Hallo
Habe gelesen, dass man den Kupplungshebel mehr Spiel geben kann, denn auch meine PK hat das Problem, dass die Kupplung manchmal nicht richtig zu trennen scheint. Außerdem rutscht der Kickstarter ab und zu durch (ab und zu öfter :-D ) .......
Wo sitzt eigentlich genau der Vergaser der PK ? Bei unserer Automatik Vespa brauchte man nur den Deckel abzunehmen und man sach schon das Vergasergehäuse ! :-D
mfg
timo
Bearbeitet von Timo325iT
Was ist eine XL 4g? XL und XL2 kenn ich.
Kupplung: Dazu gibt es eine Einstellschraube unter dem Motor. Zieh mal am Hebel und schau, wo sich da unten was bewegt. Dann verfolgst du den Zug nach oben hin und wirst automatisch auf die Einstellschraube stoßen. Ist da, wo der Außenzug aufhört.
Vergaser: Der sitzt unter dem Werkzeugfach unter der Sitzbank, halb bis drei viertel vom Tank verdeckt.
SubWay
Wenn sie beim kicken durchrutscht, werden die Beläge wohl platt sein. :-D Beim Einstellen aufpassen dass der Hebel ein bisschen Leerweg hat, damit sie ordentlich greift.
Bearbeitet von kuchenfreund
