gang fliegt raus oder schaltet von selbst hoch...
hi,
mein dritter gang fliegt letztens immer öfter raus, beim beschleunigen vor allem. Ich dachte eine weile es wäre die Cosa kupplung die mal nicht richtig in der glocke sitzt und abrutscht, aber letztens schaltete der gang auch mal von selbst in den vierten! In den andren gängen passiert dagegen aber nichts.
Am Ganghebel am lenker bewegt es sich dan auch etwas, als würde das also wirklich von den Gängen kommen. man hat den eindruck der roller schaltet von alleine...irgendwie komisch.
Einmal hatte ich ein defektes schaltkreuz, und bei dem tausch habe ich mir die ritzel angeschaut, die auch leicht angeschrägt waren. Da habe ich etwas nachgefeilt, um die wieder auf etwa 90°(augenmass) zu bringen da wo das kreuz auflegt, den im scootercenter katalog stand irgendwo das ein defektes schaltkreuz sowas hervorbringen könnte.
Ist das haüfig so bei getunten motoren (pinasco 177er mit membran und RAP bei mir) dass die kreuze und ritzel an arsch gehen? :puke: :-D
hatte ich auch vor kurzem.
bei mir wars wieder mal das Schaltkreuz!
ich hab ca. 20 PS im Roller, was nicht unbedingt viel ist, und brauche pro "Saison" meistens 2 Schaltkreuze.
(wobei das QM gayfahre da bestimmt ne hautschuld dran hat)
Was das nachfeilen von den Gang-Ritzeln angeht ...
Ich denke die kannst du jetzt gleich mal ausbauen und gepflegt in die Tonne schmeißen.
Die Teile sind Oberflächengehärtet und sobald da mal die "Oberfläche" beschädigt ist, nutzen sich die Dinger ziemlich schnell weiter ab weil das Material drunter einfach weicher ist!
Kurzfristig wirds mit Sicherheit besser, aber auf Dauer helfen da nur neue Ritzel.
Bearbeitet von Schindluder
Ein Schaltkreuz hält meines Erachtens Ewigkeiten, selbst wenn es schon rund ist.
Was hält die Gänge den in Position ?
--> Ja richtig die Schlatraste !!! Wenn die oben (Schraube&Arm) oder unten (Arm) Spiel hat, beginnt das Gängespringen ganz schnell. Also bevor du den Motor aufmachst kontrolliere deine Schaltraste !
Viel Erfolg
Sven
woa! super, aber ritzel wird beim nächsten servicing gecheckt.
Danke¨für die tips, wär da nicht so drauf gekommen...!
schönes wochenende und gruss aus frankreich. :grins:
    • Super, klingt genau nach dem Richtigen! Allerdings frage ich mich was passiert wenn ich auf Fernlicht schalte? Sollte dann nicht auch das Abblendlicht aus gehen oder sind dann beide an?    Gibt's das Relais auch mit 6 Pin's
    • Thema Spannungsbegrenzer:   Ich verwende immer diesen hier... https://www.scooter-center.com/de/spannungsregler-oem-piaggio-ciao-bravo-boxer-si-6v-70w-hercules-zuendapp-puch-2211150?number=2211150   Funktioniert einwandfrei.
    • Alles klar, beim abblitzen muss doch aber ein strich entstehen von Polrad zum gehäuse, meine Frage wenn ich nichts am polrad markiere, entsteht dann automatisch ein strich beim abblitzen?(polrad/gehäuse) Auch wenn nichts auf dem Polrad markiert ist?    gruss
    • Hallo zusammen, habt ihr eine Einschätzung, wie viel ich für meine Vespa verlangen kann? Haben wollen würde ich gern so um die 3000€.    Technische Daten: Baujahr 1983 Deutsches Fahrzeug Laufleistung 24000 km Verbaut und eingetragen ist ein Zylinderkit von DR mit 130 ccm Leistung am Hinterrad: 6 kw / 8 PS Originaler Vergaser SHB 19.19   Zustand: Stand immer trocken in der Garage oder im Keller. Hab sie vor knapp 20 Jahren ziemlich zerlegt und neu lackieren lassen und neu aufgebaut (inkl. Hohlraumversiegelung, Unterbodenschutz). Mitte 2023 wurden alle Seilzüge ersetzt. Vergangener Winter 2023/2024 wurde der Motorblock komplett überholt. Alle üblichen Verschleißteile wurden ersetzt. Ersatzteilrechnungen von über 400€ kann ich vorlegen. Vorne und hinten sind YSS-Stoßdämpfer (mit ABE) verbaut. Keine Rahmenwelle, Unterboden rostfrei Vespa hat HU bis Juni 2026
    • Also zumindest ich hätte nichts dagegen, wenn Du auf den Endpreis mindestens 1 Euro pro Stück als Spende fürs GSF draufpackst.
