Ist es überhaupt nötig die alte Pertinax Platte zu montieren ?
Habe selber gerade den vom Conrad montiert aber noch nicht in Betrieb genommen!
Bearbeitet von Hubsi@84
Kann mir jemand sagen was jetzt die original Bedüsung der GS/3 Bj.60 ist ?
Hab hier soviel verschiedene Infos gefunden.
Hauptdüse ist bei mir 101
Danke für eure Hilfe
Hubsi
Ich muss bei meiner T4 Augsburg die vordere Quertraverse neu einschweißen lassen. Kann mir kurz jemand den genauen "Innenabstand" zwischen der ersten und zweiten Traverse rausmessen? Also vom herausgewölbten Stück 1. Traverse "Hinterkante" zu 2. Traverse herausgewölbtes Stück "Vorderkante".
Kann mir auch jemand sagen ob die Abmessungen des Tunnels ähnlich denen der PX sind? Also hinsichtlich der Breite vom Verlauf vorne nach hinten. Ich möchte einen Beiwagen anbauen und die Halterung ist eigentlich für PX, zwecks Setzen der Bohrungen. Der Vorbesitzer hatte einen PX Hauptständer montiert und kam mit der einen Bohrung direkt schräg aus der unteren Wölbung wie die Trittfläche in den Tunnel übergeht. Ich kam noch nicht dazu mir was zu basteln, um den Verlauf des Tunnels von der Oberseite auf die Unterseite zu übertragen.
Bearbeitet von Tupamaro
  • 5 Wochen später...
Will mich an dieser Stelle nun auch mal kurz vorstellen. Habe mich nach Hercules Prima 5s und Simson s50 N nun an die alte Vespa meines Vaters getraut. An sich vom Zustand her 1a, kein Rost, nichts, leider irgendwann mal überpinselt worden .  Die Kupplung habe ich überholt und die Zündung eingestellt und nachdem ich den Gasschieber dann auch richtig rum drin hatte :wacko::wacko: lief sie auch recht gut.  Sie stand jetzt bestimmt 25 Jahre trocken in der Gartenhütte und ist daher abgemeldet.  Will jetzt demnächst zum TÜV, ich hoffe das klappt alles ohne Probleme, die Papiere sind noch vorhanden :thumbsup: .
Viele Grüße aus Darmstadt   BoB
So ich probiere hier jetzt mal ein paar Bilder einzufügen:
Moin. Habe die Tage eine T4 erstanden. Leider kein o-lack, aber wollte im Winter evtl. Freilegen.
FIN ist 3003xx bj 59.
Jetzt habe ich malnzwei fragen.
1. Was ist Das für eine sitzbank? GS??? Die orginal Bank bekommebichvdie tage zusammen mit dem gepäckträger.
2. Das windschild macht einen passgenauen eindruck. Gab es sowas? Würde das wieder montieren, finde das irgendwie gut.
Der roller steht seit 73. Historie unbekannt. Laut Brief 1 besitzer.
Danke und Gruss bulli
Bank ist GS, ja. War mir nicht bekannt, dass die auf ´ne T4 passen kann ... :-D
Scheibe: eher Eigenbau meiner Meinung nach. War in den 60ern gerne genommen, diese Form.
Am ‎01‎.‎09‎.‎2016 um 23:29 schrieb gattinator:
Sitzbank sollte von einer saharagelben T3 stammen.
Würde mit dem Farbton hinkommen.
 Danke Gatti,
würde wohl passen. Die orginale Bank befindet sich noch im Besitz des ehemaligen Besitzer. Ich werde die wohl noch bekommen. Leider frisch Bezogen...wollte die T4 eigentlich freilegen und dann den Zustand konservieren.
Da passt eine neue Bank nicht wirklich. (Vielleicht wäre ein " Tausche-Topic bei Zeiten einen Versuch wert).
Windschilt behalte ich bei...das ist authentisch.:-D
vor 7 Stunden schrieb citydick:
Kenne keinen Fall,das das Typenschild nur geklebt ist.Wenn original Eins dran war,dann mit Kerbnieten.
jepp:cheers:
Am 18.9.2016 um 09:31 schrieb Hubsi@84:
Bei mir ist es auch geklebt !
Hubsi
Ich könnte die Stossstange gut gebrauchen... Gibst die ggf. ab oder hat sonst jemand eine...? GEFUNDEN!!!!!!!!
Bearbeitet von Piloti Speciali
vor 24 Minuten schrieb great8ride:
Hallo
Super ,und vielen Dank an euch.
p.s. Suche einen Schriftzug?
danke
Du sagtest Typenschild, darum auch die Kerbnieten.
Schriftzug ist bei GS, T4 und VNB (aus Augsburg) geklebt.
Am 19.7.2016 um 12:58 schrieb Tupamaro:
Das müssten aus dem Kopf heraus 10 cm sein. Kann ich aber erst morgen genau messen.
@Feuerfuchs
könntest Du das Maß bei Deiner O-Lack T4 nehmen und bestätigen ?
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Am 5.5.2016 um 21:44 schrieb Hubsi@84:
Hubsi
Ups, die Frage ist ja schon älter, wahrscheinlich hat er's schon rausgefunden :sigh:
vor 2 Stunden schrieb BABA'S:
@Feuerfuchs
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Der Abstand der ersten Traverse zur 2. Traverse Mittig gemessen, beträgt 12,5 cm. Von der 2. zur 3. Traverse sind es dann 20 cm.
@BABA'S: Insofern kommt das gut hin mit den 10 cm.
Am 16. Dezember 2015 um 11:57 schrieb Feuerfuchs:
Ja.
....ich probiere es einfach mal: weiß jemand wo ich das Backenchrom deluxe für die linke Seite herkriege ?
Ich suche schon seit Jahren
gruß
Andreas
    • Thema Cosa Kupplungsbeläge:   Suche Beläge die viel können und wenig Federkraft benötigen - habt ihr da eine Empfehlung?   Ich fahre einen 244er mit 24PS/26NM und einer normalen Superstrong mit 5x O Cosa Federn und 5x L Federn (Ja das ist sehr wenig, aber ich mag es einfach nur zart ziehen müssen ) und das dauert 4-5tkm dann sind die Beläge runter. Ich kann dann noch die Beläge untereinander tauschen und noch mal 1.000km fahren (schleifen über 110kmh) oder auch mit MTX Öl geht auch noch ein wenig mehr. Na jedenfalls sind 5tkm zu wenig, das nervt mich da muss ich jeden 2. Winter die Beläge wechseln.   Es gibt ja mittlerweile eine irre Auswahl an Cosa Kupplungsbelägen .. keine Ahnung - 20 verschiedene?! Piaggio, Feredo, Adige, BGM, Suflex, Sip, Newfren, Polini, Malossi und jeweils mit unterschiedlichen Materialien.   Welche Beläge passen in mein Lastenheft?
    • Dämpfer ist gleich. Länge im Rahmen zum Lenkerkopf ist auch gleich. Vom unteren Lenkerlager bis zur Schwinge ist er länger.    Edit schiebt noch einen Link nach: http://www.down-and-forward.de/lenksaeule.html   Edit schiebt noch einen 2. Lunk nach (da siehst Du, wie die italienische PK-Gabel bei einer alten Smallframe aussieht):
    • Gabel unten sieht identisch wie V50 aus...ich denke ist der gleiche Dämpfer...Länger meinst du dann oben am Holm?
    • Der Drehschieber bei dem Motor ist komplett aufgefräst, wegen dem Polini Membranstutzen? Also musste Du sowieso Membran fahren? Oder ist der Drehschieber vielleicht noch rettbar? Mach mal Fotos von innen. Das beeinflusst sicherlich auch Setupempfehlungen  Frage ist, was Du fahren willst, welchen Lappen Du hast und wieviel Kohle Du da reinstecken willst
