bs-löwe Geschrieben 6. September 2006 Teilen Geschrieben 6. September 2006 hallo !ich möchte in meine sprint einen 200er motor mit e-zündung einbauen!die zündgrundplatte hat 7 kabel (davon 3 für die blackbox).kann mir jemand sagen wie ich mit der zündung den spannungsregler anschließe ?brauche ich einen dreipoligen oder mehrpolig ?wäre nett wenn mir einer einen plan oder so schicken könnte, aber bitte nicht pm, da mein e-mail account nicht funktioniert.dankö ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stampede Geschrieben 6. September 2006 Teilen Geschrieben 6. September 2006 hast du ne batterie? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bs-löwe Geschrieben 6. September 2006 Autor Teilen Geschrieben 6. September 2006 nein, keine batterie. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 6. September 2006 Teilen Geschrieben 6. September 2006 ohne Batterie könntest Du die Grundplatte auf 5 Kabel umbauen und mit einem 3 Pin-Regler verschalten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stampede Geschrieben 6. September 2006 Teilen Geschrieben 6. September 2006 is auf jeden fall einfacher mit 5 kabeln... zur not halt lusso-zgp mit 5 kabeln kaufen...wenn du kein bock auf selber-stricken hast gibts beim sip auch noch nen vorgefertigten kabelbaum für die 12v conversion... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
crazyduck68 Geschrieben 7. September 2006 Teilen Geschrieben 7. September 2006 ansich hat das violette (manchmal graue) kabel genug saft um eine sprint zu beleuchten.ist zwar nicht die feine tour wenn man dann gelb und rot nicht nützt..., kannst aber dann 3 poligen regler verbauen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bs-löwe Geschrieben 7. September 2006 Autor Teilen Geschrieben 7. September 2006 hallo !ich habe jetzt alle kabel die aus der zgp kommen auf den eingang des reglers gelegt und alle verbraucher zusammen auf den ausgang des reglers.leider funktioniert die elektrik nicht (motor läuft)nur kein licht und hupe (regler müsste aber heile sein und zgp auch )......ich glaub ich hab mir da irgendein fehler mit der masse der verbraucher eingestrickt, kann das sein ?komme nicht drauf, hat einer ne idee ?danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 7. September 2006 Teilen Geschrieben 7. September 2006 ich habe jetzt alle kabel die aus der zgp kommen auf den eingang des reglers gelegt und alle verbraucher zusammen auf den ausgang des reglers. Wie kommkst Du darauf, das es so funktionieren könnte? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stampede Geschrieben 7. September 2006 Teilen Geschrieben 7. September 2006 hast du etwa alle kabel aus der 7 kabel zündung an den 3 kabel spannungsregler gelegt? wie haste denn das bitte angestellt?es geht nur so:5 kabel + 3 kabel spannungsregleroder7 kabel + 5 kabel spannungsregler (dann aber mit batterie!!!) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
crazyduck68 Geschrieben 8. September 2006 Teilen Geschrieben 8. September 2006 hallo !ich habe jetzt alle kabel die aus der zgp kommen auf den eingang des reglers gelegt und alle verbraucher zusammen auf den ausgang des reglers.leider funktioniert die elektrik nicht (motor läuft)nur kein licht und hupe (regler müsste aber heile sein und zgp auch )......ich glaub ich hab mir da irgendein fehler mit der masse der verbraucher eingestrickt, kann das sein ?komme nicht drauf, hat einer ne idee ?dankeuh, da kannst du aber froh sein, dass es nicht zu brennnen begonnen hat...mach es so, wie ich das oben beschrieben hab, das geht sicher! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 8. September 2006 Teilen Geschrieben 8. September 2006 Wenn überhaupt erforderlich, könntest Du versuchen, die 2 Spulenpaare parrallel auf den Regler zu führen.Spulenpaar 1: schwarz = Masse, grau bzw. violett an den Regler.Spulenpaar 2: gelb an Masse, rot an den Regler - oder, falls der Drehsinn der Wicklungen anders herum läuft - eben gelb und rot vertauschen.Alle (grau bzw. violett + gelb + rot) an den Regler kann nicht funzen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bs-löwe Geschrieben 8. September 2006 Autor Teilen Geschrieben 8. September 2006 Wie kommkst Du darauf, das es so funktionieren könnte? natürlich habe ich nur die drei kabel von den stromspulen auf den eingang des reglers gelegt masse der zgp auf masse vom kabelbaum und die anderen drei zur blackbox.den ausgang hab ich mit allen verbrauchern verbunden (drei kabel des kabelbaums)ich habe auch einen messbaren eingang auf dem regler, der zwischen ca. 10-15V schwankt! -> sollte dann geregelt werden, wird es auch aber trotzdem kein licht kein ton ( bis zum regler müsste das auch alles gut sein, aber bei den verbrauchern hab ich mir nen massefehler eingestrickt.wenn das bis zum regler auch falsch sein sollte, wäre ich über eine detaillierte anleitung sehr sehr dankbar !!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 8. September 2006 Teilen Geschrieben 8. September 2006 bis zum regler müsste das auch alles gut sein Nein, das ist nicht gut. Schau Dir den untersten Schaltplan - insbes. die Verschaltung der Grundplatte - an. Was sollen beide Enden des zweiten Spulenpaares (gelb und rot) am Reglereingang?aber bei den verbrauchern hab ich mir nen massefehler eingestrickt. Den mußt Du natürlich zuerst finden und beheben. Sonst wird´s nie was.wenn das bis zum regler auch falsch sein sollte, wäre ich über eine detaillierte anleitung sehr sehr dankbar !!! Steht ja schon weiter oben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
