Hallo Hoffmannfahrer,
ich hab das glaub ich 2008 mal thematisiert. Hab damals auch meinen original - kleinen - Benzinhahn instandgesetzt. Hab damals die Dichtung und das Röhrchen
beim rollerladen  bekommen. Hab auch noch die Rechnung gefunden :satisfied: . ArtNr V05035 Benzinhahndichtung d=22mm 1964-1978 ( 80 Cent ) , ArtNr.V22100 Dichtung 50Jahre Benzinhahn ( 1,50 € ), Benzinhahnfilter 1954 - 1964 ( das Röhrchen: 4,50€ ) Alle Preise brutto.
Siehe auch beigefügtes Bild , ich hoffe ich konnte Dir helfen . Gruß Patrick
post-25347-0-66349400-1397635075_thumb.j
@Hoffmannfahrer
dann müsste Deine T4 "normalerweise" Baujahr 59 sein, oder ?
Den kleinen Benzinhahn hätte ich auch noch in NOS aus altem Augsburger Lagerbestand.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
1000 Dank für die ausführliche Zusammenstellung ! Hab den Hahn jetzt mal kompl. zerlegt und die ganzen Bohrungen
freigemacht.
Bearbeitet von Hoffmannfahrer
Hallo zusammen !
Habe eine Augsburger Messerschmitt GS3 Typ112 Bj.1958, die wie ich gelesen habe eigentlich Sternfelgen haben müßte, aber anscheinend irgendwann mal auf Ringfelge umgebaut wurde. Glücklicherweise ist die originale hintere Trommel noch vorhanden, so das ich hinten nur eine Sternfelge bräuchte um wieder auf Original zurückzurüsten. Doch wie aufwändig wird die Umrüstung am Vorderrad. Gibt es da auch eine andere Trommel oder muß ich sogar was an der Achse ändern. Gibt es einen Umbausatz oder hat einer Bilder wie das aussehen muß ohne montierte Sternfelge.
Außerdembin ich auf das Messerschmitt Roller Register gestoßen. Habe aber festgestellt das dort eher keine GS3 Modelle zu finden
sind. Wie verhält sich das... sind die Modelle so selten oder gehören die vom Bj. nicht mehr wirklich in die Messerschmittfertigung ?
Das 112er Modell ist wirklich noch urtümlicher als die meist späteren GS3. Du müsstest ansich auch noch das gerade Bodenblech haben...wie T3 T2 und GS2 oder? Also nicht die spätere Wannenform....
Augsburg übernahm mein ich offiziell im Febr58 das Ruder. Auf Deinem Typenschild steht auch noch Messerschmitt. ..nicht wahr?
Was Du schreibst macht mir Mut. Ich hoffe Du meinst mit geradem Bodenblech auch, das dieses Baujahr, oder in dem Fall meine GS auch keine Verstärkungsstreben unterhalb
des Bodenbleches hat. Meine hat nur ein gerades Bodenblech ohne Streben und ich hatte schon die Vermutung das da was nicht stimmt ! Also hat es das so schon gegeben und ist nichts gebasteltes ? Meine liegt von der Fahrgestellnummer um die 73xx und wurde im April 58 zugelassen. Interessant ist, das im original Pappbrief 1957 schwarz überstempelt wurde und davor 1958 steht. Ansonsten steht eindeutig Messerschmitt auf dem Typenschild und im Brief Vespa-Messerschmitt GmbH Augsburg !
Hmm....das mit den Streben hab ich noch nie gehört...kann ich mir ansich gar nicht vorstellen.
Hab leider nix zum abgleichen hier...aber frühe GS3 hatten nicht die Wölbung. Würde mit Typenschild und Bj im Brief ganz gut passen.
Die Sache mit dem Bodenblech hat sich geklärt ! Der 1. Besitzer sagt aber, das diese 58 Messerschmitt nie Sternfelge gehabt habe, also immer Ringfelge, was ich aber bis jetzt nur anders erlesen habe !
Bearbeitet von kr-200-mike
@Kebra  (oder andere Wissende) :
Wegen unserem Tank mit der komischen Vergrößerung.
Weil er heute ausgebaut war hab ich ihn mal ausgelitert, jetzt ist die Verwirrung ganz komplett.
Ausgangslage:
1. Meine Bücher sprechen für die 63er V50 und V50s und auch für die 50er ab '67 von 5,2 Litern Tankinhalt inklusive 1 Liter Reserve .
Das kann eigentlich nicht sein für alle Jahrgänge, die ersten sollen doch einen kleineren Tank gehabt haben.
Wie groß ist der Tank bei den Modellen, die den Steg nicht mehr zwischen Tank und Sattel haben?
2. Meine Bordbuch (frühe Version, zeigt die 50s sogar mit Schwanenhals) spricht von 5,2 Litern inklusive 0,7 Liter Reserve. Das passt also zu den Angaben oben.
Ich hatte nun erwartet, dass die mysteriöse Tankvergrößerung was "draufpackt".
Meine Messung ergab 4,2 Liter bis zum Umschalten und dann 0,4 Liter Reserve.
Wie passt das ins Bild?
Kann das sein?
Oder hab ich für die ganz frühen ersten Serien (Augsburg) einfach falsche Basisdaten?
Hi.
Ich versuche Besitzer von Augsburger 50ern zu finden. Also ganz frühe Erstserien. Es sind ja wohl nur ganz wenige, weil sie in '63 vorgestellt wurden und in Augsburg die Produktion in '63 beendet wurde.
Besonders interessiert mich die V50S (noch kleinere Stückzahl), aber auch die normale.
Erstens kann man dann mal schnell eine Frage loswerden (beide Richtungen). Pauschal in den Forum-Äther gefragt kommen oft sehr wenig Antworten (aufgrund der Stückzahl ?).
Zweitens versuche ich gerade eine Systematik bei der Nummernvergabe von
italienischer Fahrgestellnummer,
Motornummer und
deutscher Fahrgestellnummer
zu finden. "Matching Numbers" wäre perfekt.
Wer also hat eine 63er V50 oder V50S aus Augsburger Produktion.
Gern auch als PM.
Heute bekommen!!! :wheeeha:
Es war es echt wert soooooo lange zu warten, die Arbeit vom Bösener (Sitz & Sattel) is echt fenomenal, bin total begeistert!!! :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
post-34277-0-50031800-1401715596_thumb.j
post-34277-0-94802300-1401715629_thumb.j
post-34277-0-04928100-1401715610_thumb.j
Upps vergessen, Fotos vom unteren Teil folgen! :rotwerd:
Bearbeitet von Steiff69
Sauber Steiff.
Dann kanns ja losgehen.
Vierlinge sind es ja dann schon in Augsburg. Dann wart mer no auf den BABAs dann sind es Fünflinge.
Feuerfuchs
Bearbeitet von Feuerfuchs
Ist das ein VNB Treffen für Augsburger mit Augsburger vnb's oder können sich da auch Fürstenfeldbrucker mit Augsburger vnb's anschließen?
Ich habe jetzt zwar eher von Vespa T4 gesprochen, aber prinzipiell sind die alle in der gleichen Halle zusammengeschraubt worden.
Dann können wir ja ein Augsburger-Treffen in Augsburg machen.
Alle Augsburger-Fahrer sind eingeladen.
Feuerfuchs
Servus,
ich habe gerade geschwitzt - nicht der Hitze wegen, sondern weil ich versucht habe ein doppelseitiges Klebeband so zuzuschneiden, dass es in den originalen Vespa_125- Schriftzug passt. Das ist aber so fummelig, dass ich es nach ein paar Buchstaben wieder gelassen habe, weil ich Angst habe, dass er bricht.
Ich drück mich jetzt schon ein paar Wochen davor, weil ich so Schiss habe, dass ich den Schriftzug kaputt mache.
Es war schon eine schweißtreibende und lange Prozedur den alten Kleber raus zu bekommen.
Wie habt Ihr Euren Schriftzug geklebt?
Er ist hinten etwas rau.
Ich habe bis jetzt im Forum etwas von Natursteinsilikon und 2k Knetkleber gelesen.
Ich habe noch eine Tube Küchensilikon hier. Oder würde das "Essig" darin den Schriftzug angreifen?
Bei ner 1960er 150 T/4, wie gehört eigentlich dieses nierenförmige Blech oben auf dem Kotflügel in Original? Lackiert in Rollerfarbe oder in silber? Meins ist nur noch rostig, kein Funken Farbe mehr zu erkennen...
Das Blech verstärkt einfach den Anschraubbereich des Kotflügels.
Bei mir nicht mitlackiert. Auch bei mir war es rostig. Einfach abschleifen und Owatrilsieren oder Oxyblocken.
GRuß
Feuerfuchs
GRuß
Feuerfuchs
Es wird lackiert, deswegen stellt sich mir die Frage ob das Ding in Wagenfarbe kommt oder silber wie die Gabel. Hab schon überlegt das aus nem Alublech nachzuschnitzen.
    • ...hat den Farbfilm vergessen!
    • Beschreibung: Ich gebe das Vespa fahren dran, dieses Jahr keine 100km. Die Cosa ist seit 20 Jahren meine. Baujahr 91, 10PS Version Motor hat nen Polini GG 1.Ring, KuWe Sip Premium, längere Primär, Ferodo (?) Cosa Kupplung. Polini Box, Reifen Vorne, Batterie, TÜV neu im Mai, seither nur beim Anrollern mitgefahren. Sie ist angemeldet (noch), kann gerne intensiv Probe gefahren werden. Alles (außer Tacho) funktioniert. Der zeigt irgendwas mit 32.000 an, es ist ungefähr das doppelte. Läuft eigentlich garnicht übel, Vergaser muss allerdings abgestimmt werden....dafür fehlt mir Material und Nerven. Springt gut an, bremst ordentlich. (Hab sie vorhin ausgegraben, nach rechts geneigt, und sie lief sofort an, 2mon stand sie bestimmt) Negativ sind diverse Beulen und Scharten, Kunststoffteile bröseln, sie ist laut. Am besten bei Interesse Tel.Nr. per PM.   Preis: Ich hätte gerne 750 Euro dafür, gerne Verhandeln vor Ort. Bitte nicht zu hart, den Erlös möchte ich ans GSF und das örtliche Tierheim spenden....sie hat ihr Geld verdient. Standort:76275 Ettlingen bei Karlsruhe   https://www.pic-upload.de/view-37441515/20241122_150922.jpg.html https://www.pic-upload.de/view-37441516/20241122_150931.jpg.html https://www.pic-upload.de/view-37441518/20241122_150951.jpg.html https://www.pic-upload.de/view-37441517/20241122_150957.jpg.html   (Ich hoffe, das klappt mit den Bildern....)   Gruß, Stefan
    • Hab mir ein neues Motorlager gebaut, in bisschen massiver. Den Silentgummi habe ich mit Sikaflex ausgefüllt.   Dann habe ich ein Motormontageständer gemacht um mir mit der Vergaserposition leichter zu tun.   Die Motorhaube hat die Heizungsklappe mit gestänge fertig und mit dem Ansaugrüsselbausatz habe ich mal grob angefangen, da muss ich gucken wo ich wie rauskomm
