Ich habe ne Frage zur ne Membran.
Ich habe diese verbaut und weiß nicht wirklich was für eine es ist! 2 mal 1 Klappe auf die Große von einer kleinen 6 Klappen.
Die Membran hat diese Maße...
Könnte mir vielleicht jemand die Maße vom Membranblock schicken!?
Das wär echt spitzenmäßig!
Merci
hmm, hab noch so ne Membran hier irgendwo rumliegen, moment... perfekt, hatte die sogar schonmal ausgemessen... sollte eine original Zirri 6 Klappen Membran sein (als solche mit Ansauger und 36er Dello für 80DM gekauft):
ansicht wie bei dir, allerdings 2 * 3 Klappen:
-Breite oben gesammt:58,25
-Breite unten (einzeln): 18,75/19,5/18,75 dazwischen je ca. 1mm frei
-klappen sind oben zusammenängend, dann aber nach unten in 3 einzelne gespalten, komplett rechteckig (unten nicht abgeschrägt
die gesammten Maße vom Block hab ich auch schonmal alle gemessen...
müsst ich mal am PC zeichenen, habs schon auf Papier, haste ein fax? meine Digicam ist wiedermal weg und der Scanner verliehen...
dicke der Plättchen ist gemessen 0,5mm
kannst mir auch msg´en
