Gedanken vor dem Startschuß..
cocoplexplex
Salut,
was muss ich nach der erneuerung so ziemlich aller verschleissteile (siri,lager,kolbenringe,..) und vor einer erstmaligen inbetriebnahme noch beachten? motor ist dicht,soweit ich das mit freiem auge beurteilen kann :-D kupplungsbeläge ölen? öl in zylinder (neue Kolbenringe) ?...
solche fragen stelle ich mir ..
dank euch
mika
ahoi,
klar schaltkreuz is neues drin wenn du das unter "gemacht" verstehst :-D
ansonsten alles bestens,hab mir für getriebe MTX 75W 140 geholt,beim Motoröl bin ich noch am überlegen,war bisher immer Castrol TT überleg mir die Motul varainte..
Moment 1: 50 bei 100% orig. Rally Chicabella, richtig?
oi oi,..sie steht schon zu lange
sers
Mika :-D
Salut,
Status Quo: Erster Startversuch (alles original Rally180 ausser SI 24/24): Benz läuft aus Ende nie -> Tank nochmal aus,Anschlüsse checken, untere Tankdichtung mit NON orig, Ring ergänzen und dciht die Sache,
2.Versuch: nochmaliger Ausfluss von Sprit (Vergaserwanne voll) und Blockieren des Schungrades (behoben durch exaktes Einpassen des KW Halbmonds,festziehen des RAds doch Seegering ging sich nichtn aus)
-> Theorie: Schwimmer im Arsch also alten 20/20 er einbauen,...
3.Startversuch: Schwung dreht wie mit italienischer Olivenbutter (riecht auch so ähnlich;) Vergaser weitaus trockener als der zuvor: sagt mal Leute ist es nicht der Sinn des Schwimmers den Benzinfluss zu regulieren bzw. auf Konstant zu halten und ggf. zu stoppen wenn nix verbrannt wird?
na wie auch immer jedenfalls ist sie mir nach 20 Versuchen nicht angesprungen,anlauf :-D en auch nicht wil noch kein Hinterrad..
Fragen: stimmt das mit dem Schwimmer? (klar dass der 24er mehr durchlässt aber die Wanne war echt voll!!)
das MOdell is eine 180 Rally-> Erfahrung mit nicht montierten Seegering des Lüfterrads?
was kann der grund sein warum sie nicht anspringt (Zündkerze hab ich NGKBE7)..Zündspule und Platte lagen ein JAhr ausgebaut (trocken und verpackt)
sagt mal die HErren und (Damen?)
lg aus WIen
Mika
@ blueaxel: Ich suche da meistens immer einen Kompromiss zwischen Zeitaufwand und Verständlichkeit ,ich möchte ja keine Romane posten :-D
Na jedenfalls, habe ich mir nun eine neue Schwimmernadel für meinen 24/24 besorgt, die die drinnen war sah mir aber auch nicht wirklich abgenützt aus. Ich probiere sie morgen mal aus,bekunde Neuigkeiten...
Zum Seegering an der KW / Schwungrad: Die Reihenfolge ist:
1. Distanzscheibe mit Halbmond Aussparung
2. Sternscheibe
3. Mutter
4. Seegering
Und eben dieser SR geht sich bei meiner Rally um die Burg nicht aus. Ich hab schon einen ziemlich hohen Zug an der
Mutter und ich denke auch nicht, dass da was abgeht, doch ehrlich gesagt möcht ich bei über 100km/h auch nicht,dass mir da etwas durch die Seitenhaube abgeht,ganz zu Schweigen davon was der Motor davon hat....
Also meine Frage lautet nun an alle Sprint & Rally Fahrer: habt ihr den Seegering dranbekommen und falls ja,stimmt da etwas nicht an meiner MonturReihenfolge??
Vielen Dank und Grüße aus Wien
Mika :-D
    • Genau, habe ich aktuell beides drin, funktioniert sehr gut. Wenn ich mich recht entsinne, habe ich die XL Federn drin. Und mit dieser Kombination ein schöneres und sanfteres einkuppeln.
    • Warum einen neuen Kabelbaum? Ist der alte (teilw.) defekt?    Erzähl mal was du genau vor hast. Ich mein klar, Blinker kann man zuschweißen, aber um eine Hupe/Schnarre kommst du wohl nicht herum
    • Hab ebenfalls seit 3 oder 4 Jahren so'n XIAOMI-Ding für 35(?)€. Ist bis jetzt stabil, schafft locker einen normalen Autoreifen (ich habe nix mit 335/40 19 oder sowas) oder 2-3 Motorradreifen oder 4-5 Vespa-Reifen und passt ins Gepäckfach. Nervig ist da nur die Verbindung zum Ventil; die muss draufgeschraubt werden.
    • Spritversorgung passt, da wurde schon penibel nach geschaut, da uns die Tankentlüftung zu Beginn einen Streich gespielt hat. Bedüsung klingt plausibel, nachdem was hier so geschrieben wird/wurde. Bezüglich Einlasszeiten, spielt hier keine Rolle, ist ein LML Membran Motor.   Da werden wir mal per Ferndiagnose die Düsen (vom Laien) ausbauen lassen und uns die Werte durchgeben lassen und hier Preis geben.    Großes Danke an Alle für den Input!    Gruß Markus
    • Servus,  Habe einen SS 50 Motor zum verkaufen, falls jemand einen brauch.
