Moin; ich hab da mal ne Frage zu der Elektrik an meiner Reuse.
So alle drei Monate haut´s mir die Birne vorne in klump :-D
Ich hab alles durch geprüft, kein Masse Fehler .
Woran kann das liegen? Wie ist das bei Euch?
Wie lange halten Eure Birnen?
Oder sollte es normal sein, das ich alle viertel Jahr ne neue Bire brauch?
Danke
Danke
Am besten klappts wohl mitn Spannungsregler.Ist nicht sehr teuer und die Montage ist auch zu schaffen.
Ich selbst hab das gleiche Problem mit der Birne hinten, und werds jetzt dann auch mal
auf mich nehemn, das Teil einzubauen
Den Regler hab ich drin, der läuft auch so wie er soll( geprüft).
Und wie gesagt es haut nur vorne die Birne Durch?????
    • Das ist dann das Extrem. Das passiert aber bei uns erst, wenn du das Ding wirklich bis zum Rand voll kippst   Ich denke, irgendwann kippt das Verhältnis zwischen Vorteilen von mehr Öl ins nachteilige.    Das mehr Öl mehr auch mehr Wärme aufnehmen und dann wieder abgeben kann, ist fraglos.    Und wie gut Piaggio damals die Schmierung konstruiert hat…   Fakt ist, dass zum Beispiel die Kupplung schon bei niedrigen Drehzahlen recht trocken läuft.    Jetzt haben die Kisten aber die doppelte Drehzahl wie damals bei Konstruktion.    Da ist mehr Öl an allen Schmierstellen und im Kreislauf schon vom Vorteil. Allein, weil es ja auch erst wieder abtropfen muss, um erneut wieder aufgenommen zu werden.
    • Moin Die längeren Bolzen habe ich eingeschweißt. Der Rest passte ...
    • Das liegt dann aber eher an dem der an den ganzen kalibrierungen rumfummelt. und nicht am LUZ Prüfstand. Gibt ja viele möglichkeiten eine kurve zu verschönern. und nur weil einer viel content auf youtube macht, heisst das noch nicht dass das der wahrheit entspricht und hat halt auch nichts mit dem hersteller des prüfstands zu tun! Und wie du schreibst, zum testen und vergleichen ist das top! aber wenn einer hier ne kurve postet mit gleichem oder ähnlichem setup wie ich selbst habe, und dort einiges mehr an leistung ansteht, mach ich mich deswegen nicht verrückt, ja und da sind das dann tatsächlich manchmal 15% mehr…….
