  • Antworten 60
hab übrigens aus österreich einen ansauger bekommen, für den eine sechskantschraube mit halben kopf verwendet werden muss.
sieht so aus:
wie das wohl von AF geplant war?
die wissen halt, dass du der oberfräser bist :-D kein problem für dich, odda?
doch, weil innen kein material übrig ist für eine sechskantschraube inkl nuss.
habe einfach eine abgeflachte distanz reingebastelt :-D (schlau wie ich halt bin) , aber damit stand die schraube am rahmen an :grr: .
wie gut, dass ich von einer "käferbremssattelverbreiterungsaktionaufinnnenbelüftetescheiben" noch M7 inbusschrauben hatte, die mit hilfe des lidl m7 gewindescheiders angepasst wurden. :plemplem: :plemplem: .
ansonsten werden einem ja die M7 inbusdinger an jeder strassenecke nachgeworfen.
jetzt hat die schraube ca. 3-4 mm zum rahmen abstand.
hoffentlich reicht das.
erst dachte ich an einen einzelfall, aber nachdem das ding auf der worb hp genauso aussieht frag ich mich schon, was af sich da gedacht hat und welchen vergaser die mit 30 innen und 38 aussen verbauen wollten.
Bearbeitet von gravedigger
Verstehe das mit dem Ansauger nicht, wieso wird das so ein Murks verbaut?? Gibts nix was vernünftig aussieht und sich auch so montieren läßt?? Was is das denn für ein Teil - ScootRS oder noch schlimmer??
ist von AF laut worbel hompage.
meiner ist aus vorarlberg.....keine ahnung wo der ursprünglich verbaut wurde.
ansich ist der ja jetzt halbwegs passend, weil ich ihn auf 36mm abgedrehen konnte und er so mit motoguzzi gummi und 30 TMX funzt.
aber einen richtigen guten ansauger für die kolbengesteuerten kisten gibt es wohl nicht bzw, hab ich noch keinen gesehen.
die scoot rs dinger haben doch immer einen 34er duchmesser fürn vergasergummi :-D( :-D(
habe per pm ein angebot bezüglich original gonzo zug 1te serie erhalten, was ich nicht auschlagen konnte.
Aufgemerkt: der Gonzozug 1. Serrje ist nen Stück zu lang. Vorherr den O-Zug dranhalten und mit nem dicken Seitenschneider passend machen. Gonzo selber hat nämlich sonnen Kurzen inna Buchse, da wollte er wohl auch mal bei den Langen mitspielen und hat die erste Serrje länger gemacht. Hat mir damals das Bremslicht lahmgelegt, weil das lange Ende ständig am Schalter anstand. :plemplem:
Sind in der Planung drin dranne , gibt es dann wohl Anfang des Jahres, da wird dann auch gleich noch ein weiteres Problem ausgemerzt..... :-D
wenn der dreck am samstag gleich anspringt trete ich sofort dem LCD bei.
Hat der LCD jetzt schon einen Notdienst? Kann man die goldene ADAC-Karte dann kündigen? :-D
ist von AF für Rapido 200-250. hatte damals einen mit 28mm und einen mit 34mm bestellt, kamen dann zwei mit 28-32 innendurchmesser in kartoffelform :-D
...aber einen richtigen guten ansauger für die kolbengesteuerten kisten gibt es wohl nicht bzw, hab ich noch keinen gesehen.
doch gibt es!
der Mugellostutzen passt prima...
muss halt innen noch auf 30 gebracht werden,
außen sinds halt 35.
aber dafür passen 0815 Stehbolzen und zur Backe hin ist auch genug Platz
Bearbeitet von Werner Amort
jo, mach nur.
fahre aus überzeugung den motoguzzi gummi mit passender rille im ansauger.
da rutscht der vergaser selbst bei lockerer schelle und ölverschmierten gummi nicht runter.
wenn jemand aus aachen ist..... ja!! :-D
jo, mach nur.
wo bekommst du die denn??
bei stein dinse für 8-9 schleifen das stück.
einen guzzi händler hab ich leider nicht in der nähe.
ist der gummi für die V65 und fast doppelt so dick wie die dinger von malossi.
leider gibt es die nur für die 27/30 TMX dinger mit 36mm und dann erst wieder für die ganz dicken vergaser mit 44 mm innen.
in 40 mm für 34/36er mikunis/keihins gibt es nix von denen.
Ansauggummi V65 SP,V50 Mon.V65 FL 30 mm
Artikelnr. 19114360-Z Lieferbarkeit:
@waschtl
kein ahnung, eigentlich hatte der worb immer die malledinger.
Nee oder?, passen die auch auf den 35er TM?? Is aber auch egal, alles besser als diese Kühlerschläuche - hab erst am We zwei mit sowas abrauchen sehen, die dinger sind kacke und taugen nix und wer die "seit ewigkeiten fährt und nie Probleme hatte" der fährt auch nur 3 Tankfüllungen übers Jahr..
    • Der Vergaser besteht aus drei Teilen: Kaltstarteinrichtung, Hauptdüse und Leerlaufvergaser. Beim Starten läuft der Motor mehr oder minder im Leerlauf, d.h. die Hauptdüse wird nicht benötigt/ benutzt. Was bei der Vespa Hauptluftkorrekturdüse genannt wird ist für mich die Leerlaufdüse und deren Versorgungsweg geht ca 50° um den Venturi herum und ist ziemlich kompliziert/ schlecht zu reinigen: Vom Loch für die Hauptdüse geht im engeren Teil relativ mittig eine kleine Bohrung rüber zur Leerlaufdüse. Das Luftbenzingemisch steigt dann so weit hoch, wie das Loch für die Leerlaufschraube noch breit ist. Dann geht es weiter im Vergaser nach hinten bis unter das Gewindeloch für die Befestigungsschraube des Luftfilters. Vorher kommt es jedoch noch an einer senkrechten Bohrung vorbei, die oben am Venturi verplombt ist. Das untere Ende der senkrechten Bohrung endet offen über Gasschieber, wenn man ihn ganz in sein Loch hineinfallen ließe (=ohne Begrenzung durch "Standgasschraube"). Das Ende der waagerechten Bohrung unter dem Gewindeloch endet da, wo die Leerlaufgemischschraube in den Venturi geht.   bildlich:   filmisch ab 11:50:   Viel Spaß beim Reinigen...
    • Hallo zusammen verkaufe wegen Fehlbestellung:   BGM Superstrong Kupplungskorb + Nabe Ultralube NEU OVP    https://www.scooter-center.com/de/kupplungskorb-inkl.-nabe-bgm-pro-superstrong-2.0-sport-cr80-ultralube-typ-cosa2/fl-cnc-10-federn-oei-110mm-fuer-kupplungsbelaege-typ-honda-cr80-bgm8290ul?number=BGM8290UL   Ausführung für Honda CR Beläge!!   Neupreis 159€ bei SCK, hier 130€   Versand DHL 5€
    • Wenn das Teil so zu war würde ich den mal 1-2 Wochen richtig schön einlegen und aufweichen lassen. Danach nochmal ne Stunde schallen mit Vergaserreiniger bei min 50Grad. Anderen 20er organisieren würde natürlich Zeit und Frust ersparen, zumindest mal für nen Probelauf;)
