mach den gummi a bisserl warm und bieg den da unten rum.... icch stoß den unten mittig immer.. beim anziehen der schrauben hinten immer wieder drauf achten dass er gut sitzt, 3. oder 4.hand kann da hilfreich sein...
Silikon würde ich nehmen. Hat bei meinem wesentlich dünnerem Schriftzug meiner Augsburger VNB wunderbar funktioniert.
Hält super und nichts rausgequollen.
Ich habe hier aus dem Forum den Tipp mit Montagekleber entnommen.
Hat super funktioniert für den flachen VNA Schriftzug.
Ich habe Pattex Montage Kleber Special Glas, Spiegel & Metall genommen.
Bearbeitet von Augsburger
Mal ne ganz schnelle Frage zwischendurch:
Hat meine Augsburger Sprint 150, FIN:  VLB1T 1161022 bzw. VLB1T 352111   auch den Azzurro metallizzato 110 Lack wie die normale Sprint?
Danke!
Rubb
Wie bekomme ich den Riss am besten gestoppt.
Ist leider genau in der vorderen Sitzpostion und wird immer länger...
Kleben? Womit am besten?
Der blaue Bezug löst sich von der "Unterdecke".
Ich würde Dir raten, die Sitzbank zu Fo0gLy schicken. Der ist Sattler und kann Dir da weiterhelfen.
Findest du hier im Dienstleistungsforum. Der macht das wieder gut.
Feuerfuchs
welche einfahrvorschrift war auf den Augsburger vnb's und wo bekomm ich die her?
z.B. auch ==> hier (superhero)
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Frage in die Augsburger Runde...
Habe eine wunderschöne VNB 125/2 - welche Sofitte kommt hier beim Blinkerschalter rein?
Gehe ich recht in der Annahme, dass wie beim Tacho 0.6W verwendet wird?
Danke für eure Hilfe.
0,6 W kommt schon hin, aber im Tacho ist m.W. eine Ba7 drin und keine Sofitte. (VDO Tacho)
Die 6Volt Variante gibt es da meines Wissens aber nicht mehr zu kaufen.
Habe hier aber schon mal was von LED Sofitte gelesen.
jo, die sofitte gibts glaub ich wirklich nicht mehr.
der GS4 Heidenheim hier im forum hat da was mit ner led gebastelt.
anbaubanleitung müsste in einem seiner topics zu finden sein.
da gibts im DL-bereich nen gsf-kollegen aus der schweiz, der hat die tacho-sofiten mit 6 V und 0,6 W in der richtigen länge produzieren lassen .. bei bedarf find ich den wieder... nur aufpassen wegen zahlung in die CH: IBAN-gebühren exorbitant, er wollte dt. kto. aufmachen...
Servus Gurus,
schnelle E-Frage:
wenn ich in eine T4 einen PX Motor einbaue, also auf 12 Volt Zündung gehe, kann ich dann das Bremslicht darüber speisen?
Hab bei SCK bei Konversion Kabelbaum was gelesen...
Jetzt habe ich eine Zusatzbatterie mit Schalter um das Bremslicht mit Saft zu versorgen.
thx
Danke...gefunden und angefragt! rollertown hier im GSF Bearbeitet von DokPhil
Servus Gurus,
schnelle E-Frage:
thx
PX Motor in T 4 geht ´so´ - da brauchsste keine extra Batterie...
Servus Gurus,
schnelle E-Frage:
thx
Einfach vom Spannungsbegrenzer ein Kabel zum Bremslichtschalter. Dann passt das.
Feuerfuchs
Für PX-Motor in T4 brauchst du keinen neuen Kabelbau.
Du brauchst nur einen Limaregler mit DC-Ausgang um (ggf.) die Batterie zu laden und die Hupe mit Gleichstrom zu versorgen.
Das sollte selbst ein Nichtelektriker hinbekommen.
Welche Farbe hatte eigentlich bei der T4 in cortinagrau (Nr. 11) die Gabel? War die blank Alu?
Die Bremstrommel ist doch cortinagrau, auch die Rückseite?
Stehe kurz vorm Lackieren und sammle grad...
Vielleicht hat jemand ein Bild von seiner Olack Schnecke.
Oder auch gerne nen Tipp von denen die schon mal Cortinagrau neu aufgebaut haben, wo sie den Lack her hatten.
    • Kann ich gerne nachliefern , sobald sich die Pflanzen entsperchend entwickelt  haben     Das war ja 2024 generell ein rießen Problem , hab das mit wegignorieren ganz gut gelöst --> einerseits hab ich für die Schnecken zusätzlich Pflanze  angesetzt als auch Lockpflanzen gesetzt Tomatenenernte war die 2 beste nach 2018 auch Chiliernte war hervorangend   Tomaten waren die im Freiland oder geschützt ?   Im Freiladn hat sich 2024 die Harzfeuer echt bewehrt und top Ertrag abgeworfen --> zumindest als Saucentomaten , für den direktverzehr ist sie eher etwas langweilig   es nützt weder irgendwelche "abwehrpflanzen" zu setzen oder auf natürliche feinde (Igel , Tigerschlegel) zu setzen auch Schneckekorn hilft nur kurz 2 Punkte haben sich als hoch effektiv herausgestellt --> pflanzen die aufgrund ihres kräftigen Wuchses dem Schneckenfraß davonwachsen und Laufenten   letzere sind wen platz vorhanden ist echt eine bereicherung und können gerade wen man sich etwas zeit für die tiere nimmt auch echt zahm werden --> also auch für Kinder gut geeigent   Hab selber keine aber im bekanntenkreis 2 Familien ,da verhalten sich die Enten wie Wachhunde und sind extrem zustraulich und denen entgeht nichts sobald jemand das Gelände betritt sind sie zur stelle und melden wild drauf  los
    • Ich verkaufe eine originale Vespa T5 mit 200er Motor. Der Roller wurde in 2021 komplett und sehr hochwertig restauriert und ist seitdem maximal 500km ohne jegliche Probleme gelaufen. Der Roller wurde bis auf die letzte Schraube zerlegt. Der Rahmen war gerade und rostfrei, es musste nix geschweisst werden. Die Lackierung wurde sehr professionell durch den Lackierbetrieb Vorkamp in Mölln durchgeführt in Grau Metallic. Vorne wurde eine teilhydraulische Grimeca Scheibenbremse verbaut. Stossdämpfer vorne und hinten sind sehr hochwertige verstellbare BGM Dämpfer mit ABE. Die Sitzbank wurde professionell neu beim Sattler bezogen und ist äusserst bequem. Der Motor wurde komplett zerlegt und mit Neuteilen wieder aufgebaut: 210ccm Alu-Polini-Zylinder, 60mm Langhubwelle, Cosakupplung, optimierter 24er Dellorto SI Vergaser, Polini Box Auspuff, leichtes Piaggio Elestart Lüfterrad. Damit hat der Motor ca 17-18 PS und fährt 120kmh. Der Motor ist so ein absolut zuverlässiger Tourenmotor. Die Vergaserabstimmung und Motoreinstellung wurde durch die bekannte Roller-Tuning-Firma Salemspeed in Schmilau durchgeführt. An diesem Roller funktioniert ALLES so wie es soll (lediglich der Drehzahlmesser hat gelegentlich eine Gedenkpause). Seit Restauration hat der Roller maximal 500km gelaufen. Im KFZ Schein ist der Polinizylinder, ein PHBH 30 Dellorto Vergaser und ein PM Auspuff 193T2 eingetragen. Somit hat man die Möglichkeit, auf großen Vergaser und Resonanzauspuff umzubauen, wenn man möchte. Abschliessend hat man hier die Chance, eine neuwertige Vespa T5 mit zeitgemässer Technik und soliden Fahrleistungen zu erwerben. Der perfekte Tourenroller für die neue Saison. Der Roller steht in Lübeck und sollte vorher angesehen und Probe gefahren werden. Verkauf erfolgt nur wegen anderer Projekte und zu wenig Zeit zum Fahren. KEIN NOTVERKAUF!!! Preis VHB 5200 Euro (Jeder der sich auskennt weiss, dass deutlich mehr Geld in diesem Roller steckt....), steht auch auf Kleinanzeigen als Inserat, ist komplett mein Roller
    • Hallo! Ich bin gerade dabei meine T1 zu vervollständigen und bin auf dieses sehr interessante topic gestoßen. Vielleicht gibt's ja in der Zwischenzeit mehr Infos von den Leuten hier.  Hat jemand von euch zufällig Fotos von pagusa und Wittkopp satteln und den Untergestellen für die T1?  Dankeschön LG  Max
    • Es gibt da so Probleme bei Sprachmodellen. Ist wohl auch erforscht warum das so schief geht, ich hab’s nicht gelesen…   wieviele R sind in Strawberry?   danach:   warum sind x R in Strawberry?   Da behauptet das Ding Bullshit und begründet es dann auch noch nachweislich falsch.   Klaus Bärbel macht damit dann die Englisch Hausaufgaben     Zumindest taugt es als Beispiel den Kindern zu zeigen, dass man dem Ding nicht blind trauen soll.
