Nimmt Gas nicht richtig an und geht aus :-(
Vesper
PX 200 E, Original Setup.
Das Problem trat plötzlich auf.
Ich fahr ca 500-1000m dann fängt sie an, wenn ich nach Fahrt mit mittlerer oder höherer Drehzahl das Gas weg nehm z.B. zum Schalten, auszugehen und Zündaussetzer zu haben. Fahre ich weiter im Vollgas läuft sie normal. Im Stand (Ampel) muß ich ständig gas geben, dass sie nicht ausgeht. Problem ist nur im warmem Zustand. Wenn kurz halte (20-30min) startet sie läuft die ersten Meter auch normal. Dann gehts wieder los.
Hab gestern Düsen ausgeblasen, grünes Zündkabel an der CDI geprüft und ne andere Kerze (gebraucht aber gut) reingemacht. Die alte Kerze war ziemlich runtergebrannt und zeigte nur nen schwachen Funken. Im "Trockenlauf" zeigte die andere Kerze nen sehr guten starken Funken. Dachte eigentlich auch das es daran lag und die Kerze einfach durch war, weil sie gestern danach super gelaufen ist (ca 30-40km). Doch heute morgen kam das Problem wieder.
Was kann das sein? Konstruktive Hilfe erwünscht :-D
Seltsam. Da es ja nur dann auftritt, wenn die Roise warm ist, könnte/muss es sehr wahrscheinlich damit zusammen hängen.
Zündspule und Kondensator gecheckt? Evtl. auch Erregerspule auf dem Stator defekt. Hatten so ein ähnliches Problem bei 'ner Fuffi schon mal, wobei da noch Fehlzündungen mit im Spiel waren. Aber die hast Du nicht, oder?
Mit 99,5 %iger Sicherheit das Pickup :-D
An den dacht ich jetzt gar nicht. Hatte mal nen defekten Pickup inner PK, der dann nur bei hohen Drehzahlen rumgestottert hat. Bei mir ist das ja jetzt aber andersherum. Aber egal. Werd ihn nach Feierabend gleich mal nachmessen und ggf die komplette PLatte tauschen. Hab noch Reserve. Neuen Pickup hab ich auch noch auf Lager :-D
    • Naja, was Deutschlands rechte Partei, die AFD, angeht, besteht halt das Problem, dass sie nicht bloß rechts im Sinne von konservativ ist. Bedeutende Teile dieser Partei sind rechtsextrem und haben ein gewaltiges Problem mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Da kommt es schon mal vor, dass ein Abgeordneter im Thor-Steinar-Shirt zu einer KZ-Gedenkstätte geht. Der sächsische Landtagsabgeordnete Andreas Gehlmann fordert eine Gefängnisstrafe für Homosexuelle. Und Parteimitglied und Förderer Andreas Geithe schwadroniert davon, "eine SA zu gründen und auf(zu)räumen." AFD Poster-Boy Björn Höcke missfällt es, dass Hitler als böse dargestellt wird, und das ist vermutlich noch nicht mal eine seiner schlimmsten Aussagen. Im Rahmen eines Geheimtreffens, das vermutlich nicht ganz zufällig in der Nähe des Wannsees stattfindet, plant ein Haufen Neonazis die Vertreibung von Millionen Menschen aus Deutschland, unter den Protagonisten sind etliche AFD-Mitglieder. Usw. usw. usw... Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen.   Es mag sicher sein, dass nicht alles, was AFD-Politiker sagen, immer völlig bescheuert ist. Aber ich denke, um eine Partei, in der solche Strömungen, wie die oben beschriebenen, akzeptiert werden, sollte man einen Riesen-Bogen machen. In einem demokratischen Rechtsstaat zu leben, ist mir persönlich zumindest wichtiger, als irgendwelche Möglichkeiten, Steuern zu sparen oder so.
    • Der neue und neubauende Nachbar hat Tatsachen geschaffen, indem er der Grenze entlang L-Steine gesetzt hat. Wir haben zwei 90° zueinanderstehe Gefälle im Gelände, an der gezeigten Stelle sieht man eines davon, allerdings stark beschleunigt über nur ca. 3m, was normalerweise über ca. 10m abfallen würde. Womit bepfanze ich das kleine dreieckige Steilstück am besten, gern mit starkem Wurzelwerk, um das Gefälle gegen das Abspülen abzusichern? Südseite, gern wärme- und trickenheitsresistent.   Danke vielmals für Input.
    • Der PC2 war der mit Mono-Auslass, also die M1-56 1. Generation "Kopie", oder?
    • Hat jemand gute Bilder wie viel das Rahmenloch vergrößert gehört damit man den Motor reingeklappt bekommt? Hab nen tollen O-lack Roller gekauft und hadere ob der Motor da reinkommt.. hab noch den 45mm Fabbristutzen der machts nicht besser..
    • Moin, hat jemand Bilder davon, wo man mit der Bremsleitung bei einer Otto 8.1 Pumpe am Besten in den PX Lenkkopf kommt?
