Wo wir gerade bei der Denfeld sind:
Meine Denfeld sieht eigentlich noch super aus. Jedoch habe ich jetzt gehört, dass der Weichmacher in 48 Jahren komplett raus ist und sie schnell reißen wird. Kann ich das verhindern? Bringt es was, die zum Sattler zu bringen?
Wurde gerade in diesem Topic auch diskutirt. Dort habe ich folgendes geantwortet:
"Du hast das Ergebnis gesehen, das ich mit Lederseife auf der Denfeldsitzbank erreicht habe. Die Sitzbank war vorher fast hellgrau und pfurztrocken, ich hatte Angst, sie würde sogar brechen, jetzt hat sie wieder eine satte dunkle Farbe und ist flexibel (also das Obermaterial).
Lederseife gibt es im Reitzubehörladen Deines Vertrauens ... "
Die Behandlung ist jetzt einige Monate her und der Zustand der Bank ist immernoch überzeugend.
Bekommt man die eigentlich noch nach? Von Piaggio Deutschland?
Die ist so schlecht zu sehen, und ist ja die einzige Fahrgestellnummer an dem Roller.
Oder soll ich die so lassen und auf die guten Augen des Prüfers hoffen. Eine Zahl, die ich abgedunkelt habe, kann man fast nicht sehen. Auf dem Typenschild steht die Nummer ja auch noch mal drauf.
hallo liebe runde
hat jemand zufällig ne ahnung ob die trittleistengummis von der italienischer VNA zu der deutscher VNA unterschiedlich sind?
umd
Hat ne deutsche VNB einen Siem Ring?
Würde ansich behaupten die hat wie T4 GS3 etc einen Hella ring ohne Schirmchen.
Die Hella Ringe haben innen so Klammern zum umbiegen
musst mal messen wie breit deine leisten sind..die gabs ja in schmal und in breit
Also meine sind auf jeden Fall die schmalen (14mm wenn ich mich nicht irre)
Frage zu Farbe und Material Denfeld-Sitzbank sowie Scharlach-/Hella-Scheinwefer bei GS/3 Typ 162, Bj. 1959 an die Originalitätspolizei:
In dem T3-Topic hier steht zur Sitzbank dazu folgendes:
Die deutsche GS/3 (und GS/2?) hatte bis irgendwann (- vermutlich Anfang -) 1960 serienmäßig den dunkelblauen Bezug (mit silbernen Keder) und dann den GRAU-roten Bezug (mit rotem Halteriemen). ...
Ach ja - und die deutschen Original-Bezüge hatten alle einen Sitzbankriemen. ...
Gab es tatsächlich nie einen schwarzen Bezug? Auf vielen Bildern sieht der eher schwarz aus, kann aber natürlich täuschen.
Z.B. Schnittmodell GS2
Eigentlich finde ich einen dunkelbraunen Bezug eh cooler so wie beim Autoart-Modell: :-D
Und aus welchem Material ist der Bezug, Leder oder Kunstleder?
Noch eine Frage zum originalen Scheinwerfer für GS3:
Gehört das Glas jetzt von Scharlach oder Hella? Oder geht/gab es beides?
Gleiche Frage für Scheinwerferring: Scharlach oder Hella?
Oder war GS2 Hella und GS3 Scharlach?
Bearbeitet von stu38037
Also meine T3 (die ja nahe genug an der GS3 sein sollte) hat Scharlach.
... wenn's hilft ...
Richtig pechschwarze Bezüge hab ich noch nie gesehen, die haben schon immer nen Blaustich, allerdings ziemlich unterschiedlich ausgeprägt.
Ist auf jeden Fall ein Kunstleder, nix vom Tier.
Lampenring: T2, T3 und GS2 hatten Hella, GS3 und T4 Scharlach und GS4 wieder Hella-Scheinwerfer. :-D
Hallo zusammen
Meine vnb ist jetzt fast fertig, ich muss aber noch den kabelbaum nashcließen.
Folgende daten habe ich:
Vespa vnb1t augsburger modell mit aussenliegender zündspule
Ich verbaue KEINE batterie, habe dementsprechd auch das rüli und die hupe für wechselstrom.
Ich habe folgenden lichtschalter und folgende lampenfassung
Mein kabelbaum sieht folgendermaßen aus.
Rot habe ich auf masse (oben links) geklemmt und das funktioniert soweit auch, also motor lässt sich darüber ausschalten.
Grün+weiß sollten die hupe sein
Blau+schwarz sollten das bremslicht sein (ist auch am schalter angeschlossen)
Rot+schwarz ginge zur batterie (die ich ja nicht verbaue) habe ich also einfach abisoliert.
Soviel weiß ich schon.
Das rücklicht+bremslich habe ich mit blau und schwarz angeklemmt, gelb ist mit ner schicht isolierband ruhig gestellt
Von der zündgrundplatte kommen die farben rot, schwarz, grün, gelb, blau und ich habe die farben auf die entsprechenden farben vom kabelbaum geklemmt.
Wie schließe ich jetzt die kabel am schalter an?? Am licht sollten braun und violett außen und schwarz+gelb innen angeschlossen gehören,oder?
Sorry dass ich so dumm frage, aber ich kann so was echt mal gar nicht…ich weiß um ehrilch zu sein nichtmal welchen elektroplan ich nehmen muss..immer ist irgendwas anders..mal gibt’s ne batterie, oder der schalter ist anders
danke
patrick
Bearbeitet von williwirsing
Lager bei einer Touren t4
Als "eingefleischter" PX Fahrer wunderte ich mich beim Ausbau der T4 Gabel, dass beide Lager nur mit losen Lagerkugeln versehen waren. Das kannte ich ja sonst nur mit Käfig. Die unteren habe ich auch alle zusammen aber das obere Lager ist mir zu 1/3 in der Garage verschwunden. Hat jemand eine Anzahl, bzw. gibt es da die Möglichkeit mir eines von der z.b. PX zu nehmen?
Danke
Gero
Danke
Gero
Oben müssten es 28 Stück sein und unten 18 Stück...
moin
wer kann mir sagen wofür der "bügel" an dem denfeldscharnier ist?? kann man damit irgendwie die sitzbank arretieren oder so?? verstehe irgendwie gar nihct was der tut...
gruß
patrick
Das ist wohl mal der der Chokehebel an der VNA... jedenfalls ist die Sitzbank von der VNA.
Genau, soweit ich rausgefunden habe, wird an diesem Hebel der Chokezug befestigt. Er verläuft dann durch ein Loch zum Vergaser.
Man zieht den Hebel also nach oben, wenn man den Choke betätigt.
Ich hab mir da genauere Bilder aus dem GSF gesaugt. Die kann ich dir gerne schicken!
so sieht das dann aus bei einer deutschen VNA mit denfieldsitzbank
allgemeine Frage???:
Wie, woher kommt Luft in den Vergaser??? der Rahmeneinlass ist doch fast zu???
Gruss Frank
Gruss Frank
naja ich hatte bis jetzt noch nie probleme mit unterdruck im rahmen :-D , denke mal das ein Vesparahmen auch nicht wirklich ein hermetisch abgeschlosser Raum ist, vor allem weil ja auch vorne an der Gabel noch eine Öffnungen ist.
gruss umd
Bearbeitet von umd
benötigt man für die hella/siem/scharlach scheinwerfer irgendwie 6v birnen mit nem dickeren sockel??
die sitzen alle immer so locker drin bei mir (mal davon abgesehen, dass sie auch gar nicht leuchten, evtl. ist das meine schuld, oder aber es gibt halt keine richtigen kontakt, weil der sockel der birne zu dünn ist)
tach zusamm!
bin gerade dabei meine vnb1t (augsburger) wieder zusammenzubauen! das ding hat eine innenliegende zündspule! der vorbesitzer hat das ding komplett auseinander geworfen und ich versuche nun herauszufinden, wie die anschlüsse dran müssen! habe einen neuen unterbrecherkontakt eingebaut und habe nun 2 kabel, von denen ich nich genau weiß wo die hinsollen!? eines kommt von der zündspule und eines kommt von dem kondensator! also das kondensatorkabel sollte an die schraube des unterbrechers oder? und die von der zündspule auch?
danke gruß
hilft dir das?
ist meiner meinung nach falsch auf diagramm dargestellt, da wo rot auf der grundplatte steht müsste gelb stehen, weil das gelbe kabel vom kondensator kommt auf den kontakt, das rote wird direkt an den kabelbaum angeschlossen.
dann ist der deutsche werkstattschaltplan falsch *ggggg
es ging ja auch nicht um die farben, da kannste auch lila oder pink gegen tauschen..er wollte ja wissen was wo hinführt
ja ich denke das hilft! auf dem bild werden also kondensator und spule zusammen angeschlossen!danke
nur meine hat noch blinker
Bearbeitet von alexpx200
