Hat zufällig jemand von Euch noch ne T4 Denfeld Sitzbank über? Zustand ist "relativ" egal? Wenn ja, einfach PN mit Preisvorstellung.
Danke u. VG
Hemi
Neue Fragen zur GL:
Habe hier eine original Ersatzteile-Liste. Zur Lackierung stehen da folgende Lacke drin:
15241/VR Elfenbeinfarbener Lack
56072/VR Elfenbeinfarbener Lack
15242/VR Mittelblauer Lack
15150/VR Roter Lack
1. Ich dachte, die GL gabs nur in Elfenbein, was sagen mit Rot und Blau?
2. 2 verschiedene Elfenbein Töne?
3. Das sind ja nun nichtmal Lechler Codes oder so, was ist das? Kann das wer umschlüsseln?
pünktlich zum winter ist meine dann jetzt auch getüvt und angemeldet
ist eine vnb1t augsburger modell..ich habe die batterie ausgebaut, ansonsten sind alle originalteile da..hella rüli, denfeld bank, scharlach scheinwerfer, vdo tacho, im winte rbastel ich mir noch ne schnarre, auf die dann die hella-hupenabdeckung kommt, außerdem wird der schriftzug vorne montiert
motor hat nen gesteckten 177er dr und nen 20.20 vergaser drauf und eingetragen (mit 5,5kw)
gruß
patrick
Sehr schön sieht die aus. Alle Achtung.
Wo oder wie hast du dir denn die denfeldsitzbank machen lassen? Von wegen neuer Bezug und so....
bei ebay bietet eine rimmer bezüge für die alten miele denfeld an..der restauriert aber auch komplette sitzbänke..kostete 70€inkl. rückversnad, inklusive tausch von einigen federn etc
Ralf Büttner Frankfurterstr. 16 65520 Bad Camberg
06434 / 6809
gruß
patrick
bei ebay bietet eine rimmer bezüge für die alten miele denfeld an..der restauriert aber auch komplette sitzbänke..kostete 70?inkl. rückversnad, inklusive tausch von einigen federn etc
06434 / 6809
gruß
patrick
Super vielen dank für den Tip.
Kleine Frage, da ich schon lange recherchiere
und noch nicht so recht fündig geworden bin:
Hat jemand vielleicht einen Link, wo ich die
genaue Geschichte der deutschen Vespas
nachlesen kann?
Sehr verbunden.
www.alteroller.de
www.vespa-archiv.de
Weder der eine noch der andere Link liefert die Story die ich haben wollte.
Hab´schliesslich schon das Netz durchforstet und recherchiert.
Die beiden Domains habe ich schon auf meinen Allerwertesten tätowiert,
so oft habe ich den Inhalt schon aufgesaugt.
Im Ernst ich suche eine detailierte Geschichtsaufarbeitung der deutschen
Vespa. Muss doch jemand im Netz veröffentlicht haben.
Tja, offenbar ist nicht alles, was es gibt, auch im Netz. :-D
Aber hier haben ich jemanden gefunden, der schon seit Jahren etwas über die Geschichte der Hoffmann-Werke zu schreiben versucht und eine riesige Dokumentensammlung zur Hofmann hat.
Folgender Text stammt dann doch aus dem "Netz":
"Mika Hahn, Historiker und Medienwissenschaftler, besitzt zusammen mit seinem Vater Fritz-Jürgen Hahn ein Archiv über die Geschichte der Motorisierung und des Motorsports im Rheinland. Dort existierten zwischen 1897 und 1960 über 150 Motorrad-, 80 Automobil- und 35 Lastwagenfirmen. Seit über 20 Jahren organisieren Vater und Sohn Hahn mit vielen Freunden Ausstellungen (z.B. Düsseldorfer Motorradtage) und sind Herausgeber des Rheinischen Motorjournals sowie weiteren themenspezifischen Publikationen.
Einer dieser rheinischen Firmen sind die Hoffmann-Werke, die ab 1950 bis 1955 die Vespa in Lizenz fertigten. Mika Hahn schreibt an einem umfassenden Buch über die Hoffmann-Werke, 2004 hat er im Vorfeld das Thouret-Buch über das Frauen-Team der Hoffmann-Werke herausgegeben. Mehr Informationen über den Verlag der Familie Hahn finden Sie unter www.tornax.de."
Vielen Dank für die Mühe.
Ich habe mir aus der Bücherei schon vor einiger
Zeit das Buch Vespa mi Amore geliehen.
Da steht ja einiges zur deutschen Produktion.
Ich suche ja schwerpunktmässig ja eigentlich
was zur Augsburger Vespaproduktion.
Bei meiner Recherche traf ich allerdings auf Widersprüch-
lichkeiten, die ich gerne ausgeräumt wüsste.
Vielleicht sollte ich mir entsprechende Literatur zu
Weihnachten schenken lassen.
Welche Informationen suchst du denn speziell zu den deutschen Vespas? Welche Modelle es gab? Mit Baujahren, Stückzahlen, etc.? Im GSF gibt es zu den einzelnen Modellen genug Informationen und deren Besonderheiten im Vergleich zu den ital. Modellen. Allgemeine Informationen, wann wer produziert hat, stehen auf den oben genannten Seiten. Ansonsten sind auch die Bücher "Die flotte Vespa rollt seit 50 Jahren" von Dieter Struss und "Vespa forever" von Robin Davy/ Mika Hahn zu empfehlen.
Habe mir wie gesagt schon vieles auch hier reingezogen.
Bin aber immer noch nicht umfassend informiert. Anyway.
Bin kurz vor einem T4-Kauf und wollte mich halt noch ein bisschen
firm machen. Egal.
Sag mal: du hast nicht zufällig "Count on me" von deinem Nickgeber digital?
Wieso egal? Wenn du Fragen hast, stell die doch einfach hier in der Augsburger Runde! Hier gibt es genug, die sich damit auskennen. "You can count on me" habe ich digital, kann ich dir gerne zusenden!
Thomas
Thomas
Ich werde mir falls ich Zeit habe morgen mal das Gerät anschauen.
Wollte bisher eigentlich ein Gerät mit Trapezscheinwerfer - keine V 50 -
und habe jetzt die Gelegenheit für die T/4.
Hab´mir jetzt die T/4 angeschaut.
Ein bisschen ernüchternd.
Das Gerät ist in Teilen und 2x überlackiert.
Ein paar Beulen im Beinschild und im Kotflügel.
Motor komplett und dreht.
Sitzgestell i.O. kein originaler Bezug. Tank ohne Rost
Schwanenhals fehlt.
Zündschloss ist dabei.
Hella Scheinwerfer und Ring neu dabei.
Backen passen.
Schalter nicht dabei, jedoch ein zweites Schaltrohr ohne Blinkerschalter.
Die erste Traverse ist durchgerostet.
Tacho ist zerlegt - funktioniert per Hand - Tachoblatt gebrochen.
Kabelbaum fehlt. Elektrik müsste dabei sein. Lenkerkopf ist ok.
Original Pappbrief ist dabei. Ebenso die alten und neu gekaufte Trittleisten.
Der Verkäufer möchte 650 Fix.
Ist sie das Wert oder sollte man da Abstand nehmen?
Bitte um Entscheidungshilfe.
Bearbeitet von discotizer303
Ich habe beim googeln vor ein paar Wochen mal irgendwo eine private deutsche Seite mit schönen Fotos von Augsburger GSen gefunden, aus meiner Erinnerung zwei verschiedene GS150 und noch ein anderes Augsburger Modell im leicht modifizierten, aber sehr guten (restaurierten?) Zustand. Leider finde ich die Seite nicht mehr.
Kann jemand mit einem Link helfen?
Wiedergefunden!
Sehr schöne Bilder von einer sehr schönen GS3 Typ 212 und einer 125 ET3:
http://photo-heck.de/oldtimer/vespa-gs3/
Gleich mal ein paar Fragen an die Originalitätspolizei (ich will nicht über das Modell auf den Fotos meckern sondern nur wissen, wie es "original" ist):
Sind diese Hutmutttern der Hauptständers original oder gehören da eher normale Muttern hin?
Ist der Schriftzug in der richtigen Höhe und ist es das richtige Piaggio-Emblem?
Und noch etwas: gehören die Lenkerhebelaufnahmen lackiert...
.... oder poliert wie auf http://members.chello.at/florian.faltin/detailfotos.htm?
Bearbeitet von stu38037
Keine Hutmuttern! Normale Mutter unterm Trittbrett und Sechskantschraubenkopf oben.
Der Schriftzug ist zu tief. Er gehört von der Höhe so daß er etwa auf die linke untere Ecke des Piaggioemblems zeigt. Im Winkel so gedreht daß das P von Vespa senkrecht steht.
Die GS3 hat ein Plastikemblem auf der Kaskade, kein emailliertes.
Oh, Gatti war schneller. Schaltgriff gehört nicht lackiert!
Bearbeitet von JOB
Hallo, wie schön, dass wir uns mal wieder zur Augsburger Runde treffen :-D
Jan, mit den Hutmuttern kenne ich auch anders - an meiner GS/3, Bj. 60 waren damals Hutmuttern dran und ich bin mir eigentlich sicher, dass die original waren! Hab ich auch woanders schon mal gesehen.
Sie haben auch eine etwas andere Form als die modernen Dinger...
Viele Grüße nach München, Münster und sonstwo hin,
Sascha
Echt jetzt? Naja, kann sein - da hab ich schon wieder was gelernt.. :-D
Meine originale hatte auch Hutmuttern am Ständer, allerdings wie Sascha schon sagt etwas anders in der Form.
Schaltgriff Alu poliert ...nicht gelackt.
Bearbeitet von gattinator
Es gab wohl beide Varianten, sowohl mit als auch ohne Hutmuttern. Im Ersatzteilkatalog für die Messerschmitt Touren und Grand Sport 150/3 ist die Variante ohne Hutmuttern abgebildet. Im Vespa-Archiv unter Ersatzteilkataloge für GS3 sieht man beide Varianten! Meine GS3 Bj. 62 hat auch die Hutmuttern.
Thomas
Also ich vermute mal, dass es einfach nur vom Baujahr abhängt - Gattis GS ist von 1960, meine auch und wenn Thomas`von 1962 ist könnte es sein, dass das so etwa ab der GS/3 mit den offenen Felgen verbaut wurde. Jedenfalls kenne ich das von älteren Modellen weder von Ersatzteillisten, noch von "Live-Maschinen"... Außerdem habe ich es noch nie an anderen Modellen außer der GS gesehen...
Vielel Grüße an alle,
Sascha
PS: Sowieso ist es immer wieder interessant, was die damals für Schrauben etc. verbaut haben bzw. welche Firmen es gab. Soeit ich das sagen kann unterscheiden sich alle Schrauben, Muttern etc. immer von den heute erhältlichen, da diese immer irgendwelche (anderen) Festigkeitswerte usw. haben...
Also: schön aufbewahren bzw. wieder verwenden! :O)
Bei der Restaurierung unserer GS3 (ist schon ein paar Jahr her) tauchte auch die Frage mit den Hutmuttern auf.
Bei unserer originalen schweizerischen GS 150 sind z.B. nur die hinteren Muttern mit Hut. Kann aber auch eine willkürliche Änderung des Vorbesitzets sein.
Auf jeden Fall werden von unten Senkschrauben mit Schlitz verwendet und von oben mit Hutmuttern (hohe Form) befestigt.
Ich habe mir damals (ganz ordentlich) zur Verschraubung Folgendes notiert:
KIPPSTÄNDER
(für GS/3 ab FG 0035311 Umstellung auf M 6)
S.14251 Hutmuttern (hohe Form M 6, DIN 1587, verchromt) ........4
S.3106 Sprengring (DIN 127 M 6) .... 4
S.13846 U-Scheibe (DIN 433 = 6,4x11x1,6).... 4
S.14540 Senkschraube m. Schlitz (DIN 963 M6x20)
S.12281 Sechskantschraube (DIN 933 M 6x15)
S.3056 Unterlegscheibe (6,4 DIN 125)
Montage: Die 2 Senkschrauben werden ohne Unterlegscheiben in Fahrtrichtung vorne von unten durch Ständerhalter und Karosserie gesteckt und von oben mit Scheibe Din 433, Federring und Hutmutter fixiert. Die hinteren Sechskantschrauben ebenfalls von unten mit Scheibe DIN 125 durchgesteckt und von oben mit Scheibe DIN 433, Federring und Hutmutter fixiert.
Hallo Zusammen,
wie bekomme ich bei einer GS/3 die Bremshebelaufnahmen vom Lenker runter? Oder geht das garnicht?
Vielen Dank im Voraus!!
Bearbeitet von THX 1138
Ist der Duo-Light-Lenker ein deutsches oder italienisches Zubehörteil :-D
Frohes X-Mas und guten Rutsch
erasmo
Bearbeitet von erasmo
den kupplungshebel würde ich mir einrahmen :-D
glückwunsch zu der GS!!
thomas
sagt mal kann es sein dass es die so gefertigt gab, gemäss dem motto" beim rennfahren / kuppeln bloss nicht nach aussen abrutschen?"
habe hier momentan ebenfalls ne zerlegte GS3 mit genau so einem kulu hebel.
dachte erst der wäre wegen nem sturz so verbogen.. aber wo ich das jetzt sehe... :-D
Jetzt wo Du es sagst - habe auch ein solchen Griff und dachte ebenfalls, dass er durch einen Umfaller so verbogen war. Obwohl der Roller selbst einwandfrei war... Tomis tomis... :-D
    • Verwende mittlerweile bei den grimeca bremssattel immer die 20mm stahlbus schraube.  Bei mir ist letztes Jahr 2x ein System beim zusammen bauen undicht gewesen. Seither immer die längere schraube.
    • Hab mir den Bremsnocken so umgefeilt das die auflaufende Bremsbacke den gleichen Anpressdruck wie die ablaufende Backe bekommt. Die Bremstrommel habe ich mit Schleifpapier und doppelseitigem Klebeband ausgesattet und anschließend damit die Bremsbeläge eingeschliffen so das ich ein schönes Tragbild bekomme.
    • Top, danke. Bei meiner Cosa hat er jetzt aufgegeben.
    • Servus, suche Übersetzung und Zylinder um 65kmh fahren zu können in der smallframe, auch soziusbetrieb. 16.16 vergaser ist bereits vorhanden
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
