Moin,
hab' mir diese sportliche Sitzbank aus Vietnam gegönnt und beklage nun fast täglich einen nassen Arsch. Vielleicht hat hier jemand eine Idee, wie man eine Sitzbank wieder dicht bekommt, damit kein Wasser mehr eindringen kann???
Vielen Dank...
Kenne zwar die Bank nicht, vermute aber das es die Nähte sind.
Kannst Du identifizieren wo das Wasser da reinkommt bzw. wo an Deinem Allerwertestem wieder raus?
Saugt eventuell auch das Material selbst?
Vermutlich wirst Du den Bezug herunternehmen müssen und dann die Nähte schliessen (wenns die sind).
Kannst dazu eine Silikondichtmasse aus dem Campingbedarf nehmen.
Holger
Wenns wirklich bloss die Nähte sind, dafür gibt es Dichtungsmasse/ Kleber im Outdoorbedarf. Für Zelte Rucksäcke, Klamotten (Vespa)Sitzbänke. Wäre aber noch besser wenn Du das Zeug auch von unten auf die Nähte bekommst.
Lass dass mit der Folie, mach irgendwie die Nähte dicht.
Mit der Folie auf dem Kern und der kaschierten Rückseite des Kunstleders wird das eine Rutschpartie.
Bei jedem Anfahren und Bremsen wirst Du ein kleines Stück auf dem Kunsstoff rutschen. Irgendwann reissen dann die Nähte oder gar der Bezug. Nimm die Folie um den Bezug wieder vernünftig auf den Kern zu ziehen, vor dem Festmachen mit den Klammern muss die aber wieder raus. Sattler machen das oft auch so.
In den 80er hat man so auch Cowboystiefel angezogen, wenn Sie neu waren (Ich zumindest) :-D
    • Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet weiss einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
