Hallo Liebe Schraubergemeinde, habe in meiner Pk 50 nen 16/15 Vergaser verbaut, kann ich auch nen 19/19 Vergaser verbauen? Einfach so? Hab nen 100ccm zylinder drauf und hätte gern etwas mehr leistung, aber mein roller fährt gerade mal 62km/h... Wofür stehen die zahlen z.b 16/15 Wer kann mir helfen??? Welchen Vergaser soll ich verbauen?
Hast du eine XL oder eine XL2? Wenn du es nicht weisst: Choke unter der Sitzbank (XL) oder am Lenker (XL2)? Wenn XL, kannst (und solltest) du problemlos den normalen SHBC 19/19 verbauen. Wenn du eine XL2 hast, ist die Chokezugaufnahme anders. Aber auch hier gibt es bei SIP den entsprechenden Vergaserkit für den Umbau auf 19/19er. Die Zahlen beschreiben übrigens den Durchmesser des Vergasers am Eingang (Luftfilterseite) und Ausgang (Zylinderseite) in mm.
SubWay
auf jedenfall auch einen passenden Anaugstutzen verwenden
19 Vergaser + 19 Ansaugstutzen
16A+19V is nich kompartibel(Klemmdurchmesser)
"subway" der größere Durchmesser geht richtung Zylinder
so hab ich das mal im Kopf..
Jo hast recht. Ich verwechsel das immer :-D Aber das kann der Topiceröffner ja auch schnell durch Nachmessen herausfinden.
Nen 19er Vergaser ist auf jeden Fall besser für den 100er. Aber gestatte mir noch eine Frage: eine andere Übersetzung hast du aber schon drin. Wenn nicht wird der auch nicht viel schneller werden, nur schneller kaputt wegen der hohen Drehzahlen :-D .
Schau dich am besten mal bei setup smallframe nen bißchen um, da findest du einige Anhaltspunkte was die Leute so zum 100er verbauen.
Gruß KUNSTBANAUSE
