  • 5 Wochen später...
  Am 12.9.2017 um 13:04 schrieb citydick:
Mal ne Frage an die GS Spezis:
Hab hier ne hintere Bremstrommel für GS bzw. GS/3 liegen,gehe ich recht in der Annahme,das die Verzahnung der Hauptwelle feiner ist,als für die LF's
Aufklappen
Die GS 150 hat noch die Feinverzahnung beim Getriebe wie die Wideframe.... ab VNA kam die Grobverzahnung und wurde bis PX beibehalten.
  Am 15.9.2017 um 17:58 schrieb volvesp:
Aufklappen
Danke für die Bestätigung,da lag ich ja richtig.Das heißt,die andere Trommel mit den Konusringen und Grobverzahnung,die hier noch liegt, ist für diverse Motovespa Modelle!
1. Gehören bei einer GS3 Typ 162 die Vorderradschwinge und die Schwingenabdeckung wirklich in Rahmenfarbe lackiert so wie hier steht oder waren die doch eher "Alu Natur"?
2. Wieviele Löcher gehören in den Popo eines GS3-Rahmens?
die zwei oberen Löcher sind klar, aber von den unteren dreien wird doch nur das mittlere für den Kennzeichenhalter benötigt und die äußeren nur für einen Sturzbügel, oder?
Habe trotzdem bisher immer nur Rahmenhecks mit 5 Löchern, d.h. drei unten gesehen.
  Am 24.9.2017 um 10:45 schrieb Thorsten.S:
[mention=65693]Thilo Christian[/mention]
Hast du Fotos und in welchem Baujahr?
Google mal Vespa T4(Bilder),da werden Sie geholfen.
Blinker sollten ab Mitte/1962 auch bei der T4 eingeführt worden sein.
  Am 24.9.2017 um 08:20 schrieb Blondbob:
Aufklappen
  Am 24.9.2017 um 08:53 schrieb dermarc:
Zu 2: die unteren beiden markierten Löcher gehören zu einem Gepäckträger oder Backenschutz.
Zu 1: die Abdeckung ist Alu Natur.
Aufklappen
Danke schonmal... zu 1.: Abdeckung ok, und die Schwinge selbst? und zu 2. ok, aber waren die nun in jedem Rahmen ab Werk gebohrt? Habe bisher noch keinen Rahmen ohne diese Löcher gesehen.
  Am 26.9.2017 um 19:33 schrieb Blondbob:
Aufklappen
Die Schwinge ist glaube ich lackiert, aber nicht im gleichen Silber,  welches auf dem Blechkleid ist.
Die Löcher unten wurden extra für den Backenschutz gebohrt. Normalerweise sind unter dem Rücklicht nur drei Löcher für den Nummernschildhalter.
Hat mir jemand ein Bild eines originalen T4 Benzintanks?
Ist der mit hinten 2 Befestigungslöchern und vorne "plan" korrekt?
Kleiner oder grosser Tankdeckel?
Edith: gefunden :-)
Welche Modelle hatten den identischen Tank?
Bearbeitet von vespaoldies
So sah meiner im Original aus, gabe einem optisch gleichwertigen bekommen, der angeblich von der VNA stammt. Tankdeckel ist genauso wie Rally/Sprint/PX alt.
Bin jetzt dabei, meine T4 zu machen und will auch einige Löcher verschließen. Bei mir war das originale Rücklicht leider nicht mehr verbaut, welche Löcher brauche ich denn für die Montage und kann da was zu?
Ich würde meine, die beiden oberhalb und unterhalb von den Kabeln müssen bleiben, oder?
Und noch eine Frage, gab es die verchromten Deckel für das Seitenfach als Zubehör?
Bearbeitet von efendi
Richtig, Du brauchst für das Schwanenhals die beiden Löcher ober- und unterhalb der Kabel.
Die verchromte Klappe gab es nicht als Zubehör; allerdings hat man damals sowohl die Gepäckfachklappe, als auch die Vergaserklappe der WF gerne mal verchromt.
  Am 8.10.2017 um 17:26 schrieb efendi:
Aufklappen
Hallo
Eine Verchromte Klappe hab ich!
gruß
  Am 10.10.2017 um 15:58 schrieb api:
Kurze Frage zur Gabel der VNA/VNB, passen hier als Ersatz auch die Lenkrohre der italienischen Modelle, wie z.B. VNA/VNB/VBA/VBB?
Aufklappen
Ich glaube daß die Lenkschloss Arretierung nicht passen wird. Lenkanschlag bin ich mir auch nicht zu 100% sicher.
Feuerfuchs
Ein Bekannter von mir hat gerade eine Augsburger Vnb3t gekauft. Leider neben viel anderem "wir ziehen jemanden ab der wenig Ahnung hat" auch mit Super Motor und Gabel bei der wohl ein neuer Lenkanschlag hingeschraubt war der jetzt fehlt. Der Lenkanschlag in der Kiste ist scheinbar auf 12 und 6 Uhr in Fahrtrichtung....passt das mit den Ital. - Gabeln? Ich meine bei meiner 6t damals war das irgendwie 10 und 14 Uhr...
Wäre toll wenn das jemand wüsste!
