Hallo!
Hab gerade mal nachgeschaut, was für ein Getriebe in meinem Ebay Motor verbaut ist.
Das Kupplungsritzel hat 23 Zähne (PX 200?)
Die einzelnen Getrieberäder sind wie folgt:
47
50
55
59
Handelt es sich hier um das orginale PX 80 Getriebe?
Wenn ja was kann ich in den 80er Block unterbringen.
Danke Leute!
er fragte ja nach dem 125ziger.und das geht.nur deim 200terter muß mann umbauen. würd eh dann auf eine 22 kulu ausweichen.80ziger wird zu kurz ausser er verbaut das geradverzahnte von mallossi.und wie es halt immer so ist probieren geht über studieren oder??? :-D:-D:-D
ja atom hat recht gibt da verschiedene kombinationen!!!
was man bei 80er gehäusen immer machen muss,wenn man 125er oder 200er verbauen will,ist die nebenwelle auf der seite der grossen hälfte abdrehen.
erscheint mir als die sicherere variante als die messingbuchse aus gehäuse zumachen.
und dann je nach nebenwelle entweder ne buchse lima seitig oder eben auch abdrehen!!
sind auf dieser seite ungefähr 2mm unterschied,wenn ichs recht im kopf hab,hat die eine ca 13mm die andere ca 11mm!!!
hatte beide varianten bei mir schon,funktioniert bisher problemlos(auf holz klopf)!!!
nur viel spass beim welle abdrehen,da mus auch ein hartmetaldrehstahl schwitzen!!
bye jochen
edit sagt,daher auch unterschidleich 80er wellen!!!
Bearbeitet von haan
