Eigentlich war das Ergebnis der Tests, wenn ich mich recht erinnere, dass das kaum schlechter kühlt als die CNC dinger. Es gab nur die Gefahr eines Strömungsabrisses bei hohen Drehzahlen.
Hohe Drehzahlen in dem Sinne erreichen übrigens 99% der Vespen eh nicht.
War da nicht auch was von geförderter Luftmenge, hat der Parmakranz da nicht besser abgeschnitten, und nen Unterschied zwischen CNC mit 5 und 6 Schaufeln gabs auch noch...
Aber egal,mir gings eigentlich nur um die Kontra HP4 Kranzgeschichte.
Bearbeitet von dark_vespa
Es kühlt nicht schlecht, aber es kühlt schlecht ? Oxymoronstyle oder wie ?
glaub gemeint ist, dass das nachsagen der schlechten kühlung der originalen VT-lüfterräder hier im gsf stimmt (was aber eben falsch ist laut test), es aber nicht schlecht sondern nur schlechter kühlt als die vergleichslüfterräder ;-)
Bearbeitet von Motorhead
danke dir, genau darum gehts! mein bund kommt auch weg und ich hab überlegt ob ich ev. noch 2mm in der tiefe abnehme - das ist aber laut dem foto nicht notwendig damit man nicht die falc 60er zylinder berührt, oder?
danke dir!
Keinen Plan von 60er Falc Zylindern, so Hightechkrams wird hier nicht massiert.
Aber da ist nach oben mehr als genug Platz.
Ich schraube zu späterer Stunden endlich nochmal was, dann mache ich dir mal ein Frontalfoto.
SUPER, DANKE!
FUDIabstand bringt mir nix. mein falc is für 105er pleuel ausgelegt ist und daher ist der zylinder an den überströmern bis zur dichtfläche sehr breit.
für mich lese ich raus, das das hp4 abgedreht schon unter der um 1.5mm geplanten dichtflächenebene ist und daher egal ist, wie weit es zur kurbelwelle hin reinsteht.
Nee, die Fußdichtungsstärke sollte nur ein Hinweis auf die Dimensionen des Abstandes sein.
Ich hatte keinerlei Meßgerät zur Hand.
Aber die Schlußfolgerung ist dennoch richtig, das passt.
  • 3 Monate später...
und mir hats wiedermal eine lüfterkranzverschraubung auffaschiert, trotz viel dickerer schrauben.
hab extra NIEMALS am plastiklüfter das polrad blockiert beim öffnen/schliessen.
2013-06%2050s-2%20hp4_schrauben01_800.JP
2013-06%2050s-2%20hp4_schrauben02_800.JP
einmal verschraub ichs noch, dann kommt auch auf dieses ein VT kranz drauf....
warum passiert sowas? bisher hatte ich bei meinem original damit null probleme. 3x klopf. verwendest du die originalen schrauben? ich hatte den lüfter mal ab und die schrauben gingen sauschwer rein, scheinbar sind die bohrungen mit absicht viel zu klein oder sowas...kein plan.
du nimmst definitiv falsche Schrauben.
Beim Original HP4 liegen die Schrauben quasi auf der Rückseite plan auf aber du hast Senkschrauben die sich quasi tiefer ins Material "quetschen" und somit eine Kerbwirkung verursachen !
Original sind es gerade durchgängige Bohrungen ohne Fase !
das sind keine senkkopfschrauben! hatte ich aber zwischendurch auch mal verwendet, dass ist übrigens mittlerweile die 4. art von schrauben muss ich dazusagen.
werd dieses hp4-rad auch mal auf VT-kranz umbauen und dann kann ich die kühlwirkung gleich am polini testen, damit nicht der falc dafür herhalten muss :satisfied:
also für mich sah des auf dem Bild nach Senkkopf aus. ... egal... Aber wichtiger ist, wenn du normale schrauben in eine Bohrung mit Fase schraubst ist das noch sehr viel schlimmer weil du die Kerbwirkung damit massiv erhöhst.
Klar, Kante in eine Schräge Fläche ...... Ich habe mit meinen beiden HP4's nie Probleme damit gehabt. ..
ich hab bis vor kurzem immer den plastikranz gehalten beim montieren - das hab ich mir nun tunlichst abgewöhnt und dachte damit sei mein problem vom tisch. kenne aber auch genügend bekannte, die die originalen minischrauben fahren und keine probleme haben.
wenns mal losgeht, dann so richtig ;-)
schon klar :) hast du schon mal darüber nachgedacht Scheiben unter die Schrauben zu setzen und mit Locktite zu sichern? evtl können sich die dann weniger in der Bohrung bewegen (was denke ich das größere Problem ist).
ich glaube ich würde neue Bohrungen setzen die minimal größer sind als der Schraubendurchmesser und neue Flachkopf - Schrauben mit 0,1mm Scheiben verbauen und mit Loctite sichern...
Ich hatte das im Laufe der Zeit mehrfach mit HP Polrädern. Mal hält's 'ne Weile, mal geht's recht schnell los. Ich find' die (leider) für Dauernutzung nicht sehr überzeugend.
so, wieder eins neu aufbereitet, jetzt pfeift mein hp4 auch so wie das VT radl!
gut, optisch eventuell nicht so der bringer, aber da gehn die meinungen wohl ausseinander....
Neben den richtigen Schrauben ists auch wichtig wenn ein neuer Lüfter verbaut wird, gerne mit Schraubensicherung arbeiten und nicht nach dem ersten festziehen gut sein lassen . In kurzen Abständen immer wieder leicht nachziehen. Aber die meisten HP 4 sind echt nicht für ewig gebaut. Hatte auch schon mehrere durch. Für mich keine Wahl für den Alltagsroller!
    • Jo,mit 1,2 meint er die qk. Hab ich so auch im Einsatz. Selbst mit dem aspärischen Kopf läuft das.
    • Ich habe dafür neulich noch viel Geld bezahlt
    • Auf die Felgen passt das. Die sind ja bei SF und LF gleich. Was sein kann das vorne der Reifen an der Hülse des originalen Stoßdämpfer angeht. Hinten würde ich den Freigang zur Motorschwinge gegenüber vom Kabelkästchen und am Krümmer prüfen.
    • So… Samstag die mühevoll angepasste Doppelauspuff-Anlage demontiert zum wickeln. Dann ca. 3 Stunden gebraucht für die beiden teile zu wickeln, zu zweit muss ich dazu erwähnen. Meine Frau hat gewickelt, ich habe gezogen, gehalten, gespannt und befestigt. Habe aus Materialknappheit zwei verschieden Breiten des Auspuffbandes benutzt. Auspuff rechts mit 25mm gewickelt, Auspuff links mit 50mm. Zu zweit hat sich beides gut verarbeiten lassen. Wobei ich finde das 25mm besser geeignet ist für die konischen Auspuffanlagen. Wirft weniger falten und trägt somit nicht so dick auf. Nachteil, ihr braucht mehr Material. 20 Meter ging sich für eine Seite aus.   Sonntag dann die Doppelanlage wieder montiert und doch fast 4 Stunden gebraucht. Das war vor der Wicklung alles schon sehr knapp, hat mit den gewickelten Teilen dann leider nicht mehr gepasst. Diverse male die rechte und linke Seite wieder abnehmen müssen., schauen wo hakt es, wo ist viel Platz, wo schleift es. Danach die die Schalldämpfer wieder optisch auf ein ein einheitliches Bild bringen. What a fight, bin froh das es erledigt ist.    Wer das vor hat, dem empfehle ich den Auspuff erst mal ungewickelt montieren. Dann schauen und markieren wo es überall eng werden kann. Sprich wo ist es eng zwischen den beiden Bellys, wo ist es eng am Rahmen oder am Motor. Auf diese stellen dann beim Wickeln besonders viel Augenmerk legen. An diesen Stellen keine Falten und keine Schrauben von Schlauchklemmen oder den Metalkabelbindern. Das wird sonst zu dick auftragen und du musst nacharbeiten.
    • Kies heisst bei dir runde Steine? Vielleicht hilft es den gegen gebrochene Steine zu tauschen. Testweise erst malnauf einem kleineren Bereich.
