Hallo liebe Augsburg Fans, weiß jemand von euch welches Beinschild Schlitzrohr original an der GS3 verbaut wurde? Ist es das Ulma 107 oder eines aus deutscher Produktion?
Lg
keiner eine Info für mich?
Bitte Bitte
Bearbeitet von vespa1954
Moin,
auf den ital. GS-Modellen war ein ULMA 107 verbaut, bei den deutschen wurde die Typbezeichnung mit Bj eingestanzt. Bsp. GS3 von 1961 = GS61.
Gruß,
Arne
Edit hat die Suche nochmal bemüht, um sicher zu gehen, dass ich keinen Mist erzähle: http://www.germanscooterforum.de/topic/200199-gs3monoschlitzrohr/page__p__1066588763__hl__107__fromsearch__1#entry1066588763
Bearbeitet von arbo007
Moin,
Gruß,
Arne
Edit hat die Suche nochmal bemüht, um sicher zu gehen, dass ich keinen Mist erzähle: http://www.germansco...entry1066588763
vielen vielen Dank, habe die Suche sehr intensiv genutzt, aber dieses Topic fand ich nicht!
nur noch eine kurze Frage zum verwendeten Material, waren die deutschen Schlitzrohre auch aus Edelstahl?
danke
lg
gerne :wacko:
ne das sind reine Löcher im Metall ohne etwas drin.
Prima,
dann kann ich einfach die Löcher aus 'nem Edamer nehmen, und ins Blech einbauen.
Nochmal Danke Andreas :wacko:
Gruss 67Brauni :wacko:
Hi
An der GS4, Schwingenlager:
Zwischen Lagerbuchse und Gabel ist jeweils eine Scheibe und ein O-Ring.
Kann mir jemand die Größe des O-Rings sagen?
Zu sehen hier: innerhalb Nr. 19
http://www.sip-scootershop.com/de/ersatzteile/ersatzteile++vespa+160+gs180+ss-003/lenksaule++bremstrommel+vorne-078
Leider ist beim Lagersatz der Jungs ausgerechnet dieser O-Ring nicht dabei und sie wissen auch nix über seine Größe.
Gruß Jupedi
Moin zusammen,
Den Halter für die Schwannehalsrücklichter gibt es ja in 2 Längen, lang für Vespa und kurz für DKW, Hercules und Maico.
Könnt ihr mal messen, wie lang (in mm) das "Lange" denn nun ist? Ich will nur sicher gehen, das Richtige bestellt zu haben.
Desweiteren brauche ich Fotos und Maße vom Batteriehalter um Ihn nachbauen zu können.
Und noch 'ne doofe Frage: Was wird eigentlich an diesem Haken rechts neben der Batterie festgespannt? Bordwerkzeug?
Bearbeitet von 67Brauni
Hallo alle zusammen,
wie wird der Granatenverschluss der Motorhaube am Rahmen befestigt?
Nur mittels eines Splintes oder gab es da etwas anderes?
Thk
Jürgen
Ich kenne nur die Befestigung per Splint.
Hi
GS4:
Hab die Lager wieder auf der Vorderachse.
Wie bekomme ich die Achse mir den beiden Lagern am schonensten wieder in die Schwinge.
Schwinge ins Backrohr und Achse( mit Lagern drauf) ins Gefrierfach ist bestimmt schon mal hilfreich.
Aber das innere (untere) Lager? Da bekommen die Kugeln doch immer Druck.
Wie macht man das richtig?
Moin,
meine GS läuft nun erstmal, allerdings sind die Dämpfer sowohl Vorne als auch Hinten ziemlich ausgelutscht.
Gibt es für hinten Alternativen oder nur nen neuen "Originalen" Stossdämpfer?
Gruss Torsten
Ich würde den Dämpfer neu befüllen und den Simmerring wechseln. andreasnagy hat auch mal härtere Federn angeboten, evtl. hat der noch was in seinem Keller/Garage...
Moin zusammen,
Mein Schwanenhals Rücklicht habe ich aus der Bucht. Das war ursprünglich auch an einem Motorrad montiert. An meine T4 passt es aber wie angegossen und auch der Gummi vom SCK passt. Es gab dann wohl auch Mopeten mit dem langen.
Hat einer nen TIP???
Meine GS/4 läuft im 3. Gang an die 75 km/h, wenn ich dann in den 4. schalte, gehts nicht wirklich weither hoch... bei vollgas kommt dann noch ein "stocken" dazu???
Vergaser / Benzin oder doch erher Zündung?
das kann viel sein; Ferndiagnose fast unmöglich, wenns obenrum dreht aber untenrum nicht drückt: kompression & zündung, oder auspuff..oder oder
hatte an meiner vbb mal was ganz ähnliches und bei mir lag es an einer falsch eingestellten zündung. würde mal abblitzen und den unterbrecherabstand kontrollieren.
Hast Du mal die Artikelnummer von der kurzen Dichtung bei SCK zur Hand? Hatte nämlich bei PIS eins bestellt, welches zu lang war.
Laut deren Aussage haben die nur das.
