumindest vorne.
Hast Du jetzt auch eine?
Nur ne Pflegeape. Ist ne 71er MVP500 mit Rikscha / Taxiaufbau. Blöderweise waren auf dem Ding drei verschiedene Reifen, sodaß man schlecht sagen kann ob da runde oder eckige ( :-D ) Reifen drauf gehören. Format is klar, 4x10.
Tips wo man sowas kauft? Der gemeine Rollerteileversand hat so Zeug ja eher nicht.
Gibts Dunlop TT91 in dem Format? :-D
MPV 500 bittschöön .... :-D
edith sacht noch, dass der @job keine infos zu gummis kriegt, bis er nüsch endlüsch die blöden gummidinger mit dem "h" von derselben runtergekratzt hat! ab jetzt gilt beugehaft durch zwangsschweigen, @moddorhühnchen ! :-D
p.s. brauchste noch das datenblatt, jan ?
Bearbeitet von andreasnagy
ok, tobi. nächste woche bin ich nicht auf dienstreise und dann kriegste das zeug! wenn ichs dir direkt schicken soll, müsstest du mir deine adresse pm'en. ansonsten schick ichs dem robin.
schönes we
andreas
danke andi schon mal! schicks bitte dem robin, weil ich bin wie du ebensowenig daheim und da kommt die post nicht - aber noch besser schiks mir in die
arbeit da ist immer wer!! :-D adresse kommt per pm!!
danke schonmal!!
Falls noch jemand Blinker braucht:
Blinker bei ebay.it
Da hab ich mir auch zwei geordert. Sind NOS-Teile, komplett mit allem. Sehr geil auch wegen dem grauen Gummi und den originalen Gläsern. Der Typ hat wohl noch ein paar auf Lager. Allerdings hab ich zwei die gleichen bekommen ? also zwei linke, oder zwei rechte (weiß ich grad nicht). Ist mir aber schnurz ? liegen ja nur die Anschlüsse anders und die Gehäuse hab ich sowieso noch über?
Vielleicht interessierts ja jemanden?!
danke schonmal!!
post ist unterwegs, tobi ....
Die Blinker von ebay.it sind eigentlich für die AC4. Die AC4 hat bei den späten Modellen aber wohl manchmal auch schon die Nachfolgerblinker wie z.B. die AD, die sind etwas schmaler, dafür aber länger und haben soweit ich das weiß auch kein "Dach" an der Karosse?
    • Genau, ich hatte einen Pinasco 181 der lief gut mit Luftfilter. Dann kam es mir in den Sinn einen Trichter anzubauen, beim 244er funktionierte das auf Anhieb per Lambdasonde raus gemessen. Bei der T5 brachte ich es nicht hin trotz neuem Vergaser den ich extra gekauft hatte, weil ich es nicht schaffte, trotz verschiedenen Schiebern, trotz Düsen wechseln wechseln und wechseln. Untenrum zu Fett und zu Fett.   Nun kann man sagen der Motor bringt mehr Leistung mit Trichter, na dann viel Spaß!
    • Nun steht sie mal schon wieder auf den eigenen Vorderhufen.     Motor ….da warte ich gerade noch auf ne 54/110er Kuwe….kommt vorerst (später mal Pinasco 251) ein Langhub Polini 152 T5 rein….     Mal noch ne original Cosa mit BGM Z22 Ritzel und CR80 Belägen komplettiert…     ich bräuchte noch nen guten PX Dämpfer hinten…..Sip Performance oder BGM oder vergleichbar….wenn jemand was rumliegen hat gerne PN
    • Gabel mit abgedrehtem Lagersitz erwischt? Oder was war die Basis?
    • Nein, leider nicht. Reibscheiben sollten Maßhaltig sein. Irgendwo steht hier wieviel welche Scheiben in den jeweiligen Kulus haben sollten. Auch die Belagstärke wird irgendwo erwähnt.   Wenn die Kupplung, gerade im 4. , rutscht kann die Pakethöhe zu gering sein. Dann tauscht man entweder die Beläge oder eben die Trennscheiben/Mitnehmerscheiben. Gerade bei den Zubehörkupplungen schwanken dort die dicken enorm (auch die Planlage am Glas ist katastrophal) Federn spielen da natürlich auch eine Rolle. Auch das Trennen bei gezogenem Hebel wird durch diese ganzen Faktoren beeinflusst.
