T5 Krümmer an PX-Pott
matripper
in der gängigen Drehmomenttunerei macht man doch den T5
Krümmer an den PX Pott. oder hab ich da wat falsch verstanden.....
warum nimmt man den T5 Krümmer?
Länger breiter größer????
kann man evtl doch mit was selbst gebautem optimieren....
oder ists net nötig
Bearbeitet von matripper
2 Möglichkeiten:
- kurz warten, dann ist der Sito Plus ohnehin durch gerostet, oder
- ein bisschen C4 rein und zünden ...
Zu mehr taugt der Sito Plus einfach nicht.
Ich bin auch daran interessiert ne gescheite Antwort zu bekommen- also wie ich den Sito am besten aufbekomme- die Lösung mit dem C4 is glaub suboptimal :haeh:
Bearbeitet von panini
was muss denn deiner meinung nach dann angepasst werden? will das ganze nämlich demnächst auch mal machen. ich dachte ich flex den t5 krümmer eben ab, zeichne den umriss des 200er krümmers an, und feile eben so weit auf, bis es eben keine kanten mehr gibt. sollte ja alles ohne öffnen des ganzen topfes zu machen sein, oder?
auffeilen geht nicht.
musst das alte krümmerstück rauspopeln und dann den krümmereingang rundum schlitzen und aufweiten.
geht wohl am besten, wenn es mit dem brenner etwas angewärmt wird. (enweder mit so einem auspuffrohraufweiter oder mit einer konischen welle, die da reingeschlagen wird).
Bearbeitet von gravedigger
So habe ich das auch gemacht, allerdings ist es mit feilen nicht getan. Ich habe die Öffnung mit einer großen Nuß (ausgeliefen vom Dorfscmied) und einem rückschlagfreien Hammer geweitet, so dass es halt keinen Engpaß gibt nach dem anschweißen des PX-Krümmers.
