Es handelt sich um die Anhaltwerte für die Abstimmung eines PHBH25 über Standartfilter. Für nen 205er Honda conversion. Auspuff wollte ich eigentlich nen PM wählen da ich hier auch keine Probleme beim 190er mit habe.
Vorschläge Erfahrungen etc. bin für alles Dankbar!
nich ganz das was du gesucht hast, aber immerhin etwas  :-D
...kommt von hier: http://www.smellofdeath.com/lloydy/carb.htm
Lambretta 200 stage 4 with Dellorto 30mm PHBH & Taffspeed exhaust
needle = X7/X13 (start off with clip in the middle)
main = 125
pilot = 50-55
slide = 40
choke = 50-70
atomiser = AV264/266
Lambretta RS200 stage 4 with Dellorto 30mm PHBH & Taffspeed exhaust
needle=X7 2/3 clip
main=125
pilot=55
slide 50
atomiser=AV264
needle jet=300
Adjust the float height so it sits higher when full
Lambretta RS205 stage 5 with Dellorto 30mm PHBH solid mount carb & PM exhaust
needle = X7 (T1 or T2 clip)
main = 130-125
pilot = 50-60
atomiser = AV266  (If AV266 atomiser is a bit rich opt for a AV264)
slide = 40
Ich hab da eine 92ziger Hauptdüse, eine 40ziger Schieber, ich glaub ein 262ziger Mischrohr, eine X2-Nadel, eine 45ziger Leerlaufdüse und die Chokedüse war schon beim Gaser dabei! 205er Conversion (Stage 4/5), 25ziger PHB und Taffspeed for Road. hatte zuerst den PM drauf und das war nicht so der Killer, recht schmalles nutzbares Drehzahlband und das war auch noch recht weit oben angesiedelt. Taffspeed ist da um einiges besser. Bei den "kleinen" Conversions ist der PM super, nur bei meiner 205er super Sch...!
Also mit dem taffspeed habe ich beim 190er allerdings mit nem 28er Gaser schlechte Erfahrungen gemacht! Bis aufs verrecken nicht im mitlerem Drehzahlbereich abgestimmt gekriegt (so um die 100km/h) ständig zu mager und klemmer....
Das war damals der MK2, nem Kumpel ging es mit nem 210er Kawa. und dem MK2 genau so; war eigentlich froh als ich das ding los war!
Meine kist sollte auch kein killer werden, sondern die Haltbarkeit steht halt im Vordergrund, auch wenn ich mir schon mehr erwarte als beim 190er.....
Hmm. Also ich fahre den PM mit 205 cc. Is ein aufgemachter indischer Stage 4, aufgebohrt mit Vertex Kolben und 30 Vergaser. Das geht eigentlich ganz gut. Der PM legt halt nach hinten raus ein bisschen mehr zu, is auf meinem Zylinder aber auch das was funktioniert. Habe momentan eine etwas zu kurze Übersetzung verbaut ( LI 150, 16/46), kann damit aber um 110 km/h durchfahren. Wenn das länger übersetzt wäre sollte das immer noch funktionieren.
Ich bin das Ganze auch mal mit nem 25er gefahren 115 HD ,50 ND, das war mit dem original Luftfiltersystem zu fett, soll aber auch 100 gefahren sein.
    • Weiss jemand ob Grigio Polaris 200 farblich vielleicht passend ist für ein gealtertes Cortinagrau einer T4?
    • Ist halt die Schwierigkeit bei gebrauchten Sachen, daher will ich meinen kram (ZGP aktuell) halt selber reparieren. Neu kaufen geht immer, aber ob dann alles passt... naja. ich hab meine Karre auch noch nicht am laufen also hab ich gut reden.. Ich hab die Motorrevision aber auch alleine gemacht. Das ist nun wirklich nicht so kompliziert und bei YT kann man sich alles ansehen.
    • Alpirsbach Schwarzwald Mein eigener Motor 2500€   Eine Abholung wäre mir am liebsten, da ich kein Auto besitze und der Transport zur Post somit schwierig ist.   PX 200 Lusso Motor 93 BJ mit Getrenntschmierung. Motor frisch aufgebaut und einbaufertig, incl. Felge Hinten Das Ziel war ein guter Tourenmotor mit cirka 14-15 PS am Hinterrad und niedrigem Verbrauch dazu auch noch leise zu bauen. Neuteile für 982€. Die Eintragung dieses Motors kann nur mit einem Leistungsgutachten erfolgen. Zylinder SIP Alu PX 200, 5 Überströmter, 0Km Zylinderkopf Original Lusso, Qs 1,2mm Kurbelwelle Langhub Sip Premium, Drehschieber, Hub: 60,0mm, Pleuel: 127,0mm Race - Pleuel, Kolbenbolzenlager: 16x20x20 mm KB Ø 16mm, Steuerzeit: 115°/4° nach OT feingewuchtet, mit Wolfram Ausgleichsgewicht Block/Drehschieber ist am Einlass leicht geöffnet nichts extremes Ich bin die Luft und ich will da durch Prinzip, Zylinderfuß auch nur ganz wenig, nur Luftprinzip Getriebe Original Lusso auf 0,1mm ausnivelliert, neues Sip Schaltkreuz Sip Distanzscheiben. Kupplung Lusso 7 Federn neue Beläge Trennpilz neu Lager alle neu SKF, auch Primär, Primär schräg Wellendichtringe Corteco braun Metall, Rest Sip Zündung Original Lusso, derzeit bei 19 noch nicht geblitzt Anlasser Elektrisch Original PX Lusso Elestart CDI Original Lusso, Stecker NGK, Lufterrad O, 2500Gr Vergaser Spaco SI 24/24 schon auf Fast Flow Noch nicht eingestellt also Originalbedüsung wie von Sip geliefert, Ovalisiert und Strömungsgünstig bearbeitet IST: Hauptdüse 116, Nebendüse 50, Mischrohr BE4, Hauptluftkorrekturdüse 190 SOLL: Bei Sip Road 2.0, Hauptdüse 130, Nebendüse 60, Mischrohr BE3, Hauptluftkorrekturdüse 190/160 Düsen gebe ich dazu. Breitreifenkit Sip, rechts 1cm, links Distanz 1cm Silentgummi Scooter Center neu rechts grün links rot Felge Hinten neu, 120/70/10 Heidenau K58 Bremse Hinten neu, Bremstrommel O Dichtungen Sip Premuim, Zylinder am Kopf unterlegt Fuß mit Dichtmasse, Kopf mit Dichtung Motor ist also mit Hinterrad einbaufertig, Einfahren?! Anlassen Warmlauf im Stand bis Temperatur hoch genug, circa 20 Min. Abkühlen bis gichtig Kalt. Dann starten und fahren aber normal nur Max Halbgas 20 Minuten. Danach abkühlen bis richtig Kalt, dann ist er Vollgasfest. Letztendliches Einstellen des Vergasers danach am besten mittels Choke. Zündung blitzen fertig.
    • Der Vorbesitzer meiner kleinen hatte die gute Idee Lüftungsschlitze sauber und elegant in die Backe zu ballern….bevor ich das Ding entsorge würde ich es gerne Sticker bomben um es ggf noch zi nutzen. was sagt ihr wie bekomme ich die Schlitze zu? Hitzebeständiges Tape von beiden Seiten? Nur von einer Seite?   Grüsse
