wo steht der den genau? Hast Dir schon überlegt, den nach Hause zu holen.....?
Max
Das Bild wurde von den Rollerfreunden in Wien gemacht. Der Rattenmoped (hier im Forum bei den Beiwagentopics) war mit von der Partie.
Mir wurde gesagt der Schrottplatzbesitzer was aber auch was er da hat. Da müßte man schon gleich mit dem Geld vor seiner Nase fächern.
ron
ron
da musst ihm aber einen groooßen geldfächer vor seine nase halten.der hat auch einige von diesen lam..irgendwas kettenmoppets herumstehen.wir haben mit dem kolegen gesprochen-einige roller waren schon reserviert,die verkauft er dann am oldimarkt im imola.wir durften durchs gelände maschieren und fotos machen,dabei dachte er sich warscheinlich"schleichts euch,die engländer zahlen vieeeel mehr als ihr".
schöne autos gammeln da auch herum,da ein fiat toppolino mit holzaufbau,dort ein maserati....
tante edith erinnert mich noch das vor dem pentaro 2 weitere apes mit runder kabine und trapetzscheinwerfer herumstehen.
der pentaro schaut jedenfalls schlimm aus,die ladefläche und die bordwände sind blätterteig,der rahmen schaut noch gut aus.
Bearbeitet von RATTENMOPPET
Bessere Idee um an Teile zu kommen?
Kommt drauf an was du brauchst.
Blech kann man nachbauen, soweit ich das sehen kann sind da 2Pentaro-
Hi.Achsen falls du eine bräuchtest, d.h. die brauchst du also schon nicht "ausschlachten".
Das meißte gibts doch von den Apes aus anderen "Schlachtfahrzeugen", oder nicht.
O.K., so ne spezielle Bremsschlauchkupplung...aber deswegen würde ich
nicht schlachten sondern schauen das der Pentaro wieder kompl. wird und
auf die Straße kommt. Gibts ja nicht mehr sooo viele denke ich.
Mein Motto: RETTEN statt SCHLACHTEN!!!
Gruß Bertram
Gibt definitiv nicht mehr so viele! Die beiden kann man schon noch wieder herrichten, braucht halt ein bischen .....
So wie ich verstanden habe, stehen die Dinger in Norditalien, verkaufen wollte er keines seiner Schätzchen.
Bearbeitet von Max und Moritz
Da muß man sich schon etwas anstrengen. Z.B. mit der Suche im GSF über die indischen Bajaj und deren Teilelieferanten. Es wurden auch schon die einen oder anderen Links zu indischen Seiten im GSF gepostet. Zur Not mal einfach nach einem Lieferanten bei der indischen Seite anfragen ? warte ich google mal gerade:
So ? nach ca. 20 Sek. die Seite hier gefunden:
Bajaj-Parts
einer steht hier in zürich bei so nem wirrkopf. :-D manchmal ist er arg in geldnot, da will er dann jeweils verkaufen :-D zur zeit nicht :-D
gruss aus dem bitterkalten zürich
die Beschreibung passt genau: ein Wirrkopf! Mir hat er den Pentaro einmal für 15.000 CHF angeboten.... dann war er mal wieder absolut unverkäuflich. Zustand ist zwar okay, allerdings haben sie ihm beim Überarbeiten alle sechs Bremszylinder geklaut.
@ Ralph: Wollte er Dir den Sattelzug auch verkaufen?
Gruss - Max
    • @PK-HD kann ich mir auch gut vorstellen. Überall aktiv, kann sich ausdrücken, auch mal klare Kante zeigen.
    • Das mit den Federn (XL2 Kupplung?) beim Versuchsaufbau finde ich geil!   Aber du solltest den Quetschspalt immer parallel zum Kolbenbolzen messen, also nicht von Einlass zum Auslass, sondern quer zur Fahrtrichtung. So, wie du gemessen hast, kann der Kolben kippeln, das führt zu Messergebnissen wie deinem.
    • Ich möchte dir nicht den Wind aus den Segeln nehmen, aber das wird eher nichts. Du kannst nicht eine Zielgeschwindigkeit setzen und erwarten, dass das nur durch Änderung der Übersetzung erreicht wird. Selbst mit Langhub, bspw. einem 133er Polini, wird das nicht so leicht mit den 120km/h, vor allem, wenn's "echte" km/h sein sollen, also nach GPS. Der 170er Egig im Standardsetup mit 2.34er Primär, 30er Vergaser und Unisex-Pott fährt grob 120 echte km/h. Und das ist 'ne ganz andere Hausnummer als dein kleiner 102er Polini.   Das Hauptproblem ist, dass der Luftwiderstand mit dem Quadrat steigt. Verdoppelt sich deine Geschwindigkeit, vervierfacht sich der Widerstand. Das muss der Motor erstmal überwinden und da stößt ein kleiner Zylinder mit wenig Leistung schnell an seine Grenzen. Das lässt sich nicht mal eben durch eine längere Übersetzung austricksen, das sind physikalische Gegebenheiten.
    • Servus an alle,   Ich bin gerade dabei mal wieder meinen Motor zu machen und auf 4 Gang umzurüsten und da dachte ich mir, dass ich sie auf um die 120kmh auf der Geraden bringen möchte allerdings bin ich mir nicht ganz sicher welche Übersetzung ich dafür brauche. Mein Setup: Polini 102ccm( bearbeitet) 16/16er Flachschieber  Sip Road Banane Einlass und überströmer sind auch bearbeitet und sie ist auf Membraner umgebaut      Danke schon mal falls wer Antwortet
