könnte mir vielleicht jemand sagen, ob es sich bei der abgebildeten Gabel um eine von der PK XL oder PK XL 2 handelt.
Danke und Gruss Sasser
Interessanter wäre ein Detailphoto vom oberen Teil der Gabel. xl2 hat oben ein durchgehendes Gewinde, "normale" xl nicht. Der Rest der Gabel dürfte bei beiden gleich sein.
wat fürn kurzen dämpfer :plemplem:
die österreichische pkxl1 hat den v 50 dämpfer falls du die meinst
aber die ist von der bauart komplett anders :wasntme:
entweder ist die hier gezeigt ne xl2 wenn das gewinde bis oben durchgehend ist oder eine xl1 wenn es eben nicht durchgehen ist
du vespa spezi
Ohne das Bild jetzt öffnen (Sicherheitseinstellungen auf Arbeits-PC) zu können ist zu sagen (wie schon mehrfach), dass sich die deutschen PK S/PK XL 1 und PK XL 2 Gabeln nur im bei der XL 2 durchgehenden oberen Gewinde unterscheiden.
Federbein und Bremse sind gleich, bis auf die später verbauten Bremsgrundplatten mit Lusso-artiger Einstellschraube für den Bremszug.
Unser Freund aus dem Burgenland bezieht sich vermutlich auf die in nicht-deutschen Modellen noch bis zur PK XL 1 verbauten V50-Style Gabeln.
Edith fällt auf, dass es erstaunlich schnell geht, wenn sich die Gelegenheit bietet, den Brandmeisteranwärterdrachen zu korrigieren.
Bearbeitet von sidewalksurfer
nein, die haben nicht nur einen "langen dämpfer" , den haben die pk gabeln übrigens alle
(bis auf das österreichische modell denn das ist eigentlich eine v 50 gabel)
ja dann hast wohl recht!
denn wir haben den langen dämpfer bei einer smallframe das erstmal gesehn als sich ein spezi eine pkxl2 kaufte!
der rest was bei uns xl 1 und wie ich pks fuhr hatten alle den kurzen v50 dämpfer drinnen! :-D
alter du raffst es einfach nicht
die beiden gabeln sind in der bauart unterschiedlich, du kannst da nich den dämpfer austauschen
sieh dir die beiden dinger am besten nochmal genau an :-D
