auch in den katalogen ist mir noch nie sowas aufgefallen.....
hat jemand bilder der halterung?
dann könnte ich die selber bauen und die geilen F1 spiegel :sabber: :sabber: :sabber: von sip verbauen.
Bearbeitet von gravedigger
ich habe so eine Halterung, ist eine Klemmschelle aus aluguss.
Foto schaffe ich zur Zeit nicht, komme wg. Arbeit nicht in die Werkstatt
Als Lambrettafahrer schaut man nicht nach hinten - immer vorwärts.
richtig halten tut nur der mit der schelle über den ganzen lenker. aber schaut be :-D en aus. beinschildspiegel und fertig. vielleicht auch noch einklappbar wg. CW-wert :-D
In Allach in den Restekisten nach einer Lenkerklemme suchen - den unteren Teil mit zwei Löchern versehen - parallel dazu im Lenkkopfunterteil ( macht besonders Spaß bei Olack-Kisten) verschrauben - fertig. Die Rundum-Klemmen killen entweder den Lack oder halten nicht und nerven bei Zugwechsel. Das spielerige Teil der Italiener taugt nur für Poser.
Wer schnell fahren will , sollte wissen wer dahinter ist :-D
Ansonsten bleibt dir bei deriner Minderleistungskiste ja auch noch folgende Option - kann aber die Sipteilenummer gerade nicht finden....
Bei uns in der Schweiz muss der Spiegel ja eigentlich auf den Lenker, daher haben fast alle Kisten diese Klemmen am Lenker, nur kann ich aus Erfahrung sagen, dass die immer Richtung Schaltelement rutschen und dir dann noch das Schaltelement zerkratzen wenn sich der Spiegel löst (dass der Lack das nicht mag ist klar). Ausser man verschraubt es zusätzlich, aber wer will schon Löcher in den Lenker bohren...
Ich bin 1.88m gross und mit diesen Spiegeln kuck ich mir denn meine linke Schulter an... längere Stangen sind zwar ne Lösung, nur vibrieren die dann so, dass du auch nicht viel mehr siehst.
Auf der Lince hab ich dieses Ding welches über die Lenkkopfabdeckungsschraube verbaut wird. Nur ist das bei der Lince anders, da die Lenkkopfabdekung ja nicht über diese Schraube gehalten wird und man somit das Ding mit einer Mutter sichern kann. Dort hälts super und ist perfekt.
An der DL hab ich ein Beinschildspiegel (das teure Ding aus England), sehen tut man damit aber auch nix, weil es sich einfach nicht ideal positionieren lässt...
Beste Sicht nach hinten hab ich auf meiner S2:
Nur passt das nicht auf jeden Roller, einer S2 steht etwas mehr Chrom aber gut finde ich :-D
habe auf meiner schweizer S3 folgendes:
der ist von unten durch den lenker gebohrt angebracht. vibriert weniger als die beinschildversion und ich kann richtig was drin sehen. bin auch 186 gro3 und man sieht gut. wo man sonnen ding herrkriegt wei3 ich leider nicht.
cheers
anschweißen!
hier fehlt nur noch die Gefriertruhe ... :-D
verwende die schelle wie gesagt nur zum typisieren. die wird aber nicht dirket auf den lack geschraubt - da kommt ein stück von einem reifenschlauch drunter und gut ists.
für eine dauerlösung aber nicht empfehlenswert.
würde auch so ein stopfen/dübel der MY px funzen?
da muss ich nur ins oberteil ein loch bohren und kann das später mit einem blinddeckel aus dem baumarkt verschliessen.
Bricht das nicht aus? Würd ich nicht wagen. Ich macht die Abnahme mit dem Casateil und nachher eine ander Lösung.
@hans???
das Problem bei der Lösungist, dass die Dinger ich losrappeln können udn dann langsam Richtung Schaltgriff wandern. Bei serie 3 war das dann so, dass die linke Seite mit einer art dicken Draht mit der rechten Seite verbunden wurde, um sich gegenseitig am nach außen rutschen zu hindern. Ich weiss nicht ob das bei serie 2 auch so war, bei mir lagen die Spiegelhalter nur einzenl in 'ner kiste.
  • 7 Monate später...
ScooteRS hat sowas...
Liegt noch bei mir rum, dann aber lieber die Casa Version....
mich kotzt der beinschildspiegel an :-D
gibt es den halter nur bei scoot RS?
wie sieht die casa version aus? wie die cuppini von sip mit der langen schraube für die lenkkopfabdeckung?
sowas möchte ich dann nicht verbauen, weil hier sicher das gewinde in der abdeckung flöten geht.
der von scootrs ist doch nur ein flacheisen mit 3 löchern drinn...
das dürfte deine cnc auch schaffen :-D
der casahalter funktioniert eigentlich tadellos, spiegel vibriert halt ein bissl,
aber zum alle 2 jahre mal drannschrauben passts
oder von den blechschellen die umen lenker rum gehen nur die untere hälfte mitn lenkkopf verschrauben
ich will das ding dauerhaft fahren und nicht nur alle 2 jahre zum tüv ranbasteln.
sicherheit vor schönheit und so.
ich hab den scootrs-halter noch irgendwo rumkullern.
hab vor dem lacken vergessen, die löcher in den lenker zu bohren und hab jetzt den cuppini dranne.
evt. interesse?
  • 1 Jahr später...
ja, ich hab den (cuppini) spiegelhalter von sip und der funzt ganz gut entgegen meiner erwartung.
gibt 2 versionen davon, die sich durch die spiegelbohrung unterscheiden.
bild hier:
http://www.germanscooterforum.de/index.php...t&p=1596788
hat zwar keinen steil wie ein beinschildspiegel, aber dafür sieht man was..... :-D
bild hier:
Du kannst nur bei dem Beinschildspiegel nichts sehen, weil der Rannzen ins Bild hängt, hör uns doch auf.
es gibt noch einen wo man die original schraube zur lenkkopfbefestigung nutzt und dann eine zusätzlich am unterteil anbringen muss. herr sacchi fährt die z.b. am TWIN. Hat nach lincoln und zurück gehalten. Die SIP variante hat bei mir genau den TÜV Besuch überstanden und ist danach in die Tonne gekommen. Bild kann ich gerne morgen posten .
    • Ich würde einfach f 10 - 20 € nen 20 Gaser besorgen der funktioniert... warum tut man(n) sich das bei so nem allerwelt Teil sich das an?...
    • Hier ist ein Diagramm von meinem P200 Versuchsaufbau mit S-Box III von Pipedesign. Steuerzeiten waren zahm auf 183 Grad. RD 350 Membran, 30er PWK Vergaser und ein Malossi MHR mit 1 Kolbenring. Der Motor fährt am Ende wie gegen eine Wand, deshalb habe ich dieses Setup verworfen und die SZ auf knapp 190 geändert und wieder einen alten SIP Performance drunter bis der neue Auspuff von PoschPerformance geliefert wird. Meilenweit entfernt von den Diagrammen bei Pipedesign. Mit dem Sip hab ich mit denselben Steuerzeiten 23 PS, die geänderten SZ wurden noch nicht gemessen, tun hier aber auch nichts zur Sache.   Der MHR hat in diesem Aufbau genau 1 PS mehr als ein Polini 221 mit einem PHBH30 und ansonstem selben Setup.
    • kleine Anmerkung zu den EGT Sensoren. Es gibt 2 Arten von KType Sensoren. Grounded und Isoated. Einfach gesagt habe die "grounded" Fühler leitende verbundung zwischen Fühleraußenhaut und der Fühlerleitung.  Das hätte zwar einerseits den Vorteil dass sie reaktionsschneller auf Temperaturverläufe reagieren, was ja ziemlich essenziell ist bei einem Lauf.  Werden diese Fühler dann aber leitend in den Auspuff montiert, also dass der Fühler direkt Kontakt hat mit der Fahrzeugmaße, hauts einem Ziemlich schnell den Max31855 Chip auf dem Erweiterungsboard durch. Abhilfe würde hier ein isolierter Ktype Fühler schaffen. wenn man sich nicht sicher ist, einfach mit Multimeter durchpiepsen. für die Restliche elektronik besteht übrigens keine Gefahr,  wenns einem das MAX31855 geröstet hat, kann man die bei, amazon/ebay und überall nachkaufen. https://www.amazon.de/MAX31855-Thermoelement-Temperatursensormodul-SPI-Anschluss-Digitalausgang-200/dp/B09SQ1XYMG/ref=sr_1_1?dib=eyJ2IjoiMSJ9.m81vVJs8gi1NJj1TWd8PcNDZVysxlCWE-55mi6V5Wef6p7PuXNlkUsAOLWgQ6C3rW1Htq3cPkkZZlJQNLAO4bLBBsYxLn08eoVPnamNAx85GRlEIKUAnPBtdP4HBobtIBbVtcXB1A6H6Iya5Az1jrvkKa38_mCwgy_c1HAZ3QxT2uVsFBiZ4Ykm2kcQfVw4372pZzXHvGbqLWDvRlP5s8zkkioImlJeNxeRHtyh9xl-d-W4e0u-P33ct_JuQY2wu_TsK7Aej7IyPWL6w7LnRiChzKdJ-8uaQRpLK9lWmJF8IdKcWjHZY5ZexSJc0_ea66OXicYZeVPZ-3vTAbN6KeRTAnM-jgE84oJtFrxVCNe7Rvm4ZFtHc3z8RmEtS20GcZ5eeqqkQcbzTT4PqjNGEr0VtGhQ5qh2ULWd-fqNLlqoizXKJXJ2GFxl62LKvOJaG.dpVjOG1DS645fwt1Y_aorxAX2aPknTt-Nybuw4pmVVk&dib_tag=se&keywords=max31855&qid=1739453859&sr=8-1 Achtung aber es muss die 6 polige Ausführung sein...   Es geistern zwar 2 Ansätze in meinem Kopf rum wie man das galvanisch trennen könnte ist aber alles noch ungetestet usw.   benutze selbst auch nie EGT am stand.  bzw wenn hann häng ich mir einfach eine separate anzeige hin finde da AFR viel Aufschlussreicher, das nutze ich dauernd
