Eben, aber das erzähl ich schon seit Jahren und niemanden interessierts. Lieber wird jedes Jahr auf's neue gejammert, dass der Pentaro immer noch keine Kupplung hat, weil die Dinger ja soo selten sind. Und was sollte sich daran nicht lohnen, das seit langem fehlende Teil endlich zu haben? Ich hab mir auch für meine AC4 einen kompletten Bremsensatz aus Indien kommen lassen. Und das war günstigst!! Ist mir doch schnurz, ob das original Piaggio ist, oder nicht ? haupstache die Kiste kommt wieder auf die Straße.
So sieht der indische Pentaro aus ? leider nur ein kleines Bild, aber immerhin!
http://images.google.de/images?q=tbn:1ATF9...ods-carrier.jpg
:-D wo ne o-piaggio-verpackung drum ist, kann mittlerweile "pascoli" oder "indien" drin sein!!!
da vertust du dich, max! er wurde sogar in indien gebaut und ein bekannter ist gerade dabei über eine verschiffung eines p. aus indien nachzudenken.
gruss andreas
An einer indischen Sattel Gespann hätte ich auch Interesse, gibt es da eine Adresse?
Hi Chris,
sag, warst Du mal wieder bei Arthur - dem Tahiländer? Hasr Du den zweiten orangen Peroni-Pentaro noch bei ihm rumstehen sehen?
Gruss - Max
Sorry, hab ewig nicht hier reingeschaut!
Nein, hab die Pentaros nie live gesehen. Ich meine, er hätte auch irgendwo noch ne Halle oder sowas gehabt, wo die Dinger standen.
Habe nur mal seinen Renault Alpine EX-Werks-Rennwagen im Freien da stehen sehen, sowie einige seltsame Dreiradfahrzeuge... war jetzt aber auch ewig nicht mehr in der Ecke...
noch nicht max, aber langsam kehrt etwas ruhe ein im hause nagy ....
apropos: wie wär's eigentlich mal mit nem gsf- apetreffen ??? hätte da noch jemand interesse ??
gruss andreas
gruss andreas
Ja schon, muß halt ersma fahren :-D
Habe gestern "deinen" Starterhebel montiert.......SIE LÄUFT :-D:-D
Zwar wars noch ohne A-Puff (21.30 Uhr), war aber spaßig.....schranz
super, das ist ja klasse! hast du gar keinen auspuff oder wenigstens den krümmer ??
Doch, hab ich, ist nur nix drin :-D
Ist auch am Krümmer durchgebrochen weil, nehme ich an, die hintere "Gummilappenhalterung"
ausgerissen ist und dann mit Draht (Italiener halt) befestigt wurde :wacko: Dann halt gewackelt
bis er durch war :-D
Läuft schön,hat allerdings ne weile gedauert:
Lief immer nur kurz und ging dann aus...Vergaser nochmal gereinigt...
Nach ner weile bin ich auf den Trichter gekommen und habe die "Infusionsflasche" gegen einen
Rasenmähertank getauscht MIT Tankentlüftung :-D is sofort angegangen mit
schönem Standgas ..............pöt...pöt...pöt...pöt............ :wow:
Haßt du noch sonen "Lappenhalter"? Oder was bietet sich an?
Die Patina von deinem Hebel paßt wie die Faust aufs Auge, super :-D
Grüße B.
Edit: sorry für Offtopic, da ja kein Pentaro :cheers:
Bearbeitet von Kebra
isn büsschen viel patina, oder ???
der lappenhalter für den auspufftopf ist ein ca. 3 mm starkes gewebearmiertes, fast dreieckiges gummiteil. wenn du kein fotos hast, kann ich dir eins machen. das teil solltest du recht einfach nachbauen können. einenguten krümmer mit gesunder auspuff-flansch hab ich noch übrig ...
den auspufftopf kannst du auch recht einfach selbst bauen.
gruss andreas
gruss andreas
Hab keine durchrostungen :-D , sieht nur so aus.
Lappenhalter hab ich noch den defekten dran, danke. Muß mal bei unserem Gummihändler fragen, der hat sicher was ähnliches rumliegen.
Was wölltest du für den Krümmer? So schlimm ist meiner aber nicht. Ist nur durchgerissen/vibriert,
nicht durchgerostet, kann man also noch svhweißen, Material ist noch dick genug. Nur mein Geldbeutel
grade nicht mehr.
Das Innenleben vom Pot hab ich glaube ich in einem Ersatzteilkatalog.
Grüße B.
wenns mit der instandsetzung des krümmers hapert, dann kannste ja nochmal auf mich zukommen ...
gruss andreas
p.s. haste nochmal ein opder zwei fotos von der kompletten ape ??
gruss andreas
ja klar :-D
danke, schaue mal wie sich das schweißen läßt.... :-D
Gruß B.
na da isser ja der puff !! :-D
vorsicht beim zerlegen des dämpfer- innenteils: in der mitte sitzt ein trennblecl, das bestimmt schön eingekokt ist. nicht zuviel gewalt anwenden!
ansonsten würde ich zu der ac4 sagen: passabler machbarer zustand!. wo sind die türen ??
Hallo Andreas,
ja, daisser. Das fehlende Krümmerstück werde ich aus nem Ford Fiasko einschweißen, hat den gleichen Durchmess :-D
Ist schon zerlegt, aber drin war nix :wallbash: . Kompl. leer :-D
Werde ihn versuchsweise mal als "Absorbtionsdämpfer" mit Lochblech in Form eines Resos zum eistecken machen.
Mit Konus+Gegenkonus eben aus L-Blech. Könnte ja 0,387429 PS Mehrleistung bekommen :cheers:
Türen waren beim Kauf nicht dabei. Der Verkäufer hat mir welche aus "Mailand" mitgebracht.
Sind aber hinten angeschlagen :wow: Gefallen mir aber besser :-D
Mein Garagennachbar würde mir die Scharnieraufnahme an der Kabine umschweißen
(er ist Karrosseriebauer) und macht super Arbeit. Die richtigen Türen könnte ich von "Motorhuhn" bekommen,
sind o.k., habe aber momentan kein Budget mehrund auf "Selbstmördertüren" stehe ich.
Bei welcher gabs die AC1,AC2? die dreier glaub nicht mehr.
Die richtigen hi.Kotflügel wären mir wichtiger. Sonst ersma ohne.
Sollte wohl mal ein eigenes Topic eröffnen da es sich bei meiner nicht um eine Pentaro handelt,
was meinst du?
Ich glaub mach ich jetzt :wacko:
Gruß B.
Sind ja auch nicht wirklich teuer. Aber morgen holt die jemand ab.
Nein, sind nich wirklich teuer, aber für mich :-D
Grüße euch, Bertram
    • Ganz einfach: ich brauche zwei oder mehr dieser abgewinkelten "Crimp-Pin-Kabelschuhe" für den Winkelstecker eines XL2- oder Lusso-Tachos. Mir fehlt die Begrifflichkeit; mein Google versteht micht nicht ... Oder falls jemand ne Bezugsquelle weiss ...
    • ich habe das Problem so gelöst: gebrauchte Kupplungsbeläge und Scheiben. Habe aber nur einen Ori-Motor. Hält seit rund 10 Jahren. Fahre aber auch nur ca. 2000km/Jahr
    • Das wird ne gekürzte und adaptierte PX–Superlow Gabel sein mit BGM PK Dämpfer. https://www.scooter-and-service.de/shop/vespa-shop/custom-parts/vespa-fahrwerk/1857/gabel-px-superlow-scooter-service
    • Danke für die ausführliche Antwort. Ich weiß nicht genau, was da für ein Kupplungssetup drin ist. Der Pilzkontakt ist analog zu deiner Zeichnung erst nach 3. Was kann die DRT +1 Druckplatte besser, als andere? Ist die dicker? Kann es nicht sein, dass durch den riesigen Leerweg die Kupplung garnicht richtig trennt und dadurch der Kraftschluss bei gezogener Kupplung bleibt?  Mich wundert nur, dass das vorher gut gelaufen sein soll...    Irgendwie nervt mich meine Karre derzeit sehr, nichts passt, alles muss angepasst, nachgearbeitet oder sonst was werden. Ich würde gerne mal irgendein Teil einfach nehmen, einbauen und es funktioniert einfach. Leider bin ich schon zu weit fortgeschritten, sonst würde ich das Ding einfach in die Ecke stellen. Vielleicht sollte ich einfach mal die Räder montieren. Das klappt vielleicht ohne Probleme ... *JammerEnde*
    • Oh nein! Was ist da passiert?  Bin sprachlos. Mein Beileid!
