ich brauch ja für meine T4 eine hella 12V hupenconversion, da ich jetzt mal an eine PX hupe für die technik gedacht hab hier die frage:
#kann mir jemand kurz den Durchmesser der PX hupe messen bzw posten. Ist die Zufällig so groß wie die kleine oldie Hupe (T4, ET3,...)
Ich fahre in 3 Reusen ne 12V Zündung, und in allen 3 Reusen ist noch die originale 6V Schnarre verbaut...
wenn das geht, dann brauch ich ja NUR noch eine gute funktionierende T4 Hupe (Hella)
Wenn ich wüsste ob die PX hupe dahinterpasst könnt ich auch noch nach defekten Hella Hupen suchen:)
Lenki: allwegot... hat 'ne T4 (6V Gleichstromhupe ab Werk) - und sucht was 12-voltiges was da funktionieren würde, wenn er denn 'nen PX-Motor mit 12V-LiMa einbaut und was genauso aussieht wie die originale Hella-Hupe.
allwegot...: PX-Hupe ist größer. Ob die 6V-Hupe fehlerfrei und dauerhaft ohne Materialverluste an 12V (Gleichstrom) betreibbar ist, weiß ich auch nicht.
also brauch ich für die conversion die Et3 12V hupe, oder?
Jo. Die von der hier etwa ... :-D
Im Ernst: die ET3 hat m. W. nach 6V und immer 'ne Wechselstromschnarre.
Scheiss im Zweifel auf die Hupe. Bau dir 'ne defekte Hella als Blender in die Nase und hol dir 'ne 5-Euro-Mini-Hupe bei Ebay oder so und nagel das Ding in die linke Backe. Wer braucht schon 'ne Hupe (außer für'n Tüv) ...
Also hat ne T4 ne Batterie serienmäßig oder wie?
Ist doch egal. Wenn man nen PX Motor mit Lusso Zündung einbaut, dann verbaut man doch normalerweise keine Batterie, wozu auch. Und dann tuts doch ne normale 6V Schnarre auch, zumindest funktioniert das bei 3 Karren von mir ohne Probleme, schon über ein Jahr. Und ich "schnarr" schon öfters... :-D
die T4 hatte die Batterie wohl in Serie, ja. Ich hab bei mir keine Batterie, dann müsst deiner Meinung nah mit der 6V Schnarre gehen? Dann muss ich ja nur noch eine finden :)
Ja, T4 hatte (ab Werk) immer Bakterie. Und es soll Prüfer geben, bei denen 'ne Schnarre bei Hub(p)räumen > 125 ccm nicht durchgeht. Aber egal, mok waddu wist. Bin raus ...
Bin doch nochmal wieder da.
@ HDK: ist so, wie ich vorhin schrieb: die mit den gelben Farbresten ist aus der Kaskade einer 79er P200E (12V); die andere ist für Sprint/Rally. Beides Gleichstromhupen für ca. 68 mm Lochdurchmesser. Die T4-Hella-Hupe hat da nur knapp 52 mm.
Was bei mir funktioniert:
Billig-12V-Hupe von Louis, ist sogar Top-verchromt, bißchen was zerlegen, mit original-Hella-"gitter" verschraubt, passt!
Wies so ist mit dem Notlagen-Gefrickel:War ne Übergangs-TÜV-Lösung und blieb einfach drin :-D
na ja, bei mir habe ich eine PX hupe in meine 12 sprint (PX motor)ohne batterie eingebaut, und die Hupe tut nichts...bei gringer drehzahl schnart es ganz leise, und bei mehr drehzahl ist schluss.
was kann man da machen, spannung der schwingplatte in der hupe verstellen?
Wozu sind eigentlich die hupen gleichrichter? Brauch ich so einen?
falls das zur discussion dazu passen könnte... :-D
die PX hupen sind wohl gleichstromhupen und hupen nur mit gleichstrom. die schnarren gehen mit wechselstrom, also ohne Bat und Gleichrichter, richtig?
Ja.
SubWay
Nagut, hast recht. Habe bei mir keine Probleme damit...bin auch raus... :-D
hab in meinen 2 sprintn auch einen 12v pe ix moddor drinn und verwend die original 6v wexelstromschnarre.seit jahren keine probleme damit,ich mach ja auch kein dreiminutendauerhupkonzert.
die schnarren funktionieren normalerweise eigentlich von 6-24volt. halt wechselstrom.
  • 2 Jahre später...
ich hol das topic nochmal hoch und hoffe Klarheit schaffen zu können.
T4: 6V Gleichstromhupe (Hella) da T4 mit Batterie in Serie
ergo brauche ich für meine T4 (PX Motor ohne Gleichrichter --> 12V Wechsel eine Schnarre, die den gleichen Durchmesser wie Hella Hupe hat.
Um das ganze noch komplizirter zu machen brauche ich noch eine Hupe für eine deutsche Sprint mit 6V Gleichstrom - welche ist da die richtige?
Wo bekomm ich die Nieten für die Hupenbastlerei her?
Achja: @Lenki: welche Hupe hast Du denn in der T4, dass die mit Wechselstrom geht?
Bearbeitet von allwegotisuz
Schnarre von (z. B. italo-PX ohne Batterie (das waren wohl ca. 90%)).
Als Hupe für eine deutsche Sprint mit 6V Gleichstrom nimmst Du am Besten die Hupe für eine deutsche Sprint mit 6V Gleichstrom (mein Bild von weiter oben, da die linke Hupe).
    • Beschreibung: Ich suche eine Vespa mit 50er Papieren in gutem Zustand. Darf auch ein wenig getuned sein, aber nicht auffällig und auch nicht extrem schnell, da meine Frau, ohne Motorradführerschein, auch damit fahren wird.   In der Nähe von 64673 Zwingenberg, am besten dass man ohne Tagestour auf eigener Achse abholen kann.   Preisvorstellung: Bis 2000€   Danke.   Grüße Marco
    • Hi. Ich wohne inzwischen in Zwingenberg a.d.B. und mache meine PX nun wieder startklar, dass ich hoffentlich diesen Sommer mal wieder fahren kann.   Hibt es hier noch den Stammtisch?   Grüße Marco
    • Also wir geben uns noch Zeit bis zum Wochenende, dann stecken die aktiven und die noch aktiven inaktiven  Moderatoren ihre Köpfe zusammen und wir legen ca. 4 neue Moderatoren fest, mit welchen wir im ersten Schuss starten wollen. Mehr können wir auf einen Schlag keinesfalls onboarden, das kennt ihr bestimmt aus dem Berufsalltag, das würde das noch vorhandene Team überfordern. 4 sind eh schon krass. Bis dahin, falls jemand Interesse hat: Gerne hier oder per PM Interesse bekunden. Je früher desto besser, klar. Gerne auch für die Wiki Pflege, das ist eh noch ein anderes Thema.
    • Alles Richtig und nachvollziehbar….   Nur der Basteltrieb läßt einen immer wieder mal unvernünftige (teure) Sachen kaufen.  …bei der T5 Benelli Welle mit 54 Hub juckt es schon in den Fingern…   Träume von einem Kurzhub (54mm) T5 Motor mit ca. 238ccm…
