die italowellen sind oben dicker..
habe schon von leuten gehört, die eine seele vorsichtig aus dem vierkant abwickeln, das ganze mit der zange etwas quetschen und in den vdo bringen
> Fa. Siemens VDO Trading GmbH
>    ABt: Sales & Servicenter
>    Kruppstr. 105
>    60388 Frankfurt/M
>    Tel. 069 40805130 Herr Eggert
>    Kruppstr. 105
>    60388 Frankfurt/M
Dankeschön, da werde ich morgen gleich mal anfragen...
Meine hat Leisten, habe aber hier im Forum auch schon eine mit Matte gesehen. Deswegen meine Frage.
Vielleicht sind die Matten bei den letzten Augsburger VNB Modellen verbaut worden?
Alle drei zugelassen?
Welche Typen sind das denn?
dir rechte ist noch nicht zugelassen. aber hat tüv.
links - weiss - augsburger gs4 aus 1962 (1. Serie) - restauriert
mitte - bavaria blue - augsburger vnb Typ 392 - olack
rechts (brandneu - heute von doublec geholt - danke carlo) - sprint 150 - olack
Herzlichen Glückwunsch Obstler,
ich hatte mir das auch schon überlegt mit der Sprint.
Werde mir in absehbarer Zeit auch so eine Sammlung aufbauen. Die T4 ist schon im Hause.
Viele Grüße aus Augsburg und der Nachfolgefirma von Messerschmitt/Vespa GmbH
Feuerfuchs
Feuerfuchs
danke dir.
t4 hat ein kumpel. gs3 würde noch fehlen.
aber das hat noch zeit. :)
live zu sehen am 3. august.
rollerkö ist ja mit sicherheit wieder am start oder??
Hallo Leute,
hab seit kurzem eine Messerschmitt T2 - sie hat einen Veglia-Tacho statt des VDO-Teils. Nachdem die Fgst.-Nr. relativ niedrig ist (1207), wäre es möglich, daß da noch Reste von der GS1 verbaut wurden?
Hat noch jemand eine T2 mit Veglia-Tacho? Lt. dem Vorbesitzer wurde zumindest in den letzten 40 jahren nix ausgetauscht.
Hab mal ein Foto des Tachos drangehängt.
Viele Grüße,
tschoggo
post-18794-0-12434900-1374240340_thumb.j
So muss jetzt mal was fragen,
hey Leute , mir fehlen bei meiner T4 die äußeren Trittleisten,
könnte mir jemand sagen welche Reproteile da am besten passen oder hat evtl. einer Leisten rumliegen die er vielleicht verkaufen möchte!!!
Vorab schonmal danke!!!
Bearbeitet von Steiff69
Ich stell mal Bilder von meiner Augsburger hier rein. Bin grad dabei den Olack freizulegen, hat so ein Horst dick blauen Lack drüber gepinselt. Ist ne Sauarbeit den runterzukriegen. Der Teppich war auch geil, schön verschraubt.post-32243-0-39256200-1376599851_thumb.jpost-32243-0-75548400-1376599874_thumb.jpost-32243-0-18332900-1376600015_thumb.jpost-32243-0-32175800-1376599975_thumb.jpost-32243-0-10690300-1376599947_thumb.jpost-32243-0-54071200-1376599894_thumb.jpost-32243-0-50166100-1376600057_thumb.j
Ja war bei Ebay. Blauer Lack ist soweit runter wenn se fertig ist gibt's noch nen paar Bilder . Leider ist der O Lack nicht überall mehr so toll.
Sent from my iPad using Tapatalk
Hallo Zusammen,
anbei meine Neue.
VNB3T Baujahr 63
19000 km
Originallack
Papiere usw vorhanden
.. guter Zustand der Karosse
.. Springt an läuft mit Originalmotor (ungeöffnet)
Fehlteile:
Zierleisten
Vespaschriftzug + Zierelement (siehe Bild .. gab es anscheinend in blau, rot und grün... blau wäre für mich ideal)
und Beinschildumrandung
Kann mir da einer Helfen bzw. hat jemand diese Fehlteile?
Mein Motor läuft ohne Probleme wurde noch nie geöffnet.. möchte diese aber so lassen und trocken einlagern.
Besteht die Möglichkeit dort einen Px Motor einzubauen (von Px 80 oder größer)?
Welche Anpassung wären notwendig?
Danke.
post-50748-0-28980600-1378188926_thumb.j
post-50748-0-06855700-1378188950_thumb.j
post-50748-0-17807500-1378188983_thumb.j
post-50748-0-94645200-1378189211_thumb.p
Bearbeitet von tonirieg
ja PX Motor passt, egal ob PX 80/125/150/200
Elektrik muss geändert werden
Motor muss eingetragen werden
Ach ja Motor auf passende Reifen / Felgen Zollgröße umbauen
Bearbeitet von ANDY81
Bedeute ich muss von 8 Zoll auf 10 Zoll umbauen?
Gibts da kein Adapter?
Karosse kann ich hoffentlich so lassen?
Mein Plan wäre ein Px80 Motor mit 177er Pinasco Zylinder oder Pollini 177er und entsprechendem Vergaser, usw.
Px80 Motor deswegen weil er einfach billiger in der Anschaffung ist wie ein 125er bzw 200er
Das ganze soweit ok ?
Entweder Du übernimmst die Teile Deines "alten" Motors oder Du besorgst Dir ==> sowas
Schau mal ==> hier - da findest Du über den Umbau auch noch was.
Das 80er-Getriebe ist auch mit der 200er-Primär zu kurz ! ! !
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
    • Die Frage ist was du als "Problem" bezeichnest... Für 50€ und in ner halben Stunde ist es nicht erledigt. Motor muss gespalten, Kurbelwelle, Auspuff, Überstzung ggfs Vergaser wechseln.   Die Italienischen Papiere die dabei sind, sind in D soviel Wert wie das Papier auf das es gedruckt ist! Nichts!  ja... man kann auch online Schild holen bla bla bla... nope! Illegal! auch wenn 90% alle Italienischen Vespa Verkäufer etwas anderes behaupten!   Ohne das vorhandene jetzt zu kennen... Wie wäre es mit einem 125er Umbau? Den bekommt relativ einfach eingetragen. Da wäre es interessant was für eine Motornummer du hast. Mit Glück ist bereits ein PV oder ET3 Motor drin. Ansonsten Plan B (nicht 100% legal) den 125er SIP umbau auf 125. Mutmaßlich hast Du schon nen 19er Gaser drin. Entweder (illegal) Zylinder lassen und nur das notwendigste Umbauen. Mit den Gutachten von SIP zum GüS. Oder den Zylinder Umbauen, so könntest Du Dir zumindest das Motor Spalten sparen UND Da da du eh zum Tüv musst hättest du auch direkt papiere.   Natürlich muss dann der Rest vom Moped passen! Tacho, Reifen, Typenschild
    • Gummis vom Stoßdämpfer gabel oben Lenkkopflager: Vorne bremsen, Roller hin und her wackeln. Lenker zum Rahmen sollte sich nicht bewegen. Felgenschlag sieht man
    • Die Teile für die Ölpumpe kannste doch immer gut gebraucht bekommen weil alle die ausbauen.  Ich fahre schon lange mit Pumpe und kann den schlechten Ruf nicht verstehen. Ich teste die Pumpe immer ganz einfach, Zollstock in den Öltank, Runde fahren und anschließend messen. Wenn was raus ist funktioniert die Pumpe   Natürlich mache ich erst noch etwas öl in den Sprit wenn ich mir nicht sicher bin ob die Pumpe funktioniert, dann bekommt die Karre halt mal ein paar KM mehr ÖL.   Welche Pumpe wie viel fördert kann man hier im Forum finden, auf die Angaben habe ich mich verlassen.   https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Oelpumpe_PX
