Gaypäckträger (verchromt) gerissen - billige und haltbare Reparatur?
Tach zusammen :)
Ich habe hier nen Gaypäckträger für hinten und der hat an den typischen Stellen - da, wo das Rohr platt und gebogen ist - durchgerissene Stellen.
Ich weiss, dass Chrom kritisch in der Reparatur ist, und man es *eigentlich* entchromen, schweissen und wieder verchromen sollte.
Leider hab ich dafür keine Kohle.
Den Gepäckträger gabs geschenkt und wesentlich teurer soll die Reparatur auch nicht werden.
Gesucht sind also erprobte Möglichkeiten, das Ding wieder so zusammenzupfuschen, dass es hält.
Schweissen (lassen) könnte ich es - gegenüber ist ne nette Schlosserei - aber wie kriegt man den Chrom an der Stelle runter und wie warscheinlich ist es, dass es nicht gleich neben der Naht wieder kaputt geht, bzw. mir an der Trennkante nicht völlig weggammelt?
Kaltmetall würde ich zur Not auch noch kaufen und ich hab so Pattex 2 Komponentenknetmasse da....
Optik ist sekundär - halten solls und zwar zuverlässig.
Irgendwelche brauchbare Ideen?
lg,
Ellen
schweißen und in dem Bereich entrosten ist ja klar. Vercromen einer so kleinen Stelle müßte auch möglich sein: es gibt doch im Autozubehörhandel
oder im Baumarkt Cromlack in Spraydosen. :-D Probieren geht über studieren. :-D
Gruß Hemmiti :-D
huch, das is der den ich dir geschickt hab, oder?
das hatte ich garnicht bemerkt :-D sorry ...
entrosten/entchromen (drahtbürstenaufsatz für die bohrmaschine im baumarkt 1,50e),
zusammenpunkten (da hast ja anscheinend ne möglichkeit) ...
wenn man geschickt schweisst, dann reicht es evtl. die stelle nach-/schutzzulacken ...
halten sollte das auch ... hald nicht für stuntshows oder 2 mineralwasserkästen, aber
der einkaufskorb ist auf jeden fall drin ...
die chromsprays vom baumarkt sind für größere sachen eher "suboptimal", will sagen
sieht ordentlich gelackt (in wagenfarbe) evtl. schöner aus ... aber probieren ...
sorry nochmal :-D:-D:shit:
gruß
b
edith meint, dass hier inner werkstatt ein scheissgayrät steht, das wäre einfacher
auch gegangen :uargh:
Bearbeitet von Bluenote
Chrom etc. stören beim Schweißen überhaupt nicht, im Gegenteil, wenn noch VA-Draht genommen wird, ist die Naht sogar bedingt rostbeständig.
Ist ja auch nicht "offiziell".
Eigentlich baust Du damit eine Batterie (Spannungsreihe), aber wenn der Stahl verchromt war, legiert das an der Schweißstelle so mit dem Kupfer, Nickel und Chrom, daß oft ein wenigrostender Stahl entsteht. Bißchen Zinkspray oder Lack schadet aber nicht.
Kannst auch normalen Draht nehmen und lackieren.
Wollte nur sagen, daß der Chrom nicht stört beim Schweißen. :-D
