Tag mal wieder,
meine Kurbelwelle ist platt.
Jetzt wollte ich mir ne neue bestellen und wenn schon denschon gleich ne Rennwelle.
Weiß jemand welche gut und günstig ist?
Wollte bei SIP bestellen.
Zur Info: Fahre ne PX200 alt mit 210 Malossi. Auspuff, Vergaser folgen und Kolben wird natürlich auch noch gemacht.
Holger
Die Rennwellen sind ja so oder so fast immer von Mazzuchelli, deshalb ist es eigentlich egal, in welchem Shop Du kaufst.
Die Welle sollte auf jeden Fall nachbearbeitet werden, damit das Gemisch schön strömen kann und es keinen Blowback gibt. Wuchten nicht vergessen !
besser ne Originale und die auf Rennwelle bearbeiten!
Original ist besseres Material!
Das heißt was hast du vor!
Welchen Auspuff, Vergaser usw.,...
Schon mal an Langhub gedacht?
Grüße Ben
weil bearbeiten musst sie sowieso - egal ob rw, lhw oder originalwelle
rennwellen haben meist zulange offen bis zu 85°
wenn die dann noch unbearbeitet hast du probleme bei der abstimmung
leistungsverlust sowieso
die originale kannst du selber auf deine einlasszeit schnitzen
    • Der Begriff "Diskussion" ist ziemlich hoch gesetzt, und wird leider niedrig gehandelt.   M.M. nach ist ein Diskurs eher im normalen, sozialen Rahmen möglich, und leider auch nur dort von vielleicht kleinem Erfolg gekrönt.   Online-"Diskussionen" sind zu 99% zum Scheitern verurteilt, da das dialogische fehlt.   Mir geht es nicht darum irgendeinem Blauen den Verstand wieder anzuwerfen, oder zu versuchen den Restanstand des Herzens zu Erwecken, welches die Form einer verschrumpelten Olive angenommen hat.   Dümmer als die Blauen kann man nicht sein, und das ist ja Thema des Topics > Dumme Menschen < . Diesen und ihren charakterlosen Lügen Raum zu bieten, und sie sich in der Gewissheit suhlen zu lassen, das Dinge welche früher zu Recht unaussprechbar waren, nun zum "Normalen " Sprachgebrauch gehören, ist für mich keine Option.   Mag den einen oder anderen nerven, mir Wumpe, ich finde dieses Demokratie-Dingen ziemlich dufte. Was mit Blau droht ist im Thüringer Landtag eindrucksvoll vorgeführt worden. Wer nach der Schande denkt "so schlimm sind die ja nicht, wird schon, etc. " ist Feind und Zersetzer der deutschen Demokratie !   Nicht mehr, aber vor allem nicht weniger !
    • Ja, hatte Erich mal hier geschrieben. Der neue 2024 Unisex hat einen dickeren Krümmer. Mit dem sind mehr NM als PS möglich, steht auch weiter vorne. Ich bin auch gespannt. Ich hab einen von den neuen als Curly in 1.5mm. Da freu ich mich drauf  Ich glaub der 2024 ist dann der 2025er? Oder hat Erich schon wieder was Neues gebaut?
    • danke helmut - manchmal redet man aneinander vorbei - kommt vor. da wir den zylinder jetzt abbauen und auf den selben block den Pinasco 244/252 testen bietet sich dass ja an.
    • Hab da auch noch eins. Ihr drei Kindergartenfreunde
