will nicht extra wegen so einem teil eine bestellung raushauen.
würde auch ein T5 bremsseil für hinten oder alternativ eins für vorne statt des gonzozuges funzen?
  • Antworten 60
onkel, lummy und marco haben das vor 2-4 jahren schon problemlos verbaut. oder war es ein cosa-zug? irgend so ein pioggio-teil funzt jedenfalls prächtig. hab meinen leider einmal nicht zerstörungsfrei demontiert und fahre daher wieder original-zug.
Man muß nur hinten dieses Führungsteilchen, das in den Hebel reinkommt, komplett rundbohren, da ein "Halbmondprofil-Feilen" am Gewinde echt madig ist. Und man muß zusehen, daß die Länge stimmt :wasntme: Mir war das alles zu viel Heckmeck, deswegen Gonzales. :-D
also wir haben nicht gefeilt und gebohrt, kann mich zumindest nicht daran erinnern.
@lachblase: nur in der nase bohrt manN mit dem finger, im metall dauert das zu lange
In Deine Zwergennase kommt manN nichtmal mit der Schlüsselfeile. Und so, wie Dein Gedächtnis beinander ist, wundert es eh, daß Du noch weißt, daß Du einen Roller besitzt. Oder bringt Dir da jeden Morgen die Dame aus dem Vorzimmer ein entsprechendes Memo vorbei?
@pflaumy, das war wohl ein cosa zug
t5 funzt definitiv nicht, hatte das verbaut, der zug ist zu duenn und die huelle biegt auf, fingers wech von dem schrott und einen gonzo zug baystellen, alternative original
Bearbeitet von poppa
habe noch diverse T5 zuege in der werkstatt liegen. wenn du so fest glaubst dass sie funktionieren kannst du sie jederzeit abholen. sie passen aber nicht. du bist auf der schwaebischen seite des lechs, oder?
-herr.
mensch, ruf beim worb5 an/oder bestelle online 3 stück. die kommen ruck-zuck. wenn'd das gleich gemacht hättest statt hier tagelang rumzulabern, wären die schon eingebaut.
@hanz
hier wird erst einen halben tag gelabert.
habe per pm ein angebot bezüglich original gonzo zug 1te serie erhalten, was ich nicht auschlagen konnte.
übergabe soll morgen stattfinden.
hab übrigens aus österreich einen ansauger bekommen, für den eine sechskantschraube mit halben kopf verwendet werden muss.
sieht so aus:
wie das wohl von AF geplant war?
Bearbeitet von gravedigger
Hmm ... ist der Gonzozug nicht für Serie3 und DL/GP? Serie1 und Serie2 ist doch 3cm länger?
@ Harald: Miß mal nach, wie lang das Teil sein soll. Dann schneid ich Dir das Seil gleich passend zu. :wasntme:
@Greavie in rebus AnsaugHEER:
[1] Sauerei. Bei mir hieß es noch, das ginge so nicht. Zu kurz. (Was inzwischen tatsächlich stimmt :-D)
[2] Würde ich SO nie nicht verbauen. AF wird sich bei seinem extralangen AF-Stutzen schon was gedacht haben. Das kostet mal garantiert Ferde. Hinwiederum: Beim Ferdedieb mag sich das ausgleichen.
Weil ich gerade mal dazu komme hier rein zu schauen.
Also, zu allererstist die Bezeichnung "gonzozug" etwas irreführend, nennen wir doch einfach:
die Reproduktion eines bis vor wenigen Jahren noch erhältlichen Vespazugs!
Doch warum meinte ich einen anderen Zug als den momentan für die T5 erhältlichen zu brauchen? :-D
Eigentlich ganz schnell erklärt, an der T5 befinden sich so mir bekannt 2 Bremszüge die per Mutter und Gewinde (am Zug) an den Bremshebeln befestigt sind.
Einer für hinten, 3mm stark aber für ne Berta zu kurz.
Und einen für vorne, 2 mm stark aber ausreichend lang. ( selbiges gilt für den Automatik Bremszug!)
Nun dachte ich mir, wenn die Herren Ingenieure bei einer Berta und bei einer vespa hinten 3mm starke Züge einbauten, werden die sich da bestimmt was bei gedacht haben! :-D
Im Rückschluß und in Ermangelung erwerbbarer Alternativen trieb ich jemanden auf, der einen Zug mit verpresstem Gewinde in 3mm Stärke und in passender Länge für eine Lambretta herstelltellen konnte.
Nicht mehr, aber auch nicht weniger war der Grund zur Herstellung dieses Zuges.
Natürlich bleibt es ja jedem frei gestellt doch einen 2mm starken Zug einzubauen oder weiter die original Befestigung zu fahren, ich für meinen Teil finde es einfacher ohne die Klemme und Punkt.
gruß in den Morgen
gonzo
Bearbeitet von gonzo
    • Bei dem Setup und Auslegung machen derart große Vergaser keinen Sinn, sogar eher nur Nachteile.   Thema Pumpe: Nutzt bei einer SF kein Mensch. Entlüftung im Tankdeckel prüfen und fixen. Das sind unnötige Baustellen.  Wenn du Leistung finden willst musst du an anderen Stellschrauben drehen.
    • Handgeschabte Spätzle mit Rahmsauce nach «Stroganoff Art».
    • Ja, ich habe jetzt eine 3.72 Primär eingebaut (Die hatte ich noch übrig). Das ist zwar eigentlich ein bisschen zu kurz für 102 aber es ist ja ein 50s Getriebe mit langem 4. Gang. Mal sehen, jetzt sind vielleicht die ersten Gänge ein bisschen kurz aber dann passt es im 4. Für zum Bäcker fahren oder mal zum Baggersee wird es reichen
    • Mein Gruß in die Augsburger Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
