geht das ?
bin nämlich gerade zu zweit gefahren , und die 75ccm ziehen garnicht schaff höchstens 40 wenns gut geht !!!
leo vonce sincr.... dingdi bumstig auspuff , 20/20E vergaser 90iger düse sollte passen , und PK zündung
sollt besser gehen oder ??
oder meints ich muss es primär uach noch tauschen ???
Mfg :-D Michl
Ich fahr mitm 50er Polini (Auslass höher, Verdichtung eingebaut) , 19.19er und 71er HD und irgendeiner :-D Sito-banane zu zweit mit Bauchweh und Gottvertrauen echte 60, also müsste bei deinem Setup noch was gehen.
Ich würd Auspuff ausbrennen, Gaser putzen, Zündung blitzen und die meiner Meinung viel zu große Düse gegen ne 78-82er austauschen. Wenn sie mit der 90er optimal rennt, hast höchst wahrscheinlich Falschluft.
Die Edit fragt sich noch, welcher 75er da drauf steckt. Eine 3.72er Übersetzung bringt dir sicher mehr Endgeschwindigkeit, aber zu Zweit wirst du damit auch nicht glücklicher... Wie schaut denn der 75er aus? Hat der noch Kompression oder läuft der schon nur mehr durchs Blow-By ( solls auch geben :-D ).
Bearbeitet von 50s-bastler
Alter Leo? Komplett zu durch Ablagerungen? Oder isses ein Neuer?
Wenn 1, dann ausbrennen. Wenn 2, dann mal den Drehschibären checken / Zündung Blitzen. Welcher Zylinder isses? Wieviele Anreiber?
polini zylinder , neuer kolben drinnen , einmal ein bissl gerieben der zylinder
drehschieber ist voll intakt , alleine schaff ich ja auch meine 73km/h laut radar ,
aber zu zweit is tote hose
edit sagt : neuer leo
Bearbeitet von SfMichlWien
