Hallo !
Habe folgendes Problem das mich verrückt macht :-D
Habe mir vor kurzem eine Vespa V50 Spezial Baujahr 75 zugelegt.
War alles original und in gutem Zustand. Vor einiger Zeit hat Sie angefangen nur noch mit Halbgas zu laufen, d.h. wenn ich Vollgas gebe dreht sie hoch bis zur Hälfte und fängt an zu stottern bzw. ruckeln!
Habe mir dann gedacht das Problem liegt:
am Vergaser 16.10=> gereinigt, ausgeblasen mit Druckluft, Düsen kontrolliert und wieder eingebaut und das 3 x = Problem bleibt
am Tank: Luftloch beim Deckel aufgebohrt = Problem bleibt
am Benzinschlauch= gewechselt = Problem bleibt
am Luftfilter = gereinigt auseinandergebaut noch mal gereinigt = Problem bleibt
an der Zündkerze =neue gekauft + gew...........=....... :plemplem:
Schnauze voll gehabt und Polini 75 ccm Zylinder + neuen Vergaser 16.16 + passenden Ansaugstutzen gekauft, eingebaut....jetzt zieht Sie zwar von unten raus besser aber = ihr könnt es Euch denken Problem bleibt
Jetzt denke ich das es vielleicht die Kupplung sein könnte da beim öfteren Ankicken wenn Sie nicht gleich kommt der Kickstarter leer durchgeht. Aber auch im Stand dreht Sie nicht weiter als Halbgas hoch.... also wahrscheinlich ein weiters Problem entdeckt :-D
Kann das sein oder was denkt Ihr ????
... und ein zugerotzter Auspuff.
AuspufF ist relativ neu!
Zündung habe ich heute angekuckt, wie bekomme ich raus ob es die Spule, der Kontakt, oder das Kabel ist?
Mache mal die Kontakte sauber !
Kann es sein das das Kabel defekt ist und Sie aber bis zu einem bestimmten Punkt dreht?
Der Zündstecker ist auch NEU!
Bearbeitet von nsaking
Zu deiner Frage: Ja. Kann.
Kontakte wechseln, nicht sauber machen. Eventuell hat auch die Zündspule einen weg. Und die Zündung mal einstellen. Wie es geht, steht hervorragend beschrieben im Wiki, auch das Kontakte einstellen.
SubWay
Kontaktabstand!
wenn der zu klein ist, dann hast du genau dein beschriebenes problem. Auf 0,4 mm vergrößern und den Filz mit Schmatze einschmieren.
/r
hast die 70er Hd auf den Ori 50 ccm?
Dann isses entweder Haufenweise zu Fett oder du hast Falschluft...
Wechsel doch einfach mal den Kondensator und den Unterbrecher, is keine Hexerei und auch nicht teuer!
auf dem original 50 ccm war eine 57 HD verbaut.
jetzt auf dem 75 ccm Polini habe ich eine HD 72 im Gaser.
Werde mal den Unterbrecher neu kaufen und wechseln.
Äh :-D und mit Schmatze meinst Du Fett oder Öl oder was? :-D
Kontaktabstand!
/r
Habe mal meinen Kontaktabstand gemessen mit diesen verschiedenen Plättchen unterschiedlicher Dicke .... und siehe da der Abstand beträgt nur 0,25 mm !
Ist es das ???
Dann hoffe ich das mit dem Unterbrechertausch die Sache erledigt ist!
THX
Ist es das ???
THX
dann stelle den kontakt doch einfach auf 0,4 mm...warum denn gleich was neu kaufen, eifach schieberleere dazwischen und gut ist, vielleicht?! aber könnte meiner meinung nach daran liegen! :-D
da hab ich auch ein ähnliches prob. v50 spezial V5B3T / 2fach lenkblinker
wenn ich meinen kontaktabstand allerdings auf 0,4mm setze bekomme ich nicht mal mehr einen zündfunken. ab 0,25 bis 0,35 geht's.
allerdings das gleiche stotter problem. und das wird beim fahren immer schlimmer. nach 2-3 km schafft sie es nicht mal mehr ohne aussetzer das standgas zu halten. dreht ihr schon zu hoch. und geht dann gerne mal fast aus. nach 3-4 sek. kommt sie dann aber gaaanz langsam wieder. aber jedesmal weniger umdrehungen. stück für stück weniger saubere drehzahlleistung, respektive nur noch untere drehzahlen sind ohne stottern und zündaussetzern.
fahren kann ich zwar, allerdings nur mit stottern und max. 30.
und was mich am meisten verwirrt, ist die tatsache, das sie unter leistung (also anfahren, berg hoch) nicht mehr so schlimm oder zum teil gar nicht stottert. oder könnte das an der niedrigen drehzahl liegen?
unterbrecher tauschen? ok, mach ich heute abend.
aber was ist mit denn mit dem kondensator? kann der was damit zu tun haben? was macht der eigentlich genau? spannung für den zündfunken aufbauen? ich dachte das macht die zündspule, respektive bei mir außenliegende zündbox.
ich kann mir kaum vorstellen das es die zündbox ist, da das prob ja extrem drehzahl abhängig ist. die hatte ich schon ab und wieder rauf, inkl. masse kontakt prüfen und fein unterseite und schrauben putzen. öffnen kann ich die nicht. das ist so eine ganzkörper plastikproduktion. nur zwei schrauben zum besfestigen.
Bearbeitet von bobandrews23
Hab' das genau gleiche Problem bei meiner 50s, aber auf ele Zündung. Is bei mir immer in den kalten Tagen, ich schieb's einfach auf einen eingefrorenen Gaser; wennst aber herausfindest was los is, lasses mich wissen!
mach ich gerne.
interessanterweise hat sich das problem bei mir nach und nach "eingeschlichen". zuerst hab ich es irgendwo bei zwei/drittel gas im dritten bemerkt. so ab 55kmh. und das war nur auf einen kleinen drehzahlbereich beschränkt. da konnte ich sogar bei bergab oder "mit arsch schwungholen" über diese stotterloch rüberrutschen und sie zog wieder auf max. drehzahl/geschwindigkeit.
aber as told, mittlerweile geht da kaum noch was.
Der Kondensator ist dazu da, das so genannte Störfeuer zu minimieren bzw. abzuschalten. Wenn der Kondensator einen weg hat, kann das deine beschriebenen Auswirkungen haben. Also tauschen. Und ja, die Spannung baut die Zündspule auf (Trafo-Prinzip).
SubWay
sooo, sie lüpt wieder.
habe alles getauscht. kondensator, unterbrecher und zündbox. und in einem wusch, da ich nur 1 stunde tageslicht zum einbauen hatte. keine zeit zum testen.
allerdings mit einigen problemen. der neue unterbrecher den ich gekauft hatte passte leider nicht auf die grundplatte. der alte war geschraubt, der neue zum stecken. (stöhn) daher hab ich aus zwei einen gemacht. besser als nichts. abstand auf 0,4mm und auch wieder zündfunken. und was für einen. das war vorher nur ein funzeln, diesmal klar und deutlich.
als ich die zündboxen verglichen habe ist mir aufgefallen, das in meiner alten box bei der kabelaufnahme keine nadel (die sich in die zündkabelader bohrt) war. wahrscheinlich abgebrochen. das war wohl auch das problem. doof wenn man sowas nicht weiß, weil man keine andere box zum vergleich hat. die alte ist aber auch ein komisches modell gewesen. keine platte als halterung, sondern die zwei schrauben zur befestigung am motor kamen direkt aus der box. evtl. gab es bei der auch gar keine nadel. konnte man nicht so genau erkennen. naja, dafür jetzt alles neu.
jetzt muß ich nur nochmal löten, da ich gestern keinen strom auf der straße hatte. das rote kabel an dem kondensator nur mit isolierband befestigt.
aber alles in allem ging recht fix. wenn man die richtigen teile hat, kein prob. ich würde allerdings beim nächsten mal zuerst nur den kondenstator tauschen. falls das nicht hilft dann unterbrecher und box.
Schau dir doch die "Nadel" noch mal genau an.
Die hat eigentlich immer ein Gewinde! Da wird das Zündkabel draufgeschraubt und nicht nur gesteckt! Und genauso funktioniert es auch im Kerzenstecker.
Wenn das da nicht vernünftig draufsitzt kann es natürlich auch die seltsamsten Probleme geben...
Gruß Flo
    • Dann noch ne fake V50 Kaskade und wir sind Freunde
    • Genau so habe ich es jetzt gemacht - mal sehen, ob der WeDi jetzt besser hält. Auf dem Bild noch mit einem Stück gefettetem  Fahrradschlauch. Ist ein extra dünner Metall-WeDi 31x62,1x5,8/3,5mm von BGM, da muss nix abgeplagt werden.
    • Suche eine LTH oder Jockeys-boxenstop Scheibenbremse.  Vielen Dank              [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
