Schau bei NOP. :-D
der spannungsregler hat nur 3 anschlüsse meiner aber 5:) Ich hab aber keine Batterie und nix vom Zünschloss, ich möcht einfach nur wissen wo +12v rein wo raus?!
Bearbeitet von allwegotisuz
Warum formulierst Du Deine Frage nicht von Beginn an ausführlicher? :-D
Schau nochmal bei NOP. :-D
Den Zündschloß- und den Batterie-Pin am Regler kannst ja frei lassen.
Bearbeitet von T5Rainer
wenn Dein Roller ohne Batterie ist brauchst Du den Regler mit 3 Anschlüssen!!!
Rita
@ Rita: Warum 3 Ausrufezeichen? Bist Du Dir sooo sicher? Schon mal probiert, ob das nicht auch mit dem 5-Pin Regler geht? Wer wird gezwungem, die unnötigen Pins am Regler zu beschalten? :-D
@ Vespatreiber: allwegotisuz schrieb doch schon, daß er keine Batterie hat. :wasntme: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. :-D
offensichtlich ist das thema doch nicht so trivial wie erst vermutet :)
Zur Aufklärung:
es geht um meine T4 mit eigenbau Kabelbaum ohne Batterie und Zündschloss, der Spannungsregler hat aber 5 Pole und ist aus einer PX
wenn der 5 Polige Regler ohne angeschlossene Batterie betrieben wird, geht er meist nach kurzer Zeit hoch
Rita
Aber nicht der A--A--G--+B--M Regler, sofern G und B+ nicht angeschlossen werden. Dieser Regler hat zwei total voneinander getrennte Regelsysteme.
Ich habe da gerade auch mal ne Frage zu diesem Thema.
Wenn ich michrecht erinnere, hat die PX alt ja immer ne Batterie. Ich bau mir auch gerade wieder eine auf, wo ein alter Kabelbaum drin ist. Hab meinen Spannungsregler genommen und wollte diesen anschließen. Eigentlich kann man ja nicht viel Falsch machen. Es ist der Regler mit den 5 Anschlüssen, ganz links an den Regler müssen zwei lilane Kabel dran, aber irgendwie kommt aus meinem Kabelbaum nur ein lilanes.
Hab ich jetzt den falschen Regler oder was ist da verkehrt? PX alt sind doch eigentlich alle gleich, oder irre ich mich da?
die ersten PX ab BJ78 hatten nochmal andere Elektrik
lila ab Lima direkt zum Lichtschalter(ungeregelt)
Scheinwerfer 25W und nicht 35W
Rücklicht über Batteriekreis
Zündschloß mit nur 4 Anschlüssen und ohne Parklichtstellung
aus der Lima kommen 2 gelbe statt rot und gelb
Rita
Rita
Welche alte PX bitte hat ne 35W-Birne verbaut?
fast alle
bei den ersten von 78 bis ca Anfang 80 (Zündschloß mit 2 Stellungen) wars 25/25
die danach mit Parklichtstellung haben 35/35
Rita
