mach den gummi a bisserl warm und bieg den da unten rum.... icch stoß den unten mittig immer.. beim anziehen der schrauben hinten immer wieder drauf achten dass er gut sitzt, 3. oder 4.hand kann da hilfreich sein...
Silikon würde ich nehmen. Hat bei meinem wesentlich dünnerem Schriftzug meiner Augsburger VNB wunderbar funktioniert.
Hält super und nichts rausgequollen.
Ich habe hier aus dem Forum den Tipp mit Montagekleber entnommen.
Hat super funktioniert für den flachen VNA Schriftzug.
Ich habe Pattex Montage Kleber Special Glas, Spiegel & Metall genommen.
Bearbeitet von Augsburger
Mal ne ganz schnelle Frage zwischendurch:
Hat meine Augsburger Sprint 150, FIN:  VLB1T 1161022 bzw. VLB1T 352111   auch den Azzurro metallizzato 110 Lack wie die normale Sprint?
Danke!
Rubb
Wie bekomme ich den Riss am besten gestoppt.
Ist leider genau in der vorderen Sitzpostion und wird immer länger...
Kleben? Womit am besten?
Der blaue Bezug löst sich von der "Unterdecke".
Ich würde Dir raten, die Sitzbank zu Fo0gLy schicken. Der ist Sattler und kann Dir da weiterhelfen.
Findest du hier im Dienstleistungsforum. Der macht das wieder gut.
Feuerfuchs
welche einfahrvorschrift war auf den Augsburger vnb's und wo bekomm ich die her?
z.B. auch ==> hier (superhero)
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Frage in die Augsburger Runde...
Habe eine wunderschöne VNB 125/2 - welche Sofitte kommt hier beim Blinkerschalter rein?
Gehe ich recht in der Annahme, dass wie beim Tacho 0.6W verwendet wird?
Danke für eure Hilfe.
0,6 W kommt schon hin, aber im Tacho ist m.W. eine Ba7 drin und keine Sofitte. (VDO Tacho)
Die 6Volt Variante gibt es da meines Wissens aber nicht mehr zu kaufen.
Habe hier aber schon mal was von LED Sofitte gelesen.
jo, die sofitte gibts glaub ich wirklich nicht mehr.
der GS4 Heidenheim hier im forum hat da was mit ner led gebastelt.
anbaubanleitung müsste in einem seiner topics zu finden sein.
da gibts im DL-bereich nen gsf-kollegen aus der schweiz, der hat die tacho-sofiten mit 6 V und 0,6 W in der richtigen länge produzieren lassen .. bei bedarf find ich den wieder... nur aufpassen wegen zahlung in die CH: IBAN-gebühren exorbitant, er wollte dt. kto. aufmachen...
Servus Gurus,
schnelle E-Frage:
wenn ich in eine T4 einen PX Motor einbaue, also auf 12 Volt Zündung gehe, kann ich dann das Bremslicht darüber speisen?
Hab bei SCK bei Konversion Kabelbaum was gelesen...
Jetzt habe ich eine Zusatzbatterie mit Schalter um das Bremslicht mit Saft zu versorgen.
thx
Danke...gefunden und angefragt! rollertown hier im GSF Bearbeitet von DokPhil
Servus Gurus,
schnelle E-Frage:
thx
PX Motor in T 4 geht ´so´ - da brauchsste keine extra Batterie...
Servus Gurus,
schnelle E-Frage:
thx
Einfach vom Spannungsbegrenzer ein Kabel zum Bremslichtschalter. Dann passt das.
Feuerfuchs
Für PX-Motor in T4 brauchst du keinen neuen Kabelbau.
Du brauchst nur einen Limaregler mit DC-Ausgang um (ggf.) die Batterie zu laden und die Hupe mit Gleichstrom zu versorgen.
Das sollte selbst ein Nichtelektriker hinbekommen.
Welche Farbe hatte eigentlich bei der T4 in cortinagrau (Nr. 11) die Gabel? War die blank Alu?
Die Bremstrommel ist doch cortinagrau, auch die Rückseite?
Stehe kurz vorm Lackieren und sammle grad...
Vielleicht hat jemand ein Bild von seiner Olack Schnecke.
Oder auch gerne nen Tipp von denen die schon mal Cortinagrau neu aufgebaut haben, wo sie den Lack her hatten.
    • Hatte ich auch mal. Abends gekauft, morgens kaputt 😄
    • Hi @TroyLee! Hätte sie ziemlich sicher nicht, oder nicht sehr lange. Als ich gesehen (oder besser erfühlt) habe, dass die Zahnräder von Kupplung und Primär nicht richtig  sitzen wusste ich das kann so nicht bleiben. Zumal hätte wahrscheinlich auch die Montage des Kupplungsdeckels nicht so richtig gefunzt. Denn mit dem verklemmten Keil kam 2mm der ganze Kram zu weit raus, so hätte das schon auf dem Druckpilz der Kupplung aufgelegen. Ich hab' sozusagen rechtzeitig die Kurve gekriegt Besten Gruß, Peter
    • Hallo SwissV8   Danke für deine Antwort. Ist schon krass mit dem Kolbenringspiel was die für Toleranzen haben und sprechen von high end   Ich nehmen an zuerst hattest du nur mit Dichtmasse abgedichtet ohne die Kupferdichtung?   Ich werde meine Steuerzeiten auch nochmals genau ermitteln und mitteilen und auch ein paar Fotos hineinstellen. Ich war aber der Meinung die Racingwelle hat vor OT mehr als 135. Ich habe mit der Ori. Welle schon etwas über 130 Grad. Zuerst muss ich aber mal alles von der Dichtmasse und so reinigen damit ich bei 0 anfangen kann den Motor wieder aufzubauen.   Ich hatte zum einfahren auch eine 80iger Düse drinnen mit 3%igem Gemisch. Werde aber nachher auf 2% runtergehen, der Zylinder war innen schon arg Ölig. und der Zylinder und Gehäuse beim Auslass immer voll versift. Hattest du die Kanten im Zylinder von den Überströmen und die der Kolbenringe ganz leicht gebrochen, also nur die Brauen entfernt?   Ja, hast auch ein cooles Setup!     Ich melde mich sobald ich die Steuerzeiten und Fotos habe.   Danke nochmals!   Gruss Dani
    • Verkaufe folgenden Teile mit wenig Laufleistung aufgrund Überbestand:
