Wasserschiebebildchen für alte Motorroller Vespa, NSU Lambretta, Keink
Hallo Leute!
Verkaufe noch einige wenige Wasserschiebebilder, wie:
-Donald Duck, 50iger Jahre, Stück: 4,00 Euro,
-Krefeld (klein), 50iger Jahre, Stück: 2,50 Euro,
-Krefeld (grösser), 60iger Jahre, Stück: 2,00 Euro,
-Frau mit Telefon, 50iger Jahre, Stück: 4,00 Euro,
-Händlerschild Fa. Neff-Zweiräder/Motorräder, 50iger Jahre, Stück: 2,00 Euro,
-Cowgirl auf springendem Pferd (gross) mit Schutzpapier, 50iger Jahre, Stück: 10,00 Euro,
-Indianer mit Pferd (gross), ebenfalls mit Schutzpapier, 50iger Jahre, Stück: 10,00 Euro.
Die Bildchen sind in einem guten Zustand und heute selten geworden. Sie sind alles ORIGINALE und KEINE Repros!
Sie können einzeln erworben werden oder zusammen für 35,00 Euro.
Bis später,
R.B.
Hi Rockabilly Boy,
gibts Neuigkeiten?
Ich will immer noch die beiden Donalds... und hab noch nix von Dir gehört.
Sind se noch da oder weg?
    • Moin, meine 125 Sprint hat am Heck 4 unschöne Löcher. Hier war wohl mal ein Gepäckträger verschraubt, der offensichtlich viel benutzt wurde (Blech verbogen um die Löcher). Da ich sowieso einen Gepäckträger brauche - hat jemand eine Idee, welcher da drauf gewesen sein könnte? Oder könnte es etwas anderes gewesen sein?
    • Klar bräuchtest Du den O-Ringeinstich. Aber wenn der Viton O-Ring bei Montage nicht gezwickt wird, kannst Du den ewig verwenden. Bei den M200 z.B. haben viele Kunden die "teuren" Dichtungen satt gehabt, nach kurzer Zeit setzten sich diese, bröckelten raus, die Schrauben, bzw. Muttern wurden dann locker usw., mit dem O-Ring alles bestens! Noch dazu war bei jeder Demontage des AP die Dichtung hinüber.   Meister Falc wendet das ja auch schon zig Jahre an, allerdings die O-Ringnut im AP- Flansch,   Gruß
    • Abgesehen von der Funktion find ICH die optisch einfach grauslich. Hat jetzt zwar nix mit der Frage zu tun aber das wollt ich mal loswerden.
    • Hier in NRW  Messbetrag alt = 88,26€ Hebesatz alt = 731 v.H    Messbetrag neu = 130,98 € Hebesatz neu = 598 v. H    macht in der Summe 138€ + p. A.   Bei meiner Mutter, gleiche Gemeinde, kommen 50€ - (weniger) p. A. bei raus. Hebesatzänderung gleich. Den Wert des Messbetrags habe ich gerade nicht im Kopf.   Beides Wohngebäude. Der eine gewinnt, der andere eben nicht. Unterm Strich auf jeden Fall ein Gewinn von 88€ für die Gemeinde. Zumindest was meine Familie betrifft.
    • Ich habe nur die günstigere Version von LVDUE hier liegen und dazu ein Bild bei FB gefunden. Ich selber habe die noch nicht verbaut. Was genau passt bei Dir beim Anti Dive nicht?
