die italowellen sind oben dicker..
habe schon von leuten gehört, die eine seele vorsichtig aus dem vierkant abwickeln, das ganze mit der zange etwas quetschen und in den vdo bringen
> Fa. Siemens VDO Trading GmbH
>    ABt: Sales & Servicenter
>    Kruppstr. 105
>    60388 Frankfurt/M
>    Tel. 069 40805130 Herr Eggert
>    Kruppstr. 105
>    60388 Frankfurt/M
Dankeschön, da werde ich morgen gleich mal anfragen...
Meine hat Leisten, habe aber hier im Forum auch schon eine mit Matte gesehen. Deswegen meine Frage.
Vielleicht sind die Matten bei den letzten Augsburger VNB Modellen verbaut worden?
Alle drei zugelassen?
Welche Typen sind das denn?
dir rechte ist noch nicht zugelassen. aber hat tüv.
links - weiss - augsburger gs4 aus 1962 (1. Serie) - restauriert
mitte - bavaria blue - augsburger vnb Typ 392 - olack
rechts (brandneu - heute von doublec geholt - danke carlo) - sprint 150 - olack
Herzlichen Glückwunsch Obstler,
ich hatte mir das auch schon überlegt mit der Sprint.
Werde mir in absehbarer Zeit auch so eine Sammlung aufbauen. Die T4 ist schon im Hause.
Viele Grüße aus Augsburg und der Nachfolgefirma von Messerschmitt/Vespa GmbH
Feuerfuchs
Feuerfuchs
danke dir.
t4 hat ein kumpel. gs3 würde noch fehlen.
aber das hat noch zeit. :)
live zu sehen am 3. august.
rollerkö ist ja mit sicherheit wieder am start oder??
Hallo Leute,
hab seit kurzem eine Messerschmitt T2 - sie hat einen Veglia-Tacho statt des VDO-Teils. Nachdem die Fgst.-Nr. relativ niedrig ist (1207), wäre es möglich, daß da noch Reste von der GS1 verbaut wurden?
Hat noch jemand eine T2 mit Veglia-Tacho? Lt. dem Vorbesitzer wurde zumindest in den letzten 40 jahren nix ausgetauscht.
Hab mal ein Foto des Tachos drangehängt.
Viele Grüße,
tschoggo
post-18794-0-12434900-1374240340_thumb.j
So muss jetzt mal was fragen,
hey Leute , mir fehlen bei meiner T4 die äußeren Trittleisten,
könnte mir jemand sagen welche Reproteile da am besten passen oder hat evtl. einer Leisten rumliegen die er vielleicht verkaufen möchte!!!
Vorab schonmal danke!!!
Bearbeitet von Steiff69
Ich stell mal Bilder von meiner Augsburger hier rein. Bin grad dabei den Olack freizulegen, hat so ein Horst dick blauen Lack drüber gepinselt. Ist ne Sauarbeit den runterzukriegen. Der Teppich war auch geil, schön verschraubt.post-32243-0-39256200-1376599851_thumb.jpost-32243-0-75548400-1376599874_thumb.jpost-32243-0-18332900-1376600015_thumb.jpost-32243-0-32175800-1376599975_thumb.jpost-32243-0-10690300-1376599947_thumb.jpost-32243-0-54071200-1376599894_thumb.jpost-32243-0-50166100-1376600057_thumb.j
Ja war bei Ebay. Blauer Lack ist soweit runter wenn se fertig ist gibt's noch nen paar Bilder . Leider ist der O Lack nicht überall mehr so toll.
Sent from my iPad using Tapatalk
Hallo Zusammen,
anbei meine Neue.
VNB3T Baujahr 63
19000 km
Originallack
Papiere usw vorhanden
.. guter Zustand der Karosse
.. Springt an läuft mit Originalmotor (ungeöffnet)
Fehlteile:
Zierleisten
Vespaschriftzug + Zierelement (siehe Bild .. gab es anscheinend in blau, rot und grün... blau wäre für mich ideal)
und Beinschildumrandung
Kann mir da einer Helfen bzw. hat jemand diese Fehlteile?
Mein Motor läuft ohne Probleme wurde noch nie geöffnet.. möchte diese aber so lassen und trocken einlagern.
Besteht die Möglichkeit dort einen Px Motor einzubauen (von Px 80 oder größer)?
Welche Anpassung wären notwendig?
Danke.
post-50748-0-28980600-1378188926_thumb.j
post-50748-0-06855700-1378188950_thumb.j
post-50748-0-17807500-1378188983_thumb.j
post-50748-0-94645200-1378189211_thumb.p
Bearbeitet von tonirieg
ja PX Motor passt, egal ob PX 80/125/150/200
Elektrik muss geändert werden
Motor muss eingetragen werden
Ach ja Motor auf passende Reifen / Felgen Zollgröße umbauen
Bearbeitet von ANDY81
Bedeute ich muss von 8 Zoll auf 10 Zoll umbauen?
Gibts da kein Adapter?
Karosse kann ich hoffentlich so lassen?
Mein Plan wäre ein Px80 Motor mit 177er Pinasco Zylinder oder Pollini 177er und entsprechendem Vergaser, usw.
Px80 Motor deswegen weil er einfach billiger in der Anschaffung ist wie ein 125er bzw 200er
Das ganze soweit ok ?
Entweder Du übernimmst die Teile Deines "alten" Motors oder Du besorgst Dir ==> sowas
Schau mal ==> hier - da findest Du über den Umbau auch noch was.
Das 80er-Getriebe ist auch mit der 200er-Primär zu kurz ! ! !
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
    • Die Karre ist aus 2015, ich nehme an die jüngeren Baujahre haben alle Membran, leider.  DS wäre mir auch lieber.
    • Danke, meine hat ne Batterie, werd ich machen. Und dieses dritte Kabel kommt an das Zündkabel, oder? [edit] Sekunde - ich hab keine Markierungen mehr am Gehäuse und/oder Polrad für den OT. Das heißt ich brauch erstmal nen Kolbenstopper um den OT/UT und somit den ZZP zu bestimmen oder? Eine BGM, eine "Originale". Ich will einfach schauen woran es liegt. Was ich herausfinde, schreibe ich hier nieder. Vielleicht braucht es einer irgendwann nochmal... (lies: ich selber). Ich muss schauen, ob ich die alte Spule zurückschicken kann. Die hatte ich Mai 2024 bestellt... Ich hab gerade auch das Ducati-Zündungs-Thema hier entdeckt.   Spannende Erkenntnisse.
    • Zumindest nicht was DU hören möchtest
    • Warum denn zwei? Sind doch keine Verschleißteile wie Zündkerzen oder so   Nehme mal die Blitzpistole in Betrieb! Die wird 12V Gleichspannung brauchen. Wenn dein Roller keine Batterie hat, nimm ein Netzteil oder eine alte Autobatterie o.ä. Minuspol mit Chassis vom Roller leitfähig verbinden.   Beim Abblitzen muss das Polrad scheinbar wie festgenagelt still stehen. Wenn das hin- und her- eiert oder es nur unregelmäßig blitzt, ist etwas nicht in Ordnung.
