Vorderachse Rally 200
guten nachmittag,
ich habe meiner rally 200 eine neue gabel-schwinge komplett spendiert. das problem ist lediglich folgendes:
habe die achse montiert, sie will jedoch nicht ganz rein - es fehlen ca. 4-5mm!? (hammer und co. können da nichts ändern) zu allem unglück hinzu kann ich die achse auch nicht mehr rausnehmen, sitzt irgendwie fest, lässt sich aber mühelos drehen, so wie's eigentlich sein sollte.
ich bin am ende mit meinem latein, kann mir bitte jemand helfen???
Wenn er die Distanzscheibe vergessen hätte, ginge sie eher zu weit rein als zu kurz, oder?!
Ich kann Dir leider auch keinen Tip geben ausser das Übliche Achse ins Gefrierfach (was ja jetzt sowieso nicht mehr geht). Aber ich hatte das gleiche Problem, brandneue Achse passte nicht, habe mir sogar die Schwinge versaut beim Versuch, das Ding reinzuwürgen. Ich habe die alte Achse wieder verbaut, denn die war noch ok.
Rausbekommen solltest Du sie aber schon, wenn du die Schwinge mit nem Heissluftfön richtig schön anbrätst, sollte die Achse notfalls zusammen mit dem bremstrommelseitigen Lager rausschlagbar sein. Der Simmerring wird's dann aber wahrscheinlich nicht überleben.
    • Hab vor einen Motor Umbau zu machen . Was wäre jetzt die bessere Wahl Quattrini 244 oder vmc 244  Was wäre die bessere wahl.... Setup. Membran und 64 Hub Welle
    • Ist ja alles sehr ermutigend:) Naja ich habe zugeschlagen. Nächste Woche Mittwoch werde ich sie knapp 200 Kilometer nach Hause manövrieren. Hoffentlich muss ich dann nicht meine ADAC Mitgliedschaft in Anspruch nehmen. Aber eine so gut aussehende Cosa habe ich bis jetzt noch nicht gesehen
    • Ja, eine Cosa kann gut funktionieren. Ich habe selbst Ende der 90er zwei oder drei von den Dingern im Alltags- Winterbetrieb verschlissen. Die grundsätzlichen Probleme sind ja schon beschrieben worden: gealterte Bremsbauteile und alternde Kunststoffbauteile. Beides wird im Laufe der Jahre und durch einfaches Wegstellen nicht besser. Bei der Cosa halt noch etwas dramatischer, weil man erst sieben Verkleidungen wegbauen muss, um an das "nur mal schnell" zu reparierende Bauteil zu kommen. Die HBZ-Wartungsöffnung ist nicht wurstfingergeeignet; man sieht nach dem Ausbau des HBZ oft aus, als wenn man versucht hat, seine Katze zu baden. Mal eben den Tank ausbauen, weil man den oft gerissenen Öltank tauschen will endet oft damit, dass der Zulaufschlauch zum HBZ vom Bremsflüssigkeitsbehälter abrutscht, was weitere Aktionen im Kellergeschoss der Karosse nach sich zieht. Muss man sich halt geben wollen. Hinzu kommen die durchschnittlich etwa 25 Kilo Mehrgewicht gegenüber einer PX bei ansonsten gleicher Motorleistung ==>#Wanderdüne Wenn der Fahrzeug-EK wirklich günstig ist und man die Zeit und Geduld bei Reparatur und Teilesuche aufbringen mag, kann man damit bestimmt glücklich werden. Eine PX ist (für mich) trotzdem wesentlich einfacher zu warten. Ich vergleiche das für mich manchmal mit einem Käfer: solange das der luftgekühlte billige Boxer ohne viele Anbauteile in einer relativ nackten Karosserie war, war das Ding halt sprichwörtlich von jedem Dorfschmied (oder Universaldilettanten wie mir) zu reparieren. In der Endausbaustufe mit jeder Menge Getüdel dran (VW 412 LE oder sowas) gingen da halt schon mal Sachen kaputt, die gerne mal etwas mehr Aufwand bedeuteten.
    • jeder trägt bei, was er kann.   na - zur Ringstoßposition kannst Du nur eine handvoll Leuten sinnvoll befragen.   Ob du dann unebenheiten irgendwo reinklopfst darfst Du dennoch weiterhin selbst entscheiden.
