Als Vollanfänger auf diesem Gebiet darf ich fragen, wie es sich um die Anzahl von Lüftungsschlitzen in der rechten Seitenhaube der GS3 verhält.
Warum zähle ich teils sechs, teils auch mal sieben Schlitze?
Lohnt das Aufarbeiten zweier von Bohrlöchern perforierten Seitenhauben, oder kann man getrost etwas neues aus dem Zubehör kaufen? Wenn ja, welche Quelle, bzw. welches Produkt? Genaugenommen weiß ich nicht ´mal, ob auch eine andere GS-Haube passt - so jungfräulich bin ich.
Danke für ein versiertes Feedback. :-)
Bearbeitet von M210
vor 33 Minuten schrieb vespaoldies:
Zubehör? Das ist doch O-Lack bei dir! Aufarbeiten ist da zwingend angesagt
Das Freilegen der Hauben würde sicher klappen. Bleiben aber unendlich viele Bohrlöcher. Also richtig viele.
Der Lack reagiert schön berechenbar, doch waren die Hauben zuvor offensichtlich fies angeschliffen worden.
Vermutlich muss da grob drangegangen werden: schleifen, Löcher schweißen, zinnen, füllern und lackieren. Sehe keine andere Chance.
Bleibt die Frage nach der Anzahl Lüftungsschlitze. Zumindest für mich Anfänger.
Werde nun die 7-schlitzige Haube und die linke dazu jeweils per Negerkeks entlacken, denke ich.
Dann schweißen und neu aufbauen.
Habe echt intensiv darüber überlegt - und das scheint mir die einzige halbwegs vernünftige und werterhaltende Maßnahme zu sein.
Hallo zusammen,
hat jemand zufällig noch eine Zierleiste für Hellablinker?
Bräuchte eine für die linke Seitenbacke
Gruß Daniel
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Hallo zusammen,
hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich bau gerade eine VNA2T T2 auf. Leider war die gute nicht ganz komplett.
1. Ist das Zündschloss original? Kann ich das Gegenstück (Mutter/Blende) irgebdwo kaufen? Oberhalb ist die Kontrollleuchte, kommt hier ein rotes Glas rein?
2. Ich bin auf der Suche nach einem passenden Chokehebel der unter meiner Denfeld Sitzbank rauskommen sollte. Gibt es den irgendwo zu kaufen? Hat evtl. jemand eine Zeichnung zum nachbauen? Hat jemand ein Foto von der Verriegelung der sitzbank?
Fragen über Fragen;-)
Schöne Grüße
Daniel
Ich habe auch eine VNA2T und diese vor 3 Jahren restauriert.
Meines Wissens nach hat sie original kein Zündschloss.
Bei mir war eines von Zündap links pberhalb des Benzinhahns nachgerüstet. Da es authentisch ist, habe ich es gelassen.
Vielleicht ist der Lenkkopf bei dir von der GS3 oder idt wie dort nachträglich eingebaut, denn die hat dort ein Zündschloss.
Den Chockhebel gibt es nirgends. Da gab's schon mehrere anfragen.
Viel Erfolg und Spaß damit!
Danke für die schnelle Antwort.
Könntest du mit evtl. Ein paar fotos von Chokehebel (evtl. Mit Maße) und der sitzbankveriegelung machen?
Welchen Seilzug hast du für den Choke genommen? Der normale passt nicht oder?
Gruß Daniel
ich habe damals das Seilzugkit von SIP mit der Nummer 94190200  gekauft und den Seilzug für den Choke dann verwendet.
Meine VNA wäre eigentlich eine mit dem Schwingsattel - keine LUXE Version. Sie hat aber wohl irgendwann einen Sitzbank - nicht die Dennfeld - nachgerüstet bekommen. Ich habe das so gelassen. Ein Chockhebel war nicht dabei und ich habe nur einen fetten Gummi durch das Seilzugende gezogen, damit ich besser ziehen kann.
Maße habe ich daher leider nicht.
Den Chock braucht man nur zum ankicken. Für etwas anders ist er nicht gedacht.
Hier findest Du ein Bild.
Am 25.12.2016 um 11:49 schrieb DAROKARE:
Gruß Daniel
Die Augsburger VNAs hatten eine Denfeldsitzbank mit speziellem Scharnier mit Chokehebel und Winkel zum Einrasten des Chokehebels.
Servus,
Das Scharnier und die sitzbank hab ich. :-) Siehe fotos weiter oben.
Mir fehlt allerdings der gebogene Chokehebel.....
Würde ihn mir gerne selber bauen. Falls mir jemand die Maße hätte würde es leichter gehen.
Schöne Grüße
Daniel
vor 17 Minuten schrieb DAROKARE:
Servus,
Schöne Grüße
Daniel
Fotos kann ich nicht öffnen, stell die nochmal ein
ich hab mir im Herbst auch eine T4 zugelegt. Bis auf diverse Beulen und leider ein paar Fehlteile ist sie in ganz gutem Zustand und wird auf jeden Fall so erhalten.
Ich habe den Roller von der Erstbesitzerin gekauft. Was etwas kurios ist, im originalen Fahrzeugbrief wurde das Baujahr von der VESPA GmbH Geschwärzt und auf 1966 geändert.
Es ist auch ein Hella Scheinwerfer und eine Muschelhupe verbaut. Kann es sein das der Roller 5 Jahre im Lager stand und dann mit irgendwelchen Teilen komplettiert und verkauft wurde?
Anbei Bilder vom Kauf.
IMG_5170.JPG.ade14a77b8f40578df232173149b25e8.jpgIMG_5171.JPG.a59c2e3bd462c945426aa28426b151a3.jpgIMG_5172.JPG.e7f6d9eb947040ef4c23adec771f80a4.jpgIMG_5173.JPG.84461d4db922a056d01ee04ee5d06795.jpgIMG_5174.JPG.dac03b8aa40694606c8c8b684acb7a31.jpg
Die ist bei mir nicht mehr vorhanden.
Deshalb brauche ich ein Foto, da ich keine Ahnung habe wie es original aussieht.
Ich mach heute Abend ein Foto von der Lagerschale.
    • Ich fahre Flow seit 1998. Ich glaube die kam 1996 auf den Markt. Auch mit 51 bin ich noch beweglich genug, um den Highback beim Liftausstieg hochzuklappen. Damit entfällt auch das "die Boarden sitzen immer nur rum" Thema bei den Skifahrenden Kollegen.   Du bist also gar nicht alt, nur ein "late adopter".
    • Ist jemand hier bereit, einen VGL1-Motor zu verkaufen? Ich bin sehr daran interessiert, ihn zu kaufen
    • Juten Tach & Frohen 4ten Advent, liebe Simones.   Wir wollen nochmal ein paar Overrev Köpfe auflegen. Und zwar für den 72.8er Simonini. Harte Fakten:  - Verdichtungsverhältnis 11.5:1 mit 1.1mm Quetschkante mit 60mm Hub (23.669ml, für alle zum selbst nachrechnen) - Quetschfläche 50% - Kolbenunterstand 4.0mm (Brennraum ragt 2.9mm in Zylinder) - Zentralkerze - Omega Brennraum - Aussendurchmesser 152mm (auch mit 138mm erhältlich) - Preis 189€ Wer nimmt fix einen? Wir brauchen 6 Zusagen, damit es den Kopf geben kann.   Gruß Tim 78.0 hat die Platte, ich würd dem Dreher die Info 77.8-0.2 geben. Den Fuß dann auf 15mm Höhe kürzen.
    • Frohen 4ten Advent, liebe Simones.   Wir wollen nochmal ein paar Overrev Köpfe auflegen. Und zwar für den 72.8er Simonini. Harte Fakten:  - Verdichtungsverhältnis 11.5:1 mit 1.1mm Quetschkante mit 60mm Hub (23.669ml, für alle zum selbst nachrechnen) - Quetschfläche 50% - Kolbenunterstand 4.0mm (Brennraum ragt 2.9mm in Zylinder) - Zentralkerze - Omega Brennraum - Aussendurchmesser 152mm (auch mit 138mm erhältlich) - Preis 189€ Wer nimmt fix einen? Wir brauchen 6 Zusagen, damit es den Kopf geben kann.   Gruß Tim
    • Frohen 4ten Advent, liebe Simones.   Wir wollen nochmal ein paar Overrev Köpfe auflegen. Und zwar für den 72.8er Simonini. Primär ist der Kopf für SF und PX gedacht, aber wir würden den Kopf auch auf den D138mm Durchmesser abfräsen den die Simone hat.   Harte Fakten:  - Verdichtungsverhältnis 11.5:1 mit 1.1mm Quetschkante mit 60mm Hub (23.669ml, das sind 11.9:1 mit 62mm Hub) - Quetschfläche 50% - Kolbenunterstand 4.0mm (Brennraum ragt 2.9mm in Zylinder) - Zentralkerze - Omega Brennraum - Aussendurchmesser 138mm (wie Simone) - Preis 189€ Wir brauchen 6 Zusagen, damit es den Kopf geben kann.   Gruß Tim
