Hallo Micha,
der Malossikolben passt nicht! Er hat nur einen Durchmesser von 61mm, du brauchst aber einen Kolben mit D 63 mm.
Hab' das originale Laufspiel nicht gemessen, aber so 0,08mm - 0,1mm sollten es wohl schon sein.
Die beschichteten Aluzylinder, und die dazugehörigen Kolben, haben alle einen eingeschlagenen Kennbuchstaben der sich auf die Maßtoleranz bezieht.
Beispiel: Der "B" Kolben vom 210er Malle ist im Durchmesser 1/100 mm größer als der "A" Kolben.
Wenn dein Pinasco nicht schon 50000 km runter hat, solltest du einen Kolben verwenden welcher der, in der Zylinderdichtfläche eingeschlagenen, Kennung entspricht.
Für meinen nagelneuen Kolben hätte ich gerne 40,- EUR .
Gruß Christoph
gute infos, danke...hört sich preislich gut an...ich muss mal meinen zylinder beäugen, was da eingeschlagen ist...
es geht weiter.
Der (Pinasco-)Zylinder wurde von Oliver (Grand-Sport) vermessen. Das Ergebnis: Es würde sich mit dem GS-Kolben ein Laufspiel von ca. 0,11mm ergeben :-D .
Der 210er Malossi hat ja ein Laufspiel von ca. 0,08mm - 0,10mm und Simmerl hat bei seiner Conversion ca. 0,10mm Spiel.
Fazit: GS-Kolben wird bestellt! :-D
Gruß Christoph
Bearbeitet von xcellerator
Ciao,
was auch geht ist den 162 Pinasco T5 Kolben einzubauen, mit einer 200er Welle!
Vorteile: Unten offen, passt vom Laufspiel und Material, 110er Pleuel
Nachteile: gleiche Ringe wie der 177er, schwer zu bekommen
Grüße
Hannes
  • 3 Monate später...
es geht weiter.
Gruß Christoph
läufter schon?
  • 4 Monate später...
  • 2 Monate später...
hab hier einen Pinasco, der mit LHW 123/178 hat. Dem täte ein GS-Kolben sicherlich auch gut.
GS-Kolben irgendwie besonders bearbeitet?
gestern mal das Spiel (in 2 versch. Zyl) gemessen:
- Pinasco Kolben: 6/100
- GS-Kolben: 12/100
Das Ergebnis deckt sich auch gut mit der Faustregel, dass bei Aluzyl ca. 1/100 Spiel pro cm Bohrung sein soll und bei Gusszyl ca. 2/100.
Bearbeitet von polinist
