Jein...in Indonesien..die ja ziemlich auf die deutschen T4 und GS4 stehen und dementsprechend (leider) unsere originalen E-Teile zu zT horrenden Summen kaufen, haben sie die T4 Bank schon nachgemacht. Wird bei FB manchmal da angeboten
vor 6 Stunden schrieb great8ride:
Hallo
Wo oder wer hat einen Schlüssel?
Derauf den BILD ist falsch!
gruß
Der Schlüssel ist schon der Richtige.
Das Schloss aber wohl nicht.
vor 44 Minuten schrieb Roymia:
das ist kein Schloss von der GS 3 ich hätte noch eins wenn du eines suchst.
Hallo
ja habe Interesse ,warum ist das kein Schoss?
gruß
Bearbeitet von great8ride
Warum kann ich Dir nicht sagen, ich kenne dein Schloss auch nicht weiß nur das es keines für die GS ist ( rein vom aussehen) es sei den es hat unten auch die 8 St. Anschlüsse.
Wenn Du eine GS mit Batterie hast dann sollte der Zündschalter 4 Schalterstellungen haben links Parklicht,mitte alles aus, 1 rechts fahren ohne Licht, rechts 2 fahren mit Standlicht, rechts 3 fahren mit Licht.
Wie gesagt hätte noch eines ist aber nicht geprüft habe ich damals mit meier GS und einigen anderen Teilen dazu bekommen, Schalten lässt sich der Zündschalter einwandfrei und da passt auch der Schlüssel den du auf deinem Bild hast.Aber sicherlich bekommst du von anderen noch geholfen um welches Schloss es sich bei dir handelt vieleicht taucht der richtige Schlüssel ja auf.
Gruß Dieter
Am 4.2.2017 um 04:40 schrieb Roymia:
Gruß Dieter
Hallo Dieter
IMG_1120.JPGWas mochtest du für das Schloss haben?
gruß
Wie ist das gemeint T4 mit 10Zoll Gabel ausrüsten? Schwingen sind immer grundsätzlich gleich. Nur geklemmte oder geschraubte Achsen und das mit dem Staubschutzring
Bearbeitet von Piloti Speciali
Am 30.1.2017 um 21:37 schrieb gattinator:
Indonesien Bank: https://www.bukalapak.com/p/motor-471/sparepart-motor/body-part/ch6ig-jual-jok-vespa-denfeld-made-in-bandung
vor einer Stunde schrieb Roymia:
@vespaoldies
du verwechselt mich,ich wollte great8ride  mein Zündschloss anbieten, aber auch ich habe dort in Idonesien noch nichts bestellt.
Schade, für 40 Euro hätte ich so ne Bank auf jeden Fall mal getestet!! Tante Google sagt grad, daß 700000 indonesische Rupien 9680 Euro sind :wow:
Bearbeitet von skoot
Ergänzung
vor 23 Minuten schrieb skoot:
Eher 45,- Euro ;-)
1 Euro = 15.000 Rupien
vor 2 Minuten schrieb vespaoldies:
Eher 45,- Euro ;-)
uups, google hatte automatisch auf indische Rupie umgestellt. Vielleicht ist ja mal jemand vor Ort und kann sich die mal ansehen. Wenn die einigermaßen OK sind würde da sicher ne ordentliche Sammelbestellung zustande kommen.
Für die T4 gibt es bei SIP zwei verschiedenen härtere Federn für die Gabel vorne. Einmal 180mm und einmal 190mm. Die aktuell verbaute Uraltfeder hat aber natürlich 185mm, warum sollte sie es mir auch einfach machen?
Nehme ich jetzt besser die längere oder die kürzere?
Am ‎06‎.‎02‎.‎2017 um 17:29 schrieb great8ride:
Hallo Allerseits
Wo bekomm ich die Kabel von der Zündgrundplatte von meiner GS 150 Augsburg?
Danke euch
Kabelknecht.de
Kabel-Schute.de (fertige Kabeläste für ZGPs)
Ich weiß nicht genau ob es hier so richtig rein gehört - auf jeden Fall hab ich das heute mal an meine T4 gebastelt.
Ist eine Luftpumpenhalter für eine, naja, nennen wir sie mal "zeitgenössische" Luftpumpe.
Die Halter für die Pumpe werden unter die Befestigungsschrauben für die Seitenhaube geschraubt und darüber wird dann wie gewohnt die Seitehaube befestigt.
Ich finds auf jeden Fall nett... auch wenn man vielleicht heutzutage eher die CO² Patrone dabei hat.
vor einer Stunde schrieb Thilo Christian:
Ja, schön. Aber wo bekommt man die richtige Pumpe für die Denfeld Sitzbank.
Ich habe mir eine Fastrichtige aufwendig gekürzt.
Bin auch der Suche nach einer passenden Luftpumpe. Gibt es die irgendwo?
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Die Pumpe selber findet man gelegentlich bei eBay.
Allerdings ist die deutlich zu lang für die Halterung unter dem Sattel.
Das Anpassen war relativ aufwendig/ fummelig, weil sowohl das äußere Rohr als auch die
innere Stange für den Kolben gekürzt werden müssen und vernünftig abdichten und drücken bis
2,2 soll ja auch noch sein.
Und dann auch noch das falsche Logo :sigh:
