hat nicht direkt was mit dem topic zu tun, aber bevor ich ein neues aufmache...
hab hier grad noch eine alte kurbelwelle gefunden, die noch sehr gut aussieht, aber da ich zu viel ahnung von wellen habe, wollte ich mal fragen, ob es
normal ist, daß das pleuel ca. 1mm spiel zwischen den beiden wangen hat???
Ich hab mall gemessen,
der neue Innenring war um 1/100 kleiner als der, der bereits auf der Welle saß, und sogar um 2/100, im vergleich zu nem anderen montierten Ring.
Kann man das so messen?
Einer montiert und einer nicht, oder bleiben die Innenringe beim auf die Welle schrumpfen um 1bis2/100 größer?
Also: Lauffläche -> sprich Außendurchmesser
Wenn der Ring auf die Welle kommt wird er natürlich etwas grösser.
So gesehen muss man entweder montierte Ringe vergleichen (da bleibt dann noch die Abhängigkeit vom korrekten Wellendurchmesser), oder unmontierte Ringe, da benötigt man dann eben Aussen- und Innendurchmesser (bzw. Wanddicke).
@flip: nein, 0,7 mm sind das Verschleissmass.
