hab letztens ein neuen schließzylinder in ne PX Lusso reingebaut, den alten hab ich raus gebohrt, weil des lenkradschloß drin war und der schlüßel weg war. des neue schloß funktioniert auch, aber wenn ich den schlüßel rausziehn will, hab ich gleich den schlie?zylinder in der hand. woran könnte das liegen.
Mfg
Cool-Cowboy
Hallo
vielleicht hast du beim Ausbauen des Zylinders die Madenschraube zerstört, so das sie nicht mehr hält. Wie Fusion I schreibt ist die Madenschraube
eine SW 2,5 Imbusschraube. Die Schraube ist schlecht zu finden, weil das Gewinde mit so einem Sicherungslack zu ist. Also erst den Lack entfernen, dann kann der Imbusschlüsel rein.
Gruß Hemmiti :-D
schief gebohrt und den Rand beschädigt, hinter dem der Schließzylinder einrastet.
= Rahmen kaputt > Totalschaden
Rita
na ich hoffe sooo schlimm ists nicht... mach mal Schloßgehäuse raus und Foto-Nahaufnahme
    • Egal woher er kommt wird er nicht 50€ mehr als gerade beim sck zahlen   https://www.scooter-center.com/de/gabel-mit-scheibenbremse-und-stossdaempfer-komplett-oem-lml-classic-grimeca-style-oe20mm-achse-vespa-px80-px125-px150-px200-lusso-1984-silbergrau-vpp20101?number=VPP20101
    • Wiedervmal hoch…..suche immer noch nen schönen Olack GL Koti
    • Puh.. ob ich mir das unter den roller schnallen würde? ich weiss es ja nicht.   schade, das gehäuse hätte theoretisch echt potential gehabt.
    • Die Gasannahme ist etwas besser, wobei ich aber noch nicht dazu gekommen bin, den 16er richtig ab zu stimmen. Das werde ich wohl erst im Frühling in Angriff nehmen. Über den Winter stehen an anderen Mofas noch Arbeiten an, die ich in der warmen Garage erledigen kann. Bisher habe ich nur ein paar kleine Runden gedreht, um in der Nähe schnell was kleines ein zu kaufen. Die ersten Erkenntnisse zeigen bisher noch keine sehr grossen Unterschiede. Für mich ist am 16er noch ein Vorteil, das das Ansauggeräusch mit dem Originalem Luftfilter, ohne das Luftfiltergehäuse viel leiser ist, wie mit dem 13er und dem Malossi Luftfilter. Es soll ja alles unauffällig bleiben. Übrigens, weil du das erwähnt hattest, muss man weder am Motor-Gehäuse, noch am Rahmen irgend etwas ab feilen oder schliefen, um den 16er zu montieren. Nur ein klein wenig am Vergaser, wie ich oben geschrieben habe.
    • Feine Kurbelwelle, war nur einmal verbaut Dexter: 51hub 87mm Wangen und 105er Schmiedepleuel, ist mit 58mm Kolben Et7 ohne Vibrationen oder Schäden gelaufen. 1000km max.  Die Welle ist sehr schön gemacht, Schiebesitz Kuluseitig vorhanden.   Preis: 220€ Standort: 84508 Burgkirchen
