Zeig mal ein Bild, bitte.
Wie ist die Höhe des Druckgebers? Paßt das gut mit nem 3.00er Reifen oder eher eng?
sollte kein thema sein
die höhe (du meinst sicher den kuludeckel) entspricht dem original deckel, die entlüftungsschraube geht nicht über die felge hinnaus..
reifen sollte kein thema sein.
bilder hab ich keine im eingebauten zustand - motor ist schon zerlegt.....
ciao
sigi
eigentlich wollte ich den grünen cutdown mit dem gelben streifen sehen. zeig mal ein bild davon :-D
da ich das teil kompl. zerlegt habe - hab ich mich auch geistig davon getrennt und vorsichtshalber alle pix gelöscht...
sorry, kann dir leider keine zeigen
sigi
ACHTUNG der KIT siehe SIP Hydraulische Kupplung für Smallframe ist kompl mit leitung, DRUCKBOLZEN, andruckplatte etc
aber OHNE den HYdraulikzylinder ("lenkerkopf - pumpe/hebel) der ist extra zu haben 39,- (NP 69,-)
sigi
Bearbeitet von sigi
wieviel luft is da zwischen reifen und dem dingen minimum?
der reifen hat den selben abstand zur kulu wie mit original deckel.
und die entlüftungsschraube steht nicht über die felge drüber
sorry für späte antwort - benachrichtigung hat irgendiw nicht gefunzt.....
sigi
da der "käufer" nach über 1 monat noch immer nicht überwiesen hat
hier wieder im angebot...
inkl. grimeca vollhydraulik-kupplungshebel-pumpe (also kompl. einbaufertiger kit)
160 euronen (neu, VIEL VIEL mehr :-D )
sigi
