Tach auch,
Habe auf meiner PX 125 Bj. 86. folgendes Setup.:
177 ger Pinasco, 24ger SI mit 112er Düse und einen Simonini.Puff (noch :wasntme: )
Die PX läuft so ca 90 bis 100. Aber alles über 90 ist da schon quälerei. :-D(
Habe mir sagen lassen, daß die Bedüsung eigendlich zu klein ist! Aber habe mal eine 118er und 120er Düse probiert aber
damit geht gar nichts. Nur endloses gestotter!
Der Motor ist komplett orginal (nichts gefräst oder so) Übersezung auch org.!
Jetzt meine Frage:
Muß ich den Motor anpassen und was kann ich davon erwarten? Was ist mit Vergaserbearbeitung? Luftfi? ect.
Ist die PX mit meinem Setup ausgereizt?
Ist meine 1. Vespa und wurde vom Virus angesteckt! Also bitte ich um etwas Verständnis für diese blöden fragen! :wasntme:
PXRookie
In Kurzform:
-Ordentlichen Kopf mit ordentlicher Verdichtung und ordentlicher Quetschkante verbauen
-Gehäuse anpassen, ohne Kanten, etc
-Steuerzeiten messen
-Zündung blitzen
-Leichtes Lüra
-Neu bedüsen
-Suche benutzen
Evtl:
-Größerer Vergaser, z. B. 30er Dello
-Englischer Auspuff
Dann hast nen feinen Motor, kommt aber drauf an was du willst.
Das ist ja ne ganze Menge! Wolte eigendlich nicht mehr so einen Aufriss starten! Hab ja für nächstes Jahr einen 200er liegen, der jetzt nach und nach (des Geldes wegen :grins: ) gemacht wird! Dachte es gäbe eine möglichkeit relativ einfach noch was zu verändern. So auf die schnelle Quasi :-D
PX Rookie
Hab eine Sprint Bj. 72 mit:
Pinasco 177
1mm Fußdichtung
Quetschkante 1,5mm
SI24/24 ovalisiert
HD 122
Löcher im Luftfilter
original PX 150 Auspuff
Zündung 19° geblitzt
original Lüfterrad
Überströmer im Block angepasst
Primärübersetzung 68:22
Läuft echte 109km/h lt. DigiTacho
PX Rookie
Warum fragst du dann, wenn du eh nix machen willst? Die Pferdchen kommen nicht vom guten Zureden :plemplem:
Auf die schnelle wär gemacht:
-Ordentlichen Kopf besorgen
-Gehäuse anpassen
-Steuerzeiten/Quetschkante messen und anpassen
-Originalauspuff wieder drunter
und das ganze mit Hilfe der Suche, das wären ein paar Kleinigkeiten, die du am Arsch sicher spüren wirst.
Das wichtigste ist, den Einlaß ins Kurbelgehäuse zu vergrößern. Solange Du daß nicht machst, ist auch ein größerer Vergaser nur bedingt sinnvoll. Mit dieser Maßnahme alleine wird der Motor schon deutlich besser laufen.
Ansosnten kannst Du Dir erst mal ein leichteres Lüfterrad draufbauen. Dazu mußt Du den Motor nicht öffnen, lediglich die Zündung neu abblitzen. Gerade bei den 177ern bringt das einiges.
@Champ
Das mit dem LüRa klingt super, welches soll ich denn verwenden? Ein zu leichtes ist doch sicherlich auch nicht gut.
@Roadrunner177
Welcher Kopf ist deiner Meinung nach vernünftig?
Gruß Markus
Bearbeitet von PXRookie
Stöber am besten mal in den unzählingen und unsäglich "leichte Lüfterrad"-Topics. Äußerst unterhaltsam und zwischen all den Unkenrufen von massiven Drehmomentverlusten, zerfetzten Kupplung und Lagern, die in kürzester Zeit kaputt sind, findest du auch die richtigen Infos zur Charakteristk der verschiedenen Polräder.
Kopf... währe einer mit O-ring vom 166er Malle nach Bearbeitung von Gravie nicht zu empfehlen???
Ein Elestart Lüra ist doch schon etwas leichter... Nicht jeder mag das sehr leichte HP4 Lüra!
Aber in der Suche findest du etliches über Lüfterräder!
Hallo!
Ja das hört sich ja nicht so dolle an.
Habe vor kurzem auch son Plug & Play Motor verbaut, aber da ging doch schon mehr!
Es ist ein PX 80Lusso Motor
135er DR Zylinder
24er SI
21Zähne Cosa
Taffspeed Auspuff
und damit ging der auf 105 Km/H!!!
Also ich würde auch auf jedenfall den Motor zerlegen Vergaser Wanne und Einlass vergrößern bzw anpassen.
KW- Steuerzeit verändern
Englischer Pott macht da sinn ist aber auch ne Preisfrage! Sito bringt nicht viel!
evtl. ne 22 Zähne kupplung wenn er zu hoch dreht!
Kopf würd ich erst ma so lassen!Also nur verändern wenn er klingelt!
Zündung blitzen!
Feinste Grüße
