Kann mir bitte jemand sagen, um welche genaue Farbbezeichnung es sich bei meiner T4 handelt.
Indisch-Bambus; Vespa Farbummer 19. Passen soll "DB 684 beige"
Da an meiner T4 das Schwanenhals-Rücklicht gefehlt hat, habe ich mir ein gebrauchtes in der Bucht geschossen. Dieses stammt jedoch von einem alten Moped und ist daher nicht im Originalton lackiert.
Gab es die T4 auch mit alufarbenem Schwanenhals?
NEIN, war immer in "Wagenfarbe" :wacko: lackiert.
Nix Alu ==> Entweder GS3 (silber) oder T4 (grau)
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Täuscht mich mein Auge oder gibt mein PC nicht mehr her, die Farbe ist doch nicht Indisch Bambus der Roller wurde doch schon mal überlackiert.
Wie kommst Du darauf? Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Indisch Bambus sieht aber in der Tat farblich etwas anders, kräftigerer aus. Vieleicht habe ich ja eine Kist, bei der entweder der Lack verblichen ist, oder im Werk in einer anderen farbe gelackt wurde.
Ich kann gerne am kommenden Wochenende einmal Bilder mit besserer Qualität einstellen.
Bearbeitet von boozy77
ich meine mich zu erinnern auf einer der bildern im verkauf topic waren die typenschilder besser zuerkennen.
das kleine welches normalerweise hinten in höhe des backenverschlußes angebracht ist, befindet
sich jetzt weiter vorne. spricht für nen neuen lack
die t4 gab es nur in anthrazit und in indisch bambus. (verbessert mich wenn ich falsch liege)
Bearbeitet von oliverios
Stimmt, das kleine Typenschild sitzt auf Höhe des "normalen" Schildes weiter vorne. Da hatte ich ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet. Also wenn der Roller nachlackiert wurde, dann sehr professionell in den 60er Jahren würde ich tippen.
Mir auch egal, ich mag den leicht morbiden Look und die Farbe gefällt mir auch.
denke auch das sie vor x-jahren nachlackiert wurde dafür spricht auch die 2. bremstrommel in anthrazit/cortinagrau
egal, wieder schön frisch machen und ab auf die strasse damit :wacko:
Der Roller bleibt genau so, wie er jetzt ist (nur die Roststellen werden konserviert). Da wird auch nichts poliert, sondern nur Fehlteile ergänzt und ein etwas leistungsstärkerer Motor eingebaut (auch wenn dies manchen nicht gefällt).
Gab es in den 60ern eigentlich schon Sportsitzbänke im Zubehörhandel? Die Dendfeldsitzbank sagt mir persönlich optisch nicht so zu bzw. passt nicht zum angestrebten Konzept.
Also, ich würde diese "grenzwertige" Sitzbank für 60 € nehmen :wacko:
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Kannste im Tausch gegen ne PX Lusso Bank haben. Darf auch gerne nen Riss haben :wacko::laugh:
Hallo Leute!
Bei meiner Restauration meiner GS ist mir jetzt aufgefallen, dass der Dämpfer hinten recht leichtgängig ist im Vergleich zu meiner PV. Ich kann, wenn ich den Kolben in der Hand habe den Dämpfer recht einfach reindrücken - was bei einem Dämpfer bei einer kleinen relativ schwer geht im vergleich.
Die Frage ist jetzt, ob das normal ist und die Feder der GS einfach härter ist - denn vor der Restauration ist mir beim Fahren nix aufgefallen.
Was meinst du dazu? Was benötie ich denn für die restauration bzw. wie zerlegt man denn den Dämpfer (hab ich bisher noch nie gemacht).
Wäre fein wenn ihr mir da mit Rat und Tat zur Seite stehen könntet..
Danke!!
bräuchte bitte nochmal Hilfe der Wissenden:
In der originalen österreichischen Einzelgenehmigung meiner GS3 (VD2TS 8xxx) steht als Hersteller Messerschmitt mit Baujahr 1957, Motornummer ist einfach vierstellig (4xxx) ohne jegliches Präfix und auch so am Block eingeschlagen (kann natürlich auch nachträglich gemacht worden sein, aber warum?). Sollte da nicht VS?M stehen? Beim Kauf war auch kein originales Typenschild dran, ich gehe davon aus , dass bei Einzelgenehmigung anno dunnemals aber wohl eines dran war, irgendwoher müssen die Daten für die Genehmigung ja kommen und es wird sich wohl beim Amt der Steiermärkischen Landesregierung niemand gedacht haben: "Steht zwar 58 dran, aber 57 klingt doch pfundiger, schreiben wir das in die Papiere"...
:wacko:
Bearbeitet von 8ball
Hat jemand von Euch den T4 Schriftzug als DWG-Datei? Würde mir den gerne Auslasern lassen.
Kann mir denn keiner weiterhelfen? Mir würde auch schon weiterhelfen, wenn ich ein Bild des Schriftzuges mit grober Vermaßung bekommen könnte.
Danke
Bevor Du den jetzt zeichnest und lasern lässt, reicht doch auch
==> der hier (sieht auf den Bildern nicht besonders aus)
oder ==> der hier (nur halt zum Nieten)
oder ==> da mal anrufen
Grüße aus Augsburg
BABA'S
:wacko:
Die Motornummern der GS3 beginnen (meistens) mit VDS2M, spätere Baujahre haben VS5M Blöcke.
Vor und nach der Nummer müssten ja normalerweise diese Sternchen eingeschlagen sein, oder?
Hallo Augsburger,
ich starte gerade die Restauration meiner Augsburgerin. Habe so weit alles zusammen bis auf ein paar kleine Details am Lenker.
welche Bohrungsgröße war das Original, weil das Plastikkäppchen was ich hab passt da nicht rein.
post-37855-022033200 1316160123_thumb.jp
war da wirklich im obersten Loch eine Spax drinnen? ich tipp auf nein!
post-37855-027220800 1316160129_thumb.jp
welchen Chromring brauch ich bei einer BJ 61er 212 Modell GS - und wo bestelle ich den am Besten.
Gute Neuigkeiten gibt's auch: ich bin auf Silber gestoßen, die Originalfarbe ist unter zwei anderen Schichten!
Tipps zum Schürfen außer Aceton? Ich werde Dichtflächenreiniger mal versuchen.
welche Bohrungsgröße war das Original, weil das Plastikkäppchen was ich hab passt da nicht rein. Meinst Du mit "Käppchen" das rote Kontrolllämpchenplastikteil ?
welchen Chromring brauch ich bei einer BJ 61er 212 Modell GS - und wo bestelle ich den am Besten. Scharlach ist original bzw. Hella Ringe gehen auch, (bekommt man in den einschlägigen Shops z.B. HIER)
Gruß,
Arne
Bearbeitet von arbo007
'Ne Spax sicher nicht. Die wurde erst 1967 erfunden :wacko: ...
Das auf Deinem Bild ist aber auch "nur" eine normale Blechschraube - die dort aber auch nicht reingehört. Original waren da M4 oder M5 (?) Gewindeschrauben mit untergelegten Rosetten drin; die Gewinde waren direkt in den Guß geschnitten. Hat aber nie lange gehalten ...
Lochdurchmesser: hab ich nicht im Kopp.
Chromring: Glasdurchmesser mit beachten! Scharlach und Bosch haben unterschiedliche Glasdurchmesser. Kommt also drauf an, was da bei Dir drin ist. Meine T4 hat 'nen Bosch drin; meine GS3 'nen Scharlach (der kleiner ist).
Danke, Scheinwerfer ist so weit klar...
wer kann mir denn das Maß des roten Käppchens (Kontrolllampenplastikteils :wacko: ) geben?
Die Silbermine ist eder eine kleine Silberader, da bleibt nur ein wenig Original übrig :wacko:
Hupe/Schnarre nicht beachten hab ich original leider nimmer :laugh:
post-37855-070077000 1316169244_thumb.jp
Bearbeitet von Sebolino
    • Danke! (Hatte meine gestellte Frage nach eigenem googeln als überflüssig empfundene Frage wieder entfernt )   Kann man die Module eigentlich auch 90° gedreht - also quer - montieren?
    • Ich rate dir zum Umbau auf eine verstärkte Cosa Kupplung oder BGM PRO/Superstrong. Ist zwar von der Anschaffung teurer, dafür hast du aber für alle Zeit Ruhe und eine leichtgängige butterweiche Kupplung. Da sollten die L oder maximal XL Federn schon ausreichen.
    • Jepp. Aber hier nochmal günstiger. Das sind jetzt auch nicht mehr die allerneuesten Module aber solide allemal. https://www.mydealz.de/deals/balkonkraftwerk-810w-full-black-deye-m80g4-wechselrichter-steckerfertig-wifi-2561549   Ich hab den selben Wechselrichter allerdings mit bifazialen Ja Solar Modulen laufen. Ich hatte aber da auch nochmal durch einzelne Käufe in höherer Stückzahl (4 WR und 8 Platten) sparen können, weil wir mit mehreren Leuten mal das Thema angegangen sind. Sowas findet sich auch gern mal lokal bei Kleinanzeigen, je nachdem aus welcher Ecke man kommt.   Der Eintrag im Markststammregister ist schnell erledigt und macht das ganze absolut legal. Mehr muss man nicht machen.
    • Das GSF hatt alles.  Auf die schnelle gegoogelt.   Hier mit Plan und Zündschlossbelegung.   https://www.rollershop.de/technische-daten/schaltplaene/VSC1-MB.gif   https://rollerladen.com/media/images/schaltplaene/VSC1-MB.html         Ich schaus mir die Tage mal an.
    • Ach naja, nicht immer.. Da war doch neulich dieser Computer, den ich reparieren sollte und dann.. nein, mehr muss ich nicht erzählen...   Also, meine Welt sind so Buttplugs ja nu nich, aber dass es davon solche Dimensionen gibt.. Dann doch lieber einen Nachbarn mit Bauschaum aufm Dach.   Ich guck ja auch einfach zu viele Krimis, aber ich wär ja schon neugierig, was da außer Bauschaum noch so alles drin ist...
