Drehzahlmesser die letzte....
Waidlein
Moin, tierisch genervt grad.
Haate den verxxx Drehzahlmesser angeschlossen,zeigte auch richtig an, dann probefahrt gemacht...alles chico.
dann wieder heim ,alle kabel geschikter verlegt, und wieder dortens angeschlossen ,wo sie bei der probefahrt auch dran waren..
Wil wieder los, geht die SAU nicht mehr gscheit.
Springt immer sofort auf Anschlag.
Schwarze kabel ist an masse, Birne ist an Lichtschalter gekoppelt, die beiden anderen Kabel, verlötete und an das Gelbe Kabe aus der Grundplatte.
ging....und jetzt nicht mehr.
So ein scheiss...
Jemand ne idee ?
und kommt mir nicht mit " vielleicht isser kaputt "
schau dir 'mal die kabelführung an. ich denk' mal, du hast irgendeine hochfrequente störung in deinem signal (deshalb auch der vollausschlag). du könntest einfach 'mal versuchen, das kabel abzuschirmen, indem du alufolie um das kabel wickelst und an einem ende auf masse legst....
r
  • 3 Monate später...
    • @dolittle   Junge Junge dann ist dein Schlosser ein Halbgott oder der krümmerradius ist zu groß. Ich habe hier sowohl Rohrbiegemaschine als auch Sand in unterschiedlichen Korngrößen und bin ehemaliger Schlosser und schlussendlich ging es unter 2mm wandstärke nur mit massiv "trockenen"Sand  extremen Sand einklopfen und komprimieren und mit großes Rohr drüberschieben und langsam graduell mit nachrücken und Acetylen das Rohr langsam progressiv zu biegen. Jaja was ich alles weiß, lass Deine Polemik sein,ich habe im Gegensatz zu vielen Zeitgenossen die Sachen,über die ich plausche, selber probiert bzw versucht ,und wenn der übliche Schlosser zB keine Dreh-rohrbiegemaschine (haben oft kupfe schmiede) hat sondern eine mit 2 gegenstempeln (so wie ich) kann man es meist eh gleich vergessen weil eben wie erwähnt der Biegeradius zu groß wird bzw das Rohr ovalisiert wird.   Und Deinen zynischen Unterton kannst Du gerne zuHause verwenden aber bitte net bei mir.   PS: wenn Du solche Tips gibst sollte man auch anmerken das der Sand absolut trocken sein muß, für den Fälle das der Schlosser es mit Hitze versucht, bzw die Deckel Entlüftungslocher haben sollte.
    • suche einen 175 ccm Stage Zylinderkit
    • Die Jungs sind gerade vor 10 Minuten durch Bergisch Gladbach gefahren. Gute Heimreise!
